  4. VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar
viseditorcsserrorfehlerhafte anzeigeproblem mit vis
44 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E EinTiroler
    @Glasfaser ich habe ja eben gar nichts im CSS stehen. Ich kann auch alles löschen und das Problem bleibt weiterhin bestehen.
    Wo kann ich denn nachschauen ob irgendwo noch ein verstecktes CSS ist und eventuell dort der Fehler ist?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @EinTiroler
    Da ist nichts versteckt an CSS !
    Die Anfrage von mir war ja nur eine Vermutung bei CSS , da es schnell passieren kann ,
    kommt auch so ein Fehlerbild zum Vorschein .
    So ... nochmal ... wieviel Projekte hast du jetzt im Ordner Vis.0 .?
    Hast du bevor du alle Projekte wieder importiert hast nach dem Backup , nur mit dem VIS Editor die Main mal geöffnet !?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @EinTiroler
      EinTiroler
      @Glasfaser jetzt sind es zwei Projekte. Ja sah nackt also nur mit dem Main Projekt genau gleich aus.
      • E EinTiroler
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @EinTiroler
        OK .. wir müssen ja Fehler aussschließen .
        hast du das gemacht was sigi234 geschrieben hat ,
        weil du keine Antwort darauf gegeben hast !?
        Mach mal
        iobroker stop vis
        iobroker upload vis
        iobroker start vis
        Browser Cache leeren, Vis starten
          @EinTiroler
          Mach mal
          iobroker stop vis
          iobroker upload vis
          iobroker start vis
          EinTiroler
          @Glasfaser Kein Problem. Hatte die Frage von sigi234 erst überlesen, dann aber zwei Einträge weiter unten beantwortet. Sieht leider nicht so gut aus.
          • E Offline
            EinTiroler
            Habe gerade rausgefunden, dass es an dem Thema liegen muss. Dark und redmond funktionieren! Light und Dark-Hive werden fehlerhaft/nicht benutzbar angezeigt.
            Kann man die anderen beiden Themes neu installieren?
            • E EinTiroler
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @EinTiroler
              Ich wurde es so machen :
              Instanz löschen , Adapter über die Katze neu installieren und ein Upload .
              Instanz installieren .
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                @EinTiroler
                EinTiroler
                @Glasfaser Leider auch kein Erfolg. Sieht alles noch gleich aus. In dem Fall ist dies ein unlösbares Problem.
                Dann werde ich halt mit dem redmond Thema arbeiten müssen.
                Danke trotzdem.
                • E EinTiroler
                  Danke trotzdem.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @EinTiroler sagte in VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar:
                  Ist aber keine Dauerlösung .. !!!!
                  habe ein Backup vom gesamten image gemacht gehabt
                  ich vermute eher , da ist ein Fehler im Backup "Image" vorhanden ist und den schleppst du jetzt ewig mit .
                  Würde eher mit Backitup ein Backup machen und ioBroker neu installieren .
                    EinTiroler
                    @Glasfaser ich möchte eh gerne auf ein leistungsfähigeres Gerät umziehen. Muss ich alle Adapterinstanzen neu einrichten oder kann ich z.B. nur Adapter (mit Instanz x) auf den neuen Host kopieren/wiederherstellen? Habe schon einen neuen IOBroker auf einem HP USFF PC laufen.
                    • E EinTiroler
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @EinTiroler
                      Die werden nach einem Backup automatisch neu geladen ../ installiert
                      und nix kopieren .....
                        @EinTiroler
                        EinTiroler
                        @Glasfaser kann ich die auch einzeln wiederherstellen? Ich möchte ja nicht alles vom alten IOBroker. Gibts da ein gutes Tutorial oder Beispiel?
                        • E EinTiroler
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Es wird ein Backup vom aktuell Zustand gemacht .
                          Du kannst ja soweit alle Instanzen löschen vor dem Backup die meinst ... dann werden sie auch nicht mehr installiert .
                            senger1985
                            Wenn ich mich da mal einklinken dürfte.
                            Ich habe das gleiche Problem und habe festgestellt.
                            Ich habe mal alle, unter "Projekt", erstellten CSS-Anweisungen gelöscht und der Editor ist in das Ursprungslayout gewechselt.
                            Irgendwie müssen die CSS, die für den Editor und die, für die Vis/Views zusammenhängen?!
                            Kann man das irgendwie umgehen?
                            • S senger1985
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @senger1985 sagte in VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar:
                              Deine eigenen CSS Anweisung richtig durchführen , damit es nicht Global zu diesem Effekt kommt.
                                senger1985
                                @Glasfaser lass mich raten?!
                                Die !important am Ende weglassen, oder was kann man da noch anders machen?
                                • S senger1985
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @senger1985
                                  hat damit nichts zu tun !
                                  Welche CSS Anweisung ist es denn !?
                                    @senger1985
                                    senger1985
                                    @Glasfaser das wäre jetzt ein Ratespiel, welches ich das restliche Pfingstwochenende durchspielen könnte.
                                    Z. B. wird, wenn ich ein Datenpunkt auswählen möchte, die Schrift sehr klein angezeigt, oder das Dropdown verschiebt sich.
                                    @import url('https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css');
                                    @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;900&display=swap');
                                    .vis_container {
                                        font-family: 'Roboto', sans-serif!important;
                                        -webkit-text-size-adjust: none;
                                    	touch-action: manipulation;
                                    	-webkit-user-select: none;
                                        -moz-user-select: none;
                                        -ms-user-select: none;
                                        -o-user-select: none;
                                        user-select: none;
                                        line-height: 1.2;
                                        font-size: 14px;
                                        background: #f1f1f1;
                                    .battery {
                                        border-radius: 3px;
                                        width:30px!important;
                                        height: 12px!important;
                                        padding: 1px;
                                        opacity: 1;
                                        margin-top:1px;
                                    .low {
                                        border: 1px solid #ff0000!important;
                                        opacity: 1!important;
                                    .battery div {
                                        border-radius: 2px;
                                    .invert {filter: invert(100%);}
                                    .invert-opaque {filter: invert(100%); opacity: 0.3;}
                                    .icalNormal { margin-right: 10px; margin-left: 0px; }
                                    .kalender div div span {
                                        font-weight: normal;
                                        display: block;
                                        width: 100%;}
                                    .kalender div div  {
                                        font-weight: normal!important;
                                    .tclass-th1,
                                    .tclass-th2 {
                                        padding: 5px 0px 5px 20px!important;
                                        width: 100px!important;
                                        text-align: left!important;;
                                    .circle-normal {
                                        background: transparent;
                                        height: 110px!important;
                                        width:80px!important;
                                        padding: 70px 0px 0px;
                                        text-align: center;
                                    .circle-normal div:nth-child(2),
                                    .circle-normal div:nth-child(3){
                                        left: 8px!important;
                                    .circle-img {
                                        padding:13px;
                                        border-radius: 50px;
                                        color: #000!important;
                                        border: 3px solid #ccc;
                                    .circle-img-active {
                                        background:#000;
                                        padding:13px;
                                        margin: 0px auto;
                                        position: relative;
                                        border: 3px solid #000;
                                    .circle-img-active img {
                                        filter: invert(1)!important;
                                        -webkit-filter: invert(1);
                                    .wettericon {
                                        display: table;
                                    .wettericon div {
                                        display: table-cell;
                                        vertical-align: middle;
                                    .opaque {opacity: 0.2;}
                                    .menu-item {
                                        font-weight: bold;
                                        padding: 0px 0px 10px 0px;
                                        font-size: large;
                                        width: 100px;
                                        height: auto;
                                        text-align: center;
                                    .button {
                                        background: #efefef;
                                        padding: 5px 10px;
                                        border-radius: 5px;
                                    .img-thumbnail {
                                        font-size: 14px;
                                        padding: 15px 30px 30px;
                                        box-shadow: 0px 0px 20px #cfcfcf;
                                        border-radius: 8px;
                                        z-index: 5;
                                        font-weight: 700!important;
                                    .img-thumbnail div { opacity: 0.2;}
                                    • S senger1985
                                      .vis_container {
                                          user-select: none;
                                          line-height: 1.2;
                                          font-size: 14px;
                                      .battery {
                                          border-radius: 3px;
                                          padding: 1px;
                                          opacity: 1;
                                          margin-top:1px;
                                      .low {
                                      .battery div {
                                          border-radius: 2px;
                                          display: block;
                                          width: 100%;}
                                      .kalender div div  {
                                      .tclass-th1,
                                      .tclass-th2 {
                                      .circle-normal {
                                          text-align: center;
                                      .circle-img {
                                          padding:13px;
                                          background:#000;
                                          padding:13px;
                                          margin: 0px auto;
                                          position: relative;
                                      .wettericon {
                                          display: table;
                                      .wettericon div {
                                      .menu-item {
                                          font-weight: bold;
                                          font-size: large;
                                          width: 100px;
                                          height: auto;
                                          text-align: center;
                                      .button {
                                          padding: 5px 10px;
                                          border-radius: 5px;
                                      .img-thumbnail {
                                          font-size: 14px;
                                          border-radius: 8px;
                                          z-index: 5;
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Nimm den mal raus
                                      .menu-item {
                                          font-weight: bold;
                                          font-size: large;
                                          width: 100px;
                                          height: auto;
                                          text-align: center;
                                        Nimm den mal raus
                                        .menu-item {
                                            font-weight: bold;
                                            font-size: large;
                                            width: 100px;
                                            height: auto;
                                            text-align: center;
                                        senger1985
                                        @Glasfaser sagte in VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar:
                                        menu-item
                                        Alles klar, danke.
                                        Da ist schon mal einer der Übeltäter.
                                        Ich probiere mal, die Class, der Widgets umzubenennen damit ich die Anweisungen behalten kann, aber nicht den Editor zerkloppe.
                                        Aber irgendwie komisch/doof, dass die CSS-Anweisungen, auch den Editor betreffen.
                                        • S senger1985
                                          menu-item
                                          Alles klar, danke.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Weil du es nicht richtig zuweist .. keine Ahnung woher du das hast !
                                          Mit der Konsole kannst du es auch erkennen , das du diese Elemente angesprochen hast .
