  4. VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar
viseditorcsserrorfehlerhafte anzeigeproblem mit vis
44 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @EinTiroler sagte in VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar:
    die VIS Projekte habe ich exportiert
    Dann kannst du sie ja wieder importieren, was ist jetzt dein Problem?
    Die Installation schaut gut aus.
    Mach mal
    iobroker stop vis
    iobroker upload vis
    iobroker start vis
    Browser Cache leeren, Vis starten
    EinTiroler
    @sigi234 naja, mein Problem ist, dass es aussieht wie Hund und ich nichts erkennen kann.
    so sieht es aus:
    und so ähnlich sollte es aussehen (dunkles Hintergrundbild fehlt):
    Also es ist das Menü defekt und jegliche Anzeige von Symbolen, etc.
    Die Installation von IOBroker läuft weiterhin einwandfrei. Es geht mir um den VIS Editor. So kann ich nichts damit anfangen.
    • E EinTiroler
      so sieht es aus:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @EinTiroler
      Hast du das gemacht was ich unten geschrieben habe?
      F5 und anderen Browser mal probiert.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @EinTiroler
        EinTiroler
        @sigi234 Ja, sogar auf Smartphone und Notebook. Leider immer derselbe Fehler.
        • E EinTiroler
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @EinTiroler
          Hast du vielleicht ein CSS auf Global gestellt und nicht auf Projekt .
          ich würde mal die vis-user.css überprüfen , vielleicht hast du dort eine CSS Anweisung die dir so das alles zerstückelt !
          • GlasfaserG Glasfaser
            @EinTiroler
            EinTiroler
            @Glasfaser Soweit ich das noch erkennen kann steht da nix drin. und in der vis-user.css steht auch gar nichts drinnen. Ist doch die unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main oder?
            • E EinTiroler
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              so sieht es aus:
              und was ist mit deinem anderen Projekt !
              oder hast du nur unter vis.0 das main !?
                so sieht es aus:
                EinTiroler
                @Glasfaser Es geht nicht um die Projekte. Jedes Projekt sieht so aus. Aber es geht ja mehr um die Menüs und die Eigenschaftenfenster, etc.
                • E EinTiroler
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @EinTiroler
                  Nochmal ...
                  du brauchst nur im CSS eine falsche Anweisung haben und die wirkt sich auf die Seite aus !!!
                  Was ist mit den anderen Projekten , dort im CSS ein Fehler !??
                  Edit :
                  siehe oben ...
                    @EinTiroler
                    Nochmal ...
                    Edit :
                    siehe oben ...
                    EinTiroler
                    @Glasfaser ich habe ja eben gar nichts im CSS stehen. Ich kann auch alles löschen und das Problem bleibt weiterhin bestehen.
                    Wo kann ich denn nachschauen ob irgendwo noch ein verstecktes CSS ist und eventuell dort der Fehler ist?
                    • E EinTiroler
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @EinTiroler
                      Da ist nichts versteckt an CSS !
                      Die Anfrage von mir war ja nur eine Vermutung bei CSS , da es schnell passieren kann ,
                      kommt auch so ein Fehlerbild zum Vorschein .
                      So ... nochmal ... wieviel Projekte hast du jetzt im Ordner Vis.0 .?
                      Hast du bevor du alle Projekte wieder importiert hast nach dem Backup , nur mit dem VIS Editor die Main mal geöffnet !?
                        @EinTiroler
                        EinTiroler
                        @Glasfaser jetzt sind es zwei Projekte. Ja sah nackt also nur mit dem Main Projekt genau gleich aus.
                        • E EinTiroler
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @EinTiroler
                          OK .. wir müssen ja Fehler aussschließen .
                          hast du das gemacht was sigi234 geschrieben hat ,
                          weil du keine Antwort darauf gegeben hast !?
                          Mach mal
                          iobroker stop vis
                          iobroker upload vis
                          iobroker start vis
                            @EinTiroler
                            Mach mal
                            iobroker stop vis
                            iobroker upload vis
                            iobroker start vis
                            EinTiroler
                            @Glasfaser Kein Problem. Hatte die Frage von sigi234 erst überlesen, dann aber zwei Einträge weiter unten beantwortet. Sieht leider nicht so gut aus.
                            • E Offline
                              EinTiroler
                              Habe gerade rausgefunden, dass es an dem Thema liegen muss. Dark und redmond funktionieren! Light und Dark-Hive werden fehlerhaft/nicht benutzbar angezeigt.
                              Kann man die anderen beiden Themes neu installieren?
                              • E EinTiroler
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @EinTiroler
                                Ich wurde es so machen :
                                Instanz löschen , Adapter über die Katze neu installieren und ein Upload .
                                Instanz installieren .
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                  @EinTiroler
                                  EinTiroler
                                  @Glasfaser Leider auch kein Erfolg. Sieht alles noch gleich aus. In dem Fall ist dies ein unlösbares Problem.
                                  Dann werde ich halt mit dem redmond Thema arbeiten müssen.
                                  Danke trotzdem.
                                  • E EinTiroler
                                    Danke trotzdem.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Ist aber keine Dauerlösung .. !!!!
                                    habe ein Backup vom gesamten image gemacht gehabt
                                    ich vermute eher , da ist ein Fehler im Backup "Image" vorhanden ist und den schleppst du jetzt ewig mit .
                                    Würde eher mit Backitup ein Backup machen und ioBroker neu installieren .
                                      EinTiroler
                                      @Glasfaser ich möchte eh gerne auf ein leistungsfähigeres Gerät umziehen. Muss ich alle Adapterinstanzen neu einrichten oder kann ich z.B. nur Adapter (mit Instanz x) auf den neuen Host kopieren/wiederherstellen? Habe schon einen neuen IOBroker auf einem HP USFF PC laufen.
                                      • E EinTiroler
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @EinTiroler
                                        Die werden nach einem Backup automatisch neu geladen ../ installiert
                                        und nix kopieren .....
                                          @EinTiroler
                                          EinTiroler
                                          @Glasfaser kann ich die auch einzeln wiederherstellen? Ich möchte ja nicht alles vom alten IOBroker. Gibts da ein gutes Tutorial oder Beispiel?
