  4. Rolladensteuerung mit Sonoff Dual und Xiaomi Aquara Dual (~21€) oder Sonoff Touch Dual
    5.2k
20 Beiträge 11 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    Homerj8181
    Hast du einen Sonoff Touch 2ch genommen ??? die können ein Rotes LED Licht rausgeben ??? Es wäre super wenn du dadrüber eine Anletung Schreiben könntest.
    @Morphy_8:
    Mit dem Sonoff Touch Dual geht das ganze natürlich auch.
    Flashen am Besten mit https://github.com/reloxx13/SonOTA/releases
    Dann könnte man den Schalter 90° verdreht einbauen, damit hat man einen Schalter oben für hoch und einen unten für runter…
    Jetzt nur noch mit einem Teppichmesser das hässliche WLAN Symbol von hinten wegkratzen und mit weißem Lack auffüllen ...
    -> Voila (ok, die Lackierung geht noch besser):
    Den Lack auf der Glasplatte müsste man auch mit einem einfachen Laser beschreiben können...nur so als nächste Idee...
    In Aktion (rot ist an - der IOBroker setzt nach dem Timeout natürlich das Relay wieder zurück)
    20180222_021403.jpg `
      tifrei
      ALso habe zu dem Thema ein gutes video gefunden da wird eig alles erklärt.
      https://www.youtube.com/watch?v=7zHFB9iBSro&t=602s
        Sonodaniel
        Hallo ich bin in der Suche auf diesen Beitrag gestoßen. Nun bin ich neu hier, also erst mal Hallo zusammen. :-)
        Ich habe die klassischen Rolladenschalter von Busch Jäger.
        Nun steuere ich mein Garagentor über sonoff und bin begeistert.
        Wie kann ich die rolladen steuern? Ihr habt es zwar oben super beschrieben und so würde ich es auch machen, jedoch habe ich KEINE ! Ahnung vom flashen etc.
        Dann wäre der hier oben genannte GENAU dass , was ich suche und sogar über alexa steuerbar.
        Kommt einer aus der Kölner Region und könnte es mir flashen, sofern es für einen Computerbediener mit 2 linken Händen nicht zu bewerkstelligen ist?
        Btw. Der Link funktioniert bei mir nicht…
        Gruß Daniel :D
          Sonodaniel
          Bitte um Antwort, da ich KEINE pn für Fragen schreiben kann…/darf.. <emoji seq="1f601">😁</emoji>
          Mächte mir die sonoff kaufen und mit der Touch geflasht dir rolladen steuern.
          Wäre toll wenn mir einer helfen könnte..
          Gruß Daniel
          • M Morphy_8
            Ich möchte meine erste IOBroker Automatisierung dokumentieren - hoffentlich langweile ich euch nicht zusehr damit.
            Da ich mit der Automatisierung noch am Anfang stehe versuche ich erstmal die Standardfunktionen hinzubekommen. Die Kür kommt später. :lol:
            Ziel war es für wenig € eine Rolladensteuerung zu verwirklichen. Dazu habe ich einen https://www.banggood.com/de/SONOFF-DIY-Dual-Channel-WIFI-Wireless-Remote-Control-Switch-For-Smart-Home-Support-2G-3G-4G-Network-p-1138790.html?gmcCountry=DE&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_elc&utm_content=zouzou&utm_campaign=pla-de-ele-Module-Board-pc&gclid=CjwKCAiA15vTBRAHEiwA7Snfc5lnVP7Qs5lhy9WvSGPLu0zaloP-3jhbiTUnjVfxEHafmJ9Yb_xInRoCs00QAvD_BwE&cur_warehouse=CN verwendet und als Wandschalter den https://www.gearbest.com/alarm-systems/pp_610095.html.
            Der Sonoff wurde mit Tasmota geflasht und im Terminal Option14 gesetzt. Damit läuft der Sonoff im Interlock Modus und es kann nur ein Relay geschlossen sein. Z.B: Wenn Relay 1 geschlossen ist und ein Befehl zum Schließen des 2. Relays empfangen wird, dann öffnet der Controller das 1. Relay, bevor das 2. schliesst.
            Hier mein erstes Blockly. Ich habe noch Probleme mit dem Timeout, da die 15 Sekunden manchmal nicht eingehalten werden. Ich vermute das liegt am Trigger (prellen?).
            Was z.B. gut funktioniert ist das Stoppen der Fahrt, indem man einfach die Taste nochmals drückt. So kann man auch schnell mal manuell stellen.
            Die Schalter sind natürlich nicht als Rolladenschalter zu erkennen - ich werde Lasergravieren versuchen. Ergebnisse kommen dann hier.
            Tante Edit hat hier einen Link gefunden: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=11787
            Für Verbesserungsvorschläge bin ich sehr dankbar - bin erst ganz am Anfang einer weiten Reise. :-)
            Grüße!
            Andy (etwas stolz)
            kaschi
            bin gerade am Nachbauen.
            was verbirgt sich in dem Blocky Script unter der Objekt ID "rauf" und "runter"?
            Sind das einfach die 2 Taster des Xiaomi Schalters? Wie ist dieser eingebunden, über das Originale Gateway?
            Läuft das Script so gut oder wurde es bereits angepasst?
            • J Offline
              Jan1
              Und am aller einfachsten geht es , wenn man das damit löst Link Text
              Der Shelly 2 ist um einiges Kleiner als der Sonoff Dual und passt mit etwas Mühe direkt hinter den bereits vorhandenen Wandschalter. Besser ist hier allerdings eine tiefe UPD oder die vorhandene nach hinten etwas "erweitern".
              Mit der Tasmota Fork ist dann auch kein Script nötig um die Position des Rollladen zu bestimmen, da die das schon selber erledigt. Man kann natürlich mit einem Script auf die DPs zugreifen und sich hier noch was drum rum bauen, was aber auch recht unnötig ist, da das meiste direkt über die integrierte Timer mit Astro Funktion oder eben mit Rules erledigt werden kann.
              • P Offline
                plato
                Moin, wäre es möglich diese Rolladensteuerung auch mit einem Sonoff 4ch (kein Pro) zu realisieren ?
                • P plato
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @plato
                  Ja geht. Habe ich gemacht, da 2 Rollläden im Raum direkt nebeneinander. Mit Tasmota gibt es den Shutter Mode
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • FredFF FredF
                    @plato
                    plato
                    @FredF
                    Danke für die Rückmeldung. Kann man dann beide Motoren gleichzeitig steuern ?
                    • P plato
                      @FredF
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @plato sagte in Rolladensteuerung mit Sonoff Dual und Xiaomi Aquara Dual (~21€) oder Sonoff Touch Dual:
                      Ja klar. 4 Relais sind verbaut. Zb:
                      Relais1 Motor1 Auf
                      Relais2 Motor1 Ab
                      Relais3 Motor2 Auf
                      Relais4 Motor2 Ab
                      • FredFF FredF
                        Relais1 Motor1 Auf
                        Relais2 Motor1 Ab
                        Relais3 Motor2 Auf
                        Relais4 Motor2 Ab
                        plato
                        @FredF
                        Hi, was hast du denn in der Konsole von dem 4ch eingegeben ? Hast du vielleicht eine kurze Anleitung ?
                        • P plato
                          @FredF
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          schrieb am zuletzt editiert von FredF
                          @plato
                          Da ich das für mich selbst dokumentiert habe... Bitte schön
                          Tasmota Rollladeneinstellungen Sonof 4CH.pdf
                          • FredFF FredF
                            @plato
                            plato
                            @FredF
                            Perfekt, Danke nochmal für die Hilfe
                            • P plato
                              @FredF
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @FredF
                              @plato
                              Gelöscht, falscher Beitrag
                              • sigi234S sigi234
                                @FredF
                                @plato
                                Jan1
                                @sigi234 sagte in Rolladensteuerung mit Sonoff Dual und Xiaomi Aquara Dual (~21€) oder Sonoff Touch Dual:
                                Blockly Code Alarm Pin
                                Was macht das?
