  4. VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar
viseditorcsserrorfehlerhafte anzeigeproblem mit vis
44 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E Offline
    EinTiroler
    Habe gerade rausgefunden, dass es an dem Thema liegen muss. Dark und redmond funktionieren! Light und Dark-Hive werden fehlerhaft/nicht benutzbar angezeigt.
    Kann man die anderen beiden Themes neu installieren?
    • E EinTiroler
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @EinTiroler
      Ich wurde es so machen :
      Instanz löschen , Adapter über die Katze neu installieren und ein Upload .
      Instanz installieren .
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @EinTiroler
        EinTiroler
        @Glasfaser Leider auch kein Erfolg. Sieht alles noch gleich aus. In dem Fall ist dies ein unlösbares Problem.
        Dann werde ich halt mit dem redmond Thema arbeiten müssen.
        Danke trotzdem.
        • E EinTiroler
          Danke trotzdem.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @EinTiroler sagte in VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar:
          Ist aber keine Dauerlösung .. !!!!
          habe ein Backup vom gesamten image gemacht gehabt
          ich vermute eher , da ist ein Fehler im Backup "Image" vorhanden ist und den schleppst du jetzt ewig mit .
          Würde eher mit Backitup ein Backup machen und ioBroker neu installieren .
            EinTiroler
            @Glasfaser ich möchte eh gerne auf ein leistungsfähigeres Gerät umziehen. Muss ich alle Adapterinstanzen neu einrichten oder kann ich z.B. nur Adapter (mit Instanz x) auf den neuen Host kopieren/wiederherstellen? Habe schon einen neuen IOBroker auf einem HP USFF PC laufen.
            • E EinTiroler
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @EinTiroler
              Die werden nach einem Backup automatisch neu geladen ../ installiert
              und nix kopieren .....
                @EinTiroler
                EinTiroler
                @Glasfaser kann ich die auch einzeln wiederherstellen? Ich möchte ja nicht alles vom alten IOBroker. Gibts da ein gutes Tutorial oder Beispiel?
                • E EinTiroler
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Es wird ein Backup vom aktuell Zustand gemacht .
                  Du kannst ja soweit alle Instanzen löschen vor dem Backup die meinst ... dann werden sie auch nicht mehr installiert .
                    senger1985
                    Wenn ich mich da mal einklinken dürfte.
                    Ich habe das gleiche Problem und habe festgestellt.
                    Ich habe mal alle, unter "Projekt", erstellten CSS-Anweisungen gelöscht und der Editor ist in das Ursprungslayout gewechselt.
                    Irgendwie müssen die CSS, die für den Editor und die, für die Vis/Views zusammenhängen?!
                    Kann man das irgendwie umgehen?
                    • S senger1985
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @senger1985 sagte in VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar:
                      Deine eigenen CSS Anweisung richtig durchführen , damit es nicht Global zu diesem Effekt kommt.
                        senger1985
                        @Glasfaser lass mich raten?!
                        Die !important am Ende weglassen, oder was kann man da noch anders machen?
                        • S senger1985
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @senger1985
                          hat damit nichts zu tun !
                          Welche CSS Anweisung ist es denn !?
                            @senger1985
                            senger1985
                            @Glasfaser das wäre jetzt ein Ratespiel, welches ich das restliche Pfingstwochenende durchspielen könnte.
                            Z. B. wird, wenn ich ein Datenpunkt auswählen möchte, die Schrift sehr klein angezeigt, oder das Dropdown verschiebt sich.
                            @import url('https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css');
                            @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;900&display=swap');
                            .vis_container {
                                font-family: 'Roboto', sans-serif!important;
                                -webkit-text-size-adjust: none;
                            	touch-action: manipulation;
                            	-webkit-user-select: none;
                                -moz-user-select: none;
                                -ms-user-select: none;
                                -o-user-select: none;
                                user-select: none;
                                line-height: 1.2;
                                font-size: 14px;
                                background: #f1f1f1;
                            .battery {
                                border-radius: 3px;
                                width:30px!important;
                                height: 12px!important;
                                padding: 1px;
                                opacity: 1;
                                margin-top:1px;
                            .low {
                                border: 1px solid #ff0000!important;
                                opacity: 1!important;
                            .battery div {
                                border-radius: 2px;
                            .invert {filter: invert(100%);}
                            .invert-opaque {filter: invert(100%); opacity: 0.3;}
                            .icalNormal { margin-right: 10px; margin-left: 0px; }
                            .kalender div div span {
                                font-weight: normal;
                                display: block;
                                width: 100%;}
                            .kalender div div  {
                                font-weight: normal!important;
                            .tclass-th1,
                            .tclass-th2 {
                                padding: 5px 0px 5px 20px!important;
                                width: 100px!important;
                                text-align: left!important;;
                            .circle-normal {
                                background: transparent;
                                height: 110px!important;
                                width:80px!important;
                                padding: 70px 0px 0px;
                                text-align: center;
                            .circle-normal div:nth-child(2),
                            .circle-normal div:nth-child(3){
                                left: 8px!important;
                            .circle-img {
                                padding:13px;
                                border-radius: 50px;
                                color: #000!important;
                                border: 3px solid #ccc;
                            .circle-img-active {
                                background:#000;
                                padding:13px;
                                margin: 0px auto;
                                position: relative;
                                border: 3px solid #000;
                            .circle-img-active img {
                                filter: invert(1)!important;
                                -webkit-filter: invert(1);
                            .wettericon {
                                display: table;
                            .wettericon div {
                                display: table-cell;
                                vertical-align: middle;
                            .opaque {opacity: 0.2;}
                            .menu-item {
                                font-weight: bold;
                                padding: 0px 0px 10px 0px;
                                font-size: large;
                                width: 100px;
                                height: auto;
                                text-align: center;
                            .button {
                                background: #efefef;
                                padding: 5px 10px;
                                border-radius: 5px;
                            .img-thumbnail {
                                font-size: 14px;
                                padding: 15px 30px 30px;
                                box-shadow: 0px 0px 20px #cfcfcf;
                                border-radius: 8px;
                                z-index: 5;
                                font-weight: 700!important;
                            .img-thumbnail div { opacity: 0.2;}
                            • S senger1985
                              .vis_container {
                                  user-select: none;
                                  line-height: 1.2;
                                  font-size: 14px;
                              .battery {
                                  border-radius: 3px;
                                  padding: 1px;
                                  opacity: 1;
                                  margin-top:1px;
                              .low {
                              .battery div {
                                  border-radius: 2px;
                                  display: block;
                                  width: 100%;}
                              .kalender div div  {
                              .tclass-th1,
                              .tclass-th2 {
                              .circle-normal {
                                  text-align: center;
                              .circle-img {
                                  padding:13px;
                                  background:#000;
                                  padding:13px;
                                  margin: 0px auto;
                                  position: relative;
                              .wettericon {
                                  display: table;
                              .wettericon div {
                              .menu-item {
                                  font-weight: bold;
                                  font-size: large;
                                  width: 100px;
                                  height: auto;
                                  text-align: center;
                              .button {
                                  padding: 5px 10px;
                                  border-radius: 5px;
                              .img-thumbnail {
                                  font-size: 14px;
                                  border-radius: 8px;
                                  z-index: 5;
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Nimm den mal raus
                              .menu-item {
                                  font-weight: bold;
                                  font-size: large;
                                  width: 100px;
                                  height: auto;
                                  text-align: center;
                                Nimm den mal raus
                                .menu-item {
                                    font-weight: bold;
                                    font-size: large;
                                    width: 100px;
                                    height: auto;
                                    text-align: center;
                                senger1985
                                @Glasfaser sagte in VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar:
                                menu-item
                                Alles klar, danke.
                                Da ist schon mal einer der Übeltäter.
                                Ich probiere mal, die Class, der Widgets umzubenennen damit ich die Anweisungen behalten kann, aber nicht den Editor zerkloppe.
                                Aber irgendwie komisch/doof, dass die CSS-Anweisungen, auch den Editor betreffen.
                                • S senger1985
                                  menu-item
                                  Alles klar, danke.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Weil du es nicht richtig zuweist .. keine Ahnung woher du das hast !
                                  Mit der Konsole kannst du es auch erkennen , das du diese Elemente angesprochen hast .
                                    senger1985
                                    @Glasfaser ich verstehe nicht genau, was du mit "Weil du es nicht richtig zuweist" meinst.
                                    in der Vis sind nun mal Widgets, mit der Class "menu-items" und mehr, als die CSS auf "Projekt" setzen kann ich doch auch nicht machen, oder etwa doch?
                                    Es scheint halt, dass ich nicht jede x-beliebige Bezeichnung, für die Widgets, in der Vis vergeben darf.
                                    Ansonsten würde ich mich über eine genauere Erklärung freuen.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S senger1985
                                      PediVis
                                      @senger1985 Hallo das Thema ist zwar schon alt, aber ich habe aktuell das gleiche Problem. Gab es eine Lösung damals?
                                      crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P PediVis
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @pedivis sagte in VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar:
                                        das gleiche Problem
                                        sicher? Wie du selbst erkannt hast, ist das Thema bereits mehr als 2 Jahre alt.
                                        • P PediVis
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Was für ein Problem ... hier gibt es Zwei Themen in diesem Thread.
                                          Schon geschaut : !?
                                          ---- hast du falsch CSS Anweisung in deinem Projekt
                                          oder
                                          seit wann ist es so bzw. was hast du eigentlich !?
