FritzFon klingeln lassen, TR-64 Adapter??
Hallo Zusammen,
versuche auch grad mein Telefon klingeln zu lassen bei Tastendruck an der CCU.
Aber will nicht funktionieren.
Fritzbox ist 7490.
Telefon ist Fritzfon C5
Tr064 ist Version: 4.0
Folgend Screenshots meiner Einstellungen:
Habe mehrmals gelesen das die Einstellung der Wählhilfe nicht das gleiche Telefon sein darf...stimmt das?
Als Skript habe ich verschiedenes probiert...hier das Letzte:
on({id: 'hm-rpc.1.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) { setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610 ,10'); console.log('Klingel'); });
Spielt hier das Leerzeichen zwischen interner Nummer und timeout eine Rolle? Hab aber auch alles probiert, mit, ohne...keine Funktion
Wert aus dem Skript kommt auch im "ring" Datenpunkt an und selbst wenn ich den Datenpunkt direkt beschreibe klingelt nichts, was ja darauf schließen lässt das es ein Problem in der Verbindung Fritzbox und Adapter ist bzw. ein damit verbundenes Einstellungsproblem. Calllists etc. funktionieren aber.
Log gibt keinen Fehler zurück.
Ich hoffe ich konnte einige Informationen liefern und würde mich über Hilfe sehr freuen.
Danke und Gruß, Philipp
EDIT: Problem erledigt...beim neustarten des Adapters hatte ich ein Passwort-Fehler.
ABER
trotzdem gibt es Möglichkeiten die Lautstärke sowie den Klingelton zu setzen?
Danke und Gruß nochmal, Philipp
@Hansi1234 Ich glaube nicht dass das mit setState geht, aber wenn du über ein Script ein Telefon klingeln lässt spricht doch nichts dagegen im Script 2mal das Kommando setState abzusetzen und da jeweil ein anderes Telefon anzusprechen.
@amg_666 schon versucht. Gleichzeitig gehts leider noch nicht, weil nur eine Nummer im Adapter erlaubt ist. Evtl geht es aber über einen delay oder einen Sammelanruf. Teste ich morgen früh.
@Hansi1234 Wenn du mit "2 Telefone gleichzeitig" meinst, dass zwei Telefone an deiner Fritzbox gleichzeitig klingeln sollen, dann müsste das imho gehen, die Telefone haben in der Fritzbox interne Nummern (**610, **611, usw). Und wenn du ein Script baust
on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0657107.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) { setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610,10'); setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**611,10'); console.log('Klingel') });
dann sollten das Telefon **610 und das Telefon **611 klingeln (im Beispiel mit Trigger Homematic Klingeladapter).
Das hatte ich eigtl. schon versucht. Es hat nur eines geklingelt. Werde das morgen nochmals genauer angehen
Timeout oder delay setzen
@Glasfaser
Geht leider nur versetzt. Also Telefon 610 klingelt zB 5 Sekunden -> Hört auf zu klingeln und Telefon 611 fängt nach 5 Sekunden an zu klingeln. Gleichzeitig funktioniert nicht, weil der Adapter nur eine Nummer gleichzeit zu lässt.Versuche es jetzt noch mit Gruppennummern an der Fritzbox.
Auch das mit den 16 Sekunden kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so.
@Hansi1234 sagte in FritzFon klingeln lassen, TR-64 Adapter??:
EDIT: @cvidal und @amg_666
Auch das mit den 16 Sekunden kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so.Hat dieses Problem schon jemand lösen können? Egal welche Zeit ich eintrage, es klingelt immer nur 15 oder 16 Sekunden.
Grüße Andreas -
@weimaraner
Leider nicht. Ist bei mir auch noch so -
@weimaraner Hm, kann ich so nicht bestätigen, ich habe das grade nochmal ausprobiert:
setState("tr-064.0.states.ring"/ring/, '**612,5'); klingelt ca 5 Sek
setState("tr-064.0.states.ring"/ring/, '**612,15'); klingelt ca 15 Sek
setState("tr-064.0.states.ring"/ring/, '**612,20'); klingelt ca 20 SekAaaaaber:
setState("tr-064.0.states.ring"/ring/, '**612,25'); klingelt ca 5 Sek. Kann das evtl damit zusammenhängen dass ich in der Fritzbox einen Anrufbeantworter aktiviert habe, der nach 20 Sekunden annimmt und dass hier irgendwas durcheinanderläuft?Also bis 20 Sekunden klappt bei mir und das reicht mir auch so aus.
Ach ja: Ist ne Fritzbox 7590 und ein FritzFon C5, falls das von Interesse ist...
@amg_666 sagte in FritzFon klingeln lassen, TR-64 Adapter??:
Diese Hardware betreibe ich auch. Bei mir läuft es über ein blockly. Sollte aber auch egal sein. Selbst wenn ich den State Ring in Objekte ändere, komme ich nicht über 15 Sekunden. Kürzer als 15 geht aber.
Grüße Andreas -
Ich lasse bei mir das Telefon Klingeln wenn jemand die Klingel betätigt,ist es möglich da ein Text an zu zeigen,ich meine sowas mal gelesen zu haben!?
@Bluelightcrew Ich hab das über Telegram gelöst. Wenns klingelt bekomme ich eine Benachrichtigung aufs Handy. Das läuft bei mir aber über die Homematic CCU und nicht über iobroker, müsste da aber ja auch realisierbar sein. Wenn du das so lösen willst brauchst du einen Telegram Account und musst dir dort einen Chatbot einrichten. Ansprechen kannst du es dann so:
https://api.telegram.org/bot"#botAPI#"/sendMessage -F text='"#msg#"' -F chat_id="#chatid
wobei botAPI die Telegram-Nummer deines Bots ist, chatid die Telegram id und msg der Text, der gesendet werden soll.
In Telegram, bots und chat-ids muss man sich ein bisschen einlesen, ist aber relativ einfach.
Hab das Problem mit dem versetzten Klingeln lösen können.
Man kann im Telefonbuch eine interne Nummer anlegen, welche dann die einzelnen Telefone zugeordnet werden können. Somit klingeln die gewünschen Telefone gleichzeit.Falls es noch jemand braucht
@Hansi1234 Kannst Du das bitte nochmal genauer spezifizieren.
Wo und wie legst Du im TB die Nummern an.
Danke -
@Hansi1234 Super, Danke Dir!!
ich habe eine Doorline und kann mit der Zeichenfolge #9 die Tür öffnen. Um dies von unterwegs machen zu können, wollte ich die Türstation mit der internen Nummer **1 über den Adapter anrufen und anschließend die Zeichenfolge senden.- Ist das senden einer Zeichenkette mit dem Adapter möglich?
- Warum klingelt das Telefon mit der **61, sobald ich mit dem Adapter die **1 wähle? Ideen?
Bei mir funktionieren die internen Anrufe mit dem Adapter bei allen Mobilteilen und auch externe Anrufe gehn.
Nur wenn ich die **1 Doorline anrufe, klingelt das Mobilteil 1. -
@Peoples und auch von mir nochmal ein riesen Danke! Habe schon lange gesucht und beinahe aufgegen: Wählhilfe UND nicht das Telefon was klingeln soll auswählen hats bei mir gefixt! Danke, Danke, Danke
@mayokleckz
hast du eine Lösung gefunden? Ich hab ne Siedle und kann mit **614 die Haustüre anrufen, muss warten bis verbunden ist, dann kann ich mit #9 öffnen. Genau das möchte ich per Knopf auch machen. Würde mich riesig freuen.
