  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.6k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 684.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #251
    @blauholsten
    Irgendwas stimmt bei mir nicht, Nachtruhe beginnt um 23:30 Uhr. Meldung kommt aber :
    Siehe Screenshot
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @blauholsten
      Siehe Screenshot
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
      #252
      Ich kann das leider nicht nachvollziehen. Stimmt deine Systemzeit?
      - Alarm Adapter
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #253
        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.5.x:
        Ja
        • sigi234S sigi234
          Ja
          blauholsten
          #254
          @sigi234 Einfach mal das System neu starten!
          - Alarm Adapter
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #255
            Jupp
            Edit:
            Nachtruhe Ende wieder Falsch.
              Aktuelle Test Version 3.6.x
              Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
              Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
              Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #256
              @blauholsten
              Frage, gibt es eine Möglichkeit einen Panikalarm auszulösen?
              Stelle mir das so vor:
              Frauchen drückt am Tablett den Panik-Button und es wird sofort die Sirene ausgelöst und eine Mail versendet, oder/und eine Ansage kommt via Alexa. Eine SMS wird an ein bestimmtes Handys versendet.😀
              • sigi234S sigi234
                @blauholsten
                blauholsten
                #257
                @sigi234 Klingt nicht verkehrt, ich überlege es mir.
                - Alarm Adapter
                • blauholstenB Offline
                  blauholsten
                  #258
                  Hallo Zusammen,
                  es gibt auf GitHub Version 0.6.0, ich habe da die Sprachausgabe komplett abgeändert.
                  Es ist jetzt quasi möglich soviel Ausgabegeräte wie nötig zu konfigurieren. Auch Geräte wie Sonos etc. sollten gehen, vorausgesetzt diese bieten einen Datenpunkt wo sie beschrieben werden können!
                  Des Weiteren ist es möglich alle Sätze auf jeden Gerät an oder abzuwählen!
                  Ich bitte im intensive Testungen bevor ich das bei npm hoch lade.
                  - Alarm Adapter
                  siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                    Hallo Zusammen,
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                    #259
                    @blauholsten Ich habe auf die 0.6.1 von Github aktualisiert.
                    Es kommt folgende Meldung in der Adapterkonfiguration. Wenn ich die Meldung weg klicke ist die Konfiguration leer.
                    Habe Stichprobenartig ein paar andere Instanzkonfigurationen geöffnet, hier habe ich diesen Fehler nicht erhalten.
                    Zur Info: Ich habe vor ein paar Tagen den js.controller (3.1) und node.js (12.x.) hochgezogen. Nur falls es was damit zu tun haben könnte.
                    M blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • siggi85S siggi85
                      MartyBr
                      #260
                      @blauholsten
                      @siggi85
                      Bei mir tritt der Fehler auch auf. Bin zurück auf die alte Version.
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                      • siggi85S siggi85
                        blauholsten
                        #261
                        @siggi85 da hat sich vorhin ein Leerzeichen eingeschlichen, huppps...
                        Bitte nochmal testen! Danke
                        - Alarm Adapter
                        siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          #262
                          @blauholsten Jop, jetzt siehts besser aus. 😁
                            darkiop
                            #263
                            @blauholsten Bin eben erst über deinen Adater gestolpert. Ich habe mehrere Sirenen im Einsatz. Könntest du bei den Verknüpfungen noch ein Delay einbauen? Aktuell geht das Signal immer gleichzeitig an die Sirenen und es kann passieren das eines davon mal nicht ankommt:
                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              siggi85S Offline
                              siggi85S Offline
                              siggi85
                              #264
                              @blauholsten Habe etwas die Sprachausgabe getestet. Finde das Prinzip wie du das gelöst hast, sehr gut. Trotzdem eine Idee hierzu:
                              Kann man die Sprachausgaben nicht flexibel über Datenpunkte einstellbar machen, statt fest in der Adapterkonfiguration?
                              1. Vorschlag: Kann man pro angelegtes Gerät in der Sprachausgabe nicht einfach einen eigenen Channel unterhalb des Adapters anlegen? Dann für jeden der potentiell gesprochenen Sätze einen Switch packen, der angibt ob der jeweilige Satz über das Gerät ausgegeben werden soll. (Also im Prinzip das was du als Tabelle in der Adapterkonfig hast, als Datenpunkte auslagern)
                                Ggf. wäre hier ein "de-/aktiviere alles" Switch zusätzlich praktisch.
                              2. Vorschlag: Alternativ kann auch nur jedes Sprachausgabegerät EINEN Datenpunkt enthalten, sodass man einfach das Sprachausgabegerät aktvieren oder deaktivieren kann. Denn die Entscheidung welche Sätze genau ausgegeben werden, können nach meiner Ansicht auch fest in der Adapterkonfiguration stehen.
                              Dann könnte man bspw. je nach Anwesenheit- oder Lichtstatus (oder oder...) entscheiden welche Ansagen nun wo ausgegeben werden sollen.
                              Beispiel: Wenn abends alles im Wohnzimmer aus ist, möchte ich die Ansage lieber im Schlafzimmer hören wenn ich die Alarmanlage aktiviere. Wenn es aber am Tag ist und ich die Anlage aktiviere, soll die Ausgabe im Wohnzimmer kommen.
                              Beim Schreiben erscheint mir Variante 2 praxistauglicher zu sein.
                              Wie siehst du das?
                              • D darkiop
                                blauholsten
                                #265
                                @darkiop theoretisch ja, am besten auf GitHub ein issue aufmachen
                                - Alarm Adapter
                                • siggi85S siggi85
                                  Wie siehst du das?
                                  blauholsten
                                  #266
                                  @siggi85 muss ich Mal drüber nachdenken, aber da du dann vermutlich so oder so nicht über ein zusätzliches Skript drum kommst, wäre dies bereits jetzt theoretisch mit getObject möglich.
                                  - Alarm Adapter
                                    darkiop
                                    #267
                                    @blauholsten erstelle ich heute Abend. danke.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #268
                                      @blauholsten
                                      Hallo, kann es sei das ich bei der Wippe (tplFancyDarkAnAusWippe) keinen Wert zurück bekomme?
                                      Beispiel:
                                      Wenn ich den DP alarm.0.use.toggle nehme wird die Wippe Blau und die Alarmanlage aktiviert sich. Wenn ich die Anlage mit den Code ( oder anders ) deaktiviere bleibt der Status der Wippe Blau:
                                      Jetzt sollte die Wippe auf AUS sein.
                                      Kann sein das es am Widget liegt?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @blauholsten
                                        Beispiel:
                                        blauholsten
                                        #269
                                        @sigi234 wie meinst du das? Ich muss noch bei den switches nacharbeit leisten, d.h. wenn man einige Datenpunkte über states setzt, kann es sein das die switches nicht aktualisiert werden.
                                        - Alarm Adapter
                                        • sigi234S sigi234
                                          @blauholsten
                                          Beispiel:
                                          blauholsten
                                          #270
                                          @sigi234 probier bitte 0.6.6
                                          - Alarm Adapter
                                          sigi234S Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
