  4. js-controller 3.1 jetzt im STABLE!
    6.8k
js-controller
100 Beiträge 38 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    FAQ
    FAQ1: Ich sehe Einträge wie "Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=xxxxx: Not exists" im Log. Was muss ich tun
    Dieser Fehler kommt wenn zB das Backup versucht auf einen nicht angelegten Ordner zuzugreifen und ist uns leider durchgerutscgt. Er wird im js-controller 3.2 gefixt sein (September 2020). Wer den Fehler so lange nicht ignorieren kann, kann in /opt/iobroker/iobroker-data/files (ausnahmsweise) manuell die genannten Ordner als Verzeichnis anlegen. Das reicht aus.
    FAQ2: Wie funktioniert jetzt dieses Automatische-Rebuild bei Nodejs-Updates?
    Nach einem Update des nodejs bitte zu allererst iobroker fix aufrufen. Danach einfach den ioBroker starten udn ins Log schauen.
    Falls ein Adapter mit einer typischen Fehlermeldung abstürzt erkennt der js-controller dies und versucht ein "rebuild" anzustossen. Es kann sein das dies nicht beim ersten Versuch klappt!! Dann versucht der js.controller es danach pot. gleich nochmals, aber mit einem anderen rebuild Befehl! ALso lasst Ihn das am besten machen. Je nach Adapter dauert der Rebuild eine ganze Weile. Der Adapter wird danach neu gestartet.
    Falls das nach drei mal nicht geklappt hat erst dann bleibt der Adapter aus und Ihr müsst selbst Hand anlegen!
    • O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @apollon77 sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
      Wenn also der js-controller mit einer Fehlermeldung abstürzt (und nur dann!) werden die Fehlerdetails anonymisiert...
      Beim HmIP-Adapter landen die SGTINs der Komponenten im GitHub. Das halte ich nicht für anonym.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Ok, anonymisiere ich noch und richte im Sentry dafür speziell die anonymisierung ein. Danke für das Feedback.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Abwesend
          O Abwesend
          Alles gut.
          • E Offline
            Einstein67
            Ist es normal dass eine Neuinstallation noch immer mit JS-Controller 2.2.9 ankommt?
            harrymH apollon77A Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • E Einstein67
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @Einstein67 tja .... wenn du auf stable bist .... ja
              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
              • E Offline
                Einstein67
                Hier gehts ja um: "js-controller 3.1 jetzt im STABLE" ;)
                • E Einstein67
                  @Einstein67 Eins nach dem anderen ... das kommt jetzt in 5 Minuten dran :-) ... DONE
                  • E Einstein67
                    @Einstein67 Die Synchronisation der Installationsquellen kann schon ein paar Stunden dauern. Und ich weiß nicht, ob der Installer nicht vielleicht eine fix Version anfordert.
                      @Thomas-Braun Ne läuft über einen npm Tag und den habe ich gerade aktualisiert
                      • cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        Todesmutig habe ich das Update von 2.2.9 gewagt. Docker von buanet V4.1 auf einem Synology.
                        Das schwierigste war im Terminal ein Befehl eingeben zu können. Immer wenn ich das Terminal im Docker geöffnet habe kam keine Eingabeaufforderung. Irgendwann sah ich dann endlich eine Eingabeauforderung und habe die Befehle ausgeführt. Vorher noch mittels Backup-Adapter ein Backup gezogen. Gestern Nacht hat mein Synology auch ein Komplettbackup gemacht so dass ich bei Problemen hoffentlich irgendwie wieder zurück käme aber dazu kam es nicht. Das Update war in ein paar Minuten durch und nach dem Starten von ioBroker sah das Log genauso unauffällig auf wie vorher. Vielen Dank an alle Entwickler. Nicht nur für den js-controller sondern für alle ioBroker Adapter. Ohne ioBroker wäre für mich ein Smarthome nicht denkbar.
                        Node.js habe ich noch 10.18.1. Dabei bleibe ich erstmal. Bin froh das dieses Update zu Problemfrei lief.
                        • apollon77A apollon77
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @apollon77
                          Könnte man einen weiteren Hinweis im Pop Up einbauen zum js-Controller 3.0/3.1 ,
                          vielleicht mit einem Link zu diesem Thread .
                          Zwecks Info für die Newbies ... der Grundvorraussetzung !?
                          • cashC cash
                            Meister MopperM Offline
                            Meister Mopper
                            @cash sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
                            Todesmutig habe ich das Update von 2.2.9 gewagt. Docker von buanet V4.1 auf einem Synology...
                            Auch von mir ein dickes Dankeschön an die Entwickler und fleißigen Tester 👍👍 😊
                            Läuft (noch) alles geschmeidig und fehlerfrei. Dank der hiesigen Anleitung gar kein Problem!
                            Proxmox und HA ...
                              andreasph
                              da schliesse ich mich an.
                              Bei mir läuft iobroker im Docker (buanet) auf der Syno. Nach dem Update alles wieder fehlerfrei gestartet. Großartiger Job - Danke an alle Mitwirkenden!
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Guten Abend,
                                wie erfolgt das update bein win (installer von stabilo..).
                                Habe noch nix gesehen von stabilo..
                                Oder habe ich etwas übersehen?
                                Ganz konkret:
                                Wie erfolgt update bei win (mit installer) bei einem master und slave system?
                                mfg
                                Danke.
                                • E Offline
                                  eviltrooper
                                  Macht es Sinn gleich auf Node 14 zu gehen wenn man neuinstalliert?
                                  • E eviltrooper
                                    @eviltrooper Nein. Ich würde zur Zeit 12 nehmen.
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      eviltrooper
                                      @Thomas-Braun
                                      Ok. Danke
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @apollon77
                                        @Glasfaser Es gibt bereits einen Info Adapter Popup zu controler 3.1 ... sogar 2 ... je nachdem ob die nodejs Version < oder > 10 ist ... Da sind die Links drin.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Guten Abend,
                                          Ganz konkret:
                                          mfg
                                          @bahnuhr Stabilo will sich das morgen ansehen
