  4. Reboot meines ioBrokers bringt Fehlermeldung
rebootiobrokerpartprobe
11 Beiträge 3 Kommentatoren 859 Aufrufe 3 Beobachtet
    kanzlerleuk
    Nutze seit kurzem einen Raspi mit ioBroker zur Visualisierung meiner Raspberrymatic. Funktioniert auch alles gut nur bringt der ioBroker nach dem Kommando reboot über Putty eine Fehlermeldung und hängt das Terminal auf.Fehler 1.jpg
    Habe schon mit partprobe versucht aber bin leider nicht so der Linux-Freak.
    Über einen Tipp würde ich mich freuen.
    Thomas
    • K kanzlerleuk
      Thomas
      @kanzlerleuk
      Was hast du denn in der fstab da getrieben? Und welches 'Linux' läuft da bei dir?
      Ansonsten: Wenn die Kiste rebootet, dann ist auch der ssh server weg und schließt die Verbindung.
        kanzlerleuk
        Habe versucht eine Anleitung nachzuempfinden, die ein Backup des ioBrokers 1x am Tag auf USB-Stick schreibt. Habe Raspian laufen. Putty hängt sich auf, aus der raspiconfig heraus booten das gleiche Problem.
        • K kanzlerleuk
          @kanzlerleuk
          So ganz verstehe ich nicht was genau du da wie eingestellt hast.
          Du versuchst ein Image der Linux-Installation auf einen dort gleichzeitig eingehängten USB-Stick zu ziehen? Das hört sich ziemlich schräg an.
          Warum nutzt du nicht den Backitup-Adapter? Die Backup-Datei würde ich dann per cron auf den Stick kopieren.
            kanzlerleuk
            Ich wollte das https://homematic-guru.de/automatisiertes-iobroker-backup-auf-usb-stick nachempfinden. Scheint leider nach hinten losgegangen zu sein, weil ich auch aus der raspiconfig heraus nicht rebooten kann.
            Thomas BraunT harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kanzlerleuk
              @kanzlerleuk Scheint so.
              Wenn ich dem ersten screenshot glauben darf hast du da irgendwie in den Partitionen rumgefuhrwerkt.
              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @Thomas-Braun oder der usb stick ist bereits eingebunden ^_^ und de fstab ist einfach falsch dadurch ....
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                • Thomas BraunT Online
                  Jedenfalls ist mmcblk0 nicht der USB-Stick sondern die SD-Karte, auf der das System liegt.
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @Thomas-Braun das is mal klar .... interessanter wär ja ein kompletter startlog g dmesg usw ....
                    • K kanzlerleuk
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @kanzlerleuk steck mal nen monitor an den RP an ... und gugg direkt, was da beim booten los ist.
                        kanzlerleuk
                        Gute Idee, werde ich über Pfingsten mal machen, danke.
