  4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
radar2 adapter
244 Beiträge 49 Kommentatoren 54.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @frankjoke
    Ich habe bei mir BT Geräte, die nur per hcitool scan und andere die nur per hcitool lescan in der Kommandozeile gefunden werden.
    Dennoch findet radar2 alle, aber nur wenn ich die Adaptereinstellung auf noble stelle, also den Schalter für "hcitool + lescan" aus lasse. K.a. warum es in der Kommandozeile mit hcitool lescan funktioniert und im Adapter nicht, dafür mit noble.
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
    #97
    @Diginix
    Das ist genau was mich auch verwundert und was ich herausfinden muss...
    Ich habe gerade bei mir getestet und der Adapter findet bei noble und hcitool lescan die selben BT-Geräte!
    Ich teste mit 2 Samsung handys, ein relativ neues und ein 3-4 jahre altes. Eines davon finde ich nur mit l2ping und das andere findet noble und lescan, egalwie ich das flag gesetz habe.
    Eines ist vielleicht wichtig: Beide sind mit dem Adapter gepairt , hab ich mittels sudo bluetoothctl und dann einige Befehle von dem tool gemach, bin draufgekommen dass das auch Einfluss hat wie ein Gerät gefunden werden kann.
    Übrigens, BT-Geräte welche nur mit lescan oder noble gefunden werden können sollten das ! (Rufzeichen) am Anfang der BT-mac-Adaresse stehen haben damit sie als LE-Geräte gekennteichnet werden. Damit werden sie nicht einzeln mittels l2ping gesucht und euere Systemlast und Scanzeit sinkt.!
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • frankjokeF frankjoke
      @Diginix
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #98
      Ok, hab gerade eine neue Version auf Git geladen: Die große Änderung (neben kleinen textänderungen) ist dass ._here nun als Zähler ausgeführt ist und nicht als boolean!
      Der Zähler wird nach jedem scan wo das Gerät da ist um eins erhöht und wenn er nicht da war auf null gesetzt.
      Damit kann man eine 'Einschaltverzögerung einbauen.
      Alse wenn man ein Gerät mit dem Namen MeinHandy hat dann wird MeinHandy und ._lastHere sofort auf gesetzt sobald das Handy (auch z.B. über DHCP) gefunden wird. MeinHandy._here wird aber erst nach dem Ende des scans auf 1 gesetzt, und wenn das handy dann da bleibt eben auf 2,3,4,... bis es einmal weg war, dann gehts auf 0.
      Damit kann man eine Art Einschaltverzögerung bauen wenn man x._here > 1 abfragt dann muss das Handy zumindest zwei scans lang da gewesen sein.
      Bitte um Info ob das andere Probleme macht oder OK ist.
      Frank,
        deta
        #99
        @frankjoke Ich hab da was gerade herausgefunden, aktuelle Version von heute vom Git.
        Das BT Problem. Ich hatte bis jetzt noch keine bekannten BT Geräte eingetragen gehabt.
        Hab mir gedacht, versuche mal ob er BT Geräte findet, zumindestens dein eigenes Handy, wenn die BT Adresse mit eingetragen ist.
        1. Ja wird dann sofort erkannt und
        2. Die Unbekannten BT werden dann auch mit einmal gesehen und aufgeführt.
        Vielleicht hilft es dir. Wäre gut, wenn die Unbekannte Liste auch erstellt wird, wen man noch keine weiteren Geräte mit BT Adresse angelegt hat.
        cu Deta
        • frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #100
          An alle:
          Habe gerade V1.9.9 auf git im master gestellt (also nicht mehr mit tarball/newV2)!
          Die Version durchläuft auch die somit wollte ich mehr Tester!
          Einzige große Änderung für alle: Bave node-Version auf 10+ gestellt weil es bei 8+ einige Probleme gab (und auch die jetzigen js-controller nicht mehr funktionieren).
          LG
          Frank
          Frank,
          • D deta
            cu Deta
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #101
            @deta
            Habe gerade getestet, die unbekannte Liste wird erstellt (natürlich nur wenn Geräte gefunden werden die nirgends in der config eine BT-mac haben). Die einzelnen States für jedes unbekannte Gerät nur wenn das flag im config gesetzt ist.
            Frank,
            • ? Offline
              #102
              @deta
              Versuch mal das Focal Image für Deinen Rock64.
              Du musst unter `armbian-config´ Bluetooth noch nachinstallieren.
              Bei mir auf dem Rockpro64 läuft damit wieder Bluetooth.
                @deta
                deta
                #103
                @Yetiberg sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                @deta
                Ich bin auf buster zurück, damit geht alles.
                  @deta
                  deta
                  #104
                  @frankjoke sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                  @deta
                  Es war ist ja auch so, wenn du den Adapter komplett neu installiert hast, es wurden noch keine Geräte eingetragen (bekante) in Radar2, da findet er keine unbekannten BT Geräte. Sobald ein bekanntes BT geräte eingetragen wird, findet er auch alle anderen Geräte und man kann Sie in der unbekannten Liste sehen.
                  • D deta
                    @deta
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #105
                    @deta
                    Ich hab das getestet, und kann das nicht ändern. Noble und lescan melden unbekannte LE-Geräte obwohl keine eingetragen sind aber der Rest kann nur gefunden wenn er eingetragen ist. Also selbst mittels hcitool scan und das Gerät auf 'Sichtbar/Suchen' setzen und die mac-Adresse finden.
                    Frank,
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @deta
                      deta
                      #106
                      @frankjoke wie auch immer, jetzt findet ja Radar alles richtig! Hatte halt erst begonnen, da ich vorher noch nie BT Adressen eingetragen hatte in den Geräten von Radar.
                        @deta
                        deta
                        #107
                        @frankjoke Kann man das nicht irgendwie mit einbauen, das das bei einen Neustart immer automatisch ausgeführt wird?
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                        Heute war ein Node Update und hatte vergessen, das wieder einmal auszuführen. Und dann hatte Radar2 natürlich gemeckert immer.... Wäre gut wenn das automatisch mit gemacht würde.
                        cu Deta
                        frankjokeF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D deta
                          cu Deta
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #108
                          @deta
                          Das wäre schön, aber geht leider nicht da das nur unter superuser geht und kein Programm sich selbst sowas erlauben kann.
                          Ich hab mir ein update-(schell)script gemacht das sudo ap-get update, upgrade u.s.w durchführt und am Ende auch diese setcaps.
                          Damit wird sobald ein update des nodejs (or irgend ein anderes programms wie arp, arp-scan, ...) stattfindet (innerhalb von apt-get upgrade) danach auch wieder die caps vergeben.
                          Mein script stoppt auch iobroker vorher und mach dann ein backup der ioBroker-Daten, nach dem Lauf des scripts mach ich immer einen reboot...
                          Frank,
                            deta
                            #109
                            habe gerade mal in den Objekten, mir die Liste uBTs angeschaut , die Liste ist nen Kilometer lang. Hab das Speichern jetzt mal deaktiviert, kann man diese Liste nicht so einstellen, das nur die gerade aktuellen uBTs angezeigt werden, oder der letzten 30 Minuten. Das wird schnell unübersichtlich. 🙄
                            • D deta
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #110
                              @deta
                              Ok, werd bei der nächsten Version dran denken eine Liste der gerade im Netz befindlichen (und nicht bekannten) zu verwenden.
                              Frank,
                              • D deta
                                cu Deta
                                #111
                                @deta Einfach ein
                                iobroker fix
                                nach einem Upgrade von node noch hinterherwerfen. Sollte die Caps auch setzen.
                                  @deta Einfach ein
                                  iobroker fix
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #112
                                  @Thomas-Braun nein tut es nicht, der Iobroker fix setzt die nicht.
                                    aldoa1
                                    #113
                                    ich bekomme Radar2 nicht installiert.
                                    Der Adapter bleibt rot.
                                    Verwende iobroker auf einer Synology mit Docker.
                                    Log:
                                    radar2.0 2020-08-26 18:47:07.370 warn (9889) Uncaught Exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                    radar2.0 2020-08-26 18:47:07.365 error (9889) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at dgram.js:338:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                                    radar2.0 2020-08-26 18:47:07.364 error (9889) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Pittini sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                      No compatible USB Bluetooth 4.0 device found!
                                      Ja, brauche ich eh nicht. Mir würde der IP scan reichen. BT kann mal ja nicht deaktivieren?
                                      ChrisXY
                                      #114
                                      Hab bisher unifi per fhem ausgewertet und damit mein Huawai P30 gecheckt für an /abwesenheit
                                      Hat es nun per MAC im radar2 aber ich hab vor allen Nachts immer "false" hab Timeout schon bei 10 min.
                                      Unify nie ein Problem gehabt.
                                      Hat jemand auch ein P30 Pro zufallig ?
                                        aldoa1
                                        #115
                                        Habe nun herausgefunden, dass ich radar2 über die Konsole starten kann:
                                        node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
                                        Dann ist radar2 sofort grün.
                                        Stoppe ich die Ausführung in der Konsole ist der Adapter sofort rot und startet nicht mehr.
                                        Wie kann ich das Problem lösen?
                                        • P Offline
                                          patrick039212
                                          #116
                                          Hätte auch eine Frage, bei mir funktioniert alles soweit nur ist es normal das der Adapter im sec. takt was in die Log schreibt ?
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:59.766	info	(1419) debug: started #1575 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:59.754	info	(1419) debug: started #1574 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:59.521	info	(1419) debug: started #1573 hciconfig hci0 up
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:59.392	info	(1419) debug: started #1572 hciconfig hci0 down
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:57.002	info	]
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:57.002	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of _uBTs = [ '1a:ba:86:17:55:9d', '2f:2b:0f:84:ca:66', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', '7e:a7:4d:31:de:cc', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:56.996	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:56.995	info	]
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:56.995	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '2f:2b:0f:84:ca:66', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', '7e:a7:4d:31:de:cc', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:56.994	info	(1419) debug: and not here ()
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:56.994	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:56.994	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:56.991	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 221
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:56.981	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"2f:2b:0f:84:ca:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:56.979	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"7e:a7:4d:31:de:cc","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:56.978	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:09:56
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:56.976	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:56.970	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:56.968	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:56.966	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:56.965	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:56.964	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:31.956	info	(1419) debug: started #1571 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:31.938	info	(1419) debug: started #1570 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:31.700	info	(1419) debug: started #1569 hciconfig hci0 up
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:31.582	info	(1419) debug: started #1568 hciconfig hci0 down
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:29.193	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:29.192	info	]
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:29.192	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:29.192	info	(1419) debug: and not here ()
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:29.192	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:29.191	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:29.189	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 220
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:29.182	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:09:29
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:29.179	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:29.177	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:29.175	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:29.173	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:29.170	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:29.168	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:04.163	info	(1419) debug: started #1567 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:04.152	info	(1419) debug: started #1566 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:03.898	info	(1419) debug: started #1565 hciconfig hci0 up
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:03.773	info	(1419) debug: started #1564 hciconfig hci0 down
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:01.391	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:01.389	info	]
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:01.389	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:01.386	info	(1419) debug: and not here ()
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:01.385	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:01.381	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:01.378	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 219
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:01.371	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:09:01
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:01.364	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:01.362	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:01.360	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:01.359	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:01.346	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:09:01.342	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:36.336	info	(1419) debug: started #1563 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:36.317	info	(1419) debug: started #1562 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:36.082	info	(1419) debug: started #1561 hciconfig hci0 up
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:35.963	info	(1419) debug: started #1560 hciconfig hci0 down
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:33.559	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:33.559	info	]
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:33.559	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:33.558	info	(1419) debug: and not here ()
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:33.557	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:33.556	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:33.554	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 218
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:33.548	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:08:33
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:33.540	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:33.539	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:33.536	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:33.534	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:33.533	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:33.532	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:08.524	info	(1419) debug: started #1559 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:08.512	info	(1419) debug: started #1558 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:08.272	info	(1419) debug: started #1557 hciconfig hci0 up
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:08.154	info	(1419) debug: started #1556 hciconfig hci0 down
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:05.759	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:05.759	info	]
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:05.759	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:05.758	info	(1419) debug: and not here ()
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:05.758	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:05.758	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:05.757	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 217
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:05.749	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:08:05
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:05.748	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:05.745	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:05.743	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:05.741	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:05.740	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:08:05.737	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:40.732	info	(1419) debug: started #1555 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:40.713	info	(1419) debug: started #1554 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:40.471	info	(1419) debug: started #1553 hciconfig hci0 up
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:40.344	info	(1419) debug: started #1552 hciconfig hci0 down
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:37.928	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:37.927	info	]
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:37.927	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:37.927	info	(1419) debug: and not here ()
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:37.927	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:37.926	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:37.924	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 216
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:37.916	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:07:37
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:37.915	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:37.912	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:37.910	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:37.908	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:37.906	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:37.904	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:12.899	info	(1419) debug: started #1551 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:12.887	info	(1419) debug: started #1550 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:12.653	info	(1419) debug: started #1549 hciconfig hci0 up
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:12.534	info	(1419) debug: started #1548 hciconfig hci0 down
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:10.130	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:10.129	info	]
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:10.129	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:10.129	info	(1419) debug: and not here ()
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:10.129	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:10.128	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:10.126	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 215
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:10.122	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:07:10
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:10.116	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:10.114	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:10.112	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:10.111	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:10.109	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:07:10.107	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:45.100	info	(1419) debug: started #1547 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:45.083	info	(1419) debug: started #1546 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:44.844	info	(1419) debug: started #1545 hciconfig hci0 up
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:44.725	info	(1419) debug: started #1544 hciconfig hci0 down
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:42.333	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:42.332	info	]
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:42.332	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:42.332	info	(1419) debug: and not here ()
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:42.331	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:42.331	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:42.328	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 214
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:42.320	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:06:42
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:42.318	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:42.315	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:42.313	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:42.311	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:42.310	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:42.308	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:17.301	info	(1419) debug: started #1543 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:17.286	info	(1419) debug: started #1542 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:17.043	info	(1419) debug: started #1541 hciconfig hci0 up
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:16.917	info	(1419) debug: started #1540 hciconfig hci0 down
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:14.516	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:14.515	info	]
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:14.515	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:14.514	info	(1419) debug: and not here ()
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:14.514	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:14.513	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:14.511	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 213
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:14.507	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:06:14
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:14.498	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:14.494	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:14.492	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:14.489	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:14.487	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:06:14.485	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:49.480	info	(1419) debug: started #1539 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:49.464	info	(1419) debug: started #1538 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:49.231	info	(1419) debug: started #1537 hciconfig hci0 up
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:49.107	info	(1419) debug: started #1536 hciconfig hci0 down
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:46.713	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:46.713	info	]
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:46.713	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:46.712	info	(1419) debug: and not here ()
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:46.712	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:46.712	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:46.710	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 212
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:46.704	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:05:46
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:46.700	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:46.699	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:46.697	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:46.696	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:46.694	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:46.692	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:21.687	info	(1419) debug: started #1535 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:21.672	info	(1419) debug: started #1534 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:21.425	info	(1419) debug: started #1533 hciconfig hci0 up
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:21.298	info	(1419) debug: started #1532 hciconfig hci0 down
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:18.889	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:18.889	info	]
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:18.889	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:18.888	info	(1419) debug: and not here ()
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:18.887	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:18.887	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:18.885	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 211
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:18.877	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:05:18
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:18.873	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:18.871	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:18.869	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:18.867	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:18.862	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:05:18.860	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:53.854	info	(1419) debug: started #1531 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:53.842	info	(1419) debug: started #1530 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:53.611	info	(1419) debug: started #1529 hciconfig hci0 up
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:53.487	info	(1419) debug: started #1528 hciconfig hci0 down
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:51.102	info	]
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:51.102	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of _uBTs = [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:51.098	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:51.097	info	]
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:51.097	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:51.097	info	(1419) debug: and not here ()
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:51.096	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:51.096	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:51.094	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 210
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:51.087	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:04:51
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:51.082	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:51.080	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:51.078	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:51.076	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:51.075	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:51.074	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:26.069	info	(1419) debug: started #1527 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:26.057	info	(1419) debug: started #1526 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:25.806	info	(1419) debug: started #1525 hciconfig hci0 up
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:25.679	info	(1419) debug: started #1524 hciconfig hci0 down
                                          radar2.0	2020-10-08 22:04:23.285	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
