  4. MagicHome mit Tasmota nicht steuerbar
tasmotasonoff adaptermagic home
47 Beiträge 5 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Oli19
    ich habe versucht deine Bin zu flashen aber selbst das geht nicht mehr...😢
    • O Offline
      O Offline
      Oli19
      ok habs doch noch hinbekommen deine bin zu flashen
      • O Oli19
        Jan1
        @Oli19
        Das bin File hat nur das nötigste inklusive HUE Emulator drin und sollte somit immer OTA funktionieren.
        Aber Dein Problem ist nicht der MagicHome Controller, sondern Dein instabiler IOBroker
        • O Offline
          O Offline
          Oli19
          schrieb am zuletzt editiert von Oli19
          Egal was es ist, es funktioniert jetzt endlich 😄
          Vielen Dank für deine Zeit und Mühe
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            habe ein ähnliches Problem und hänge mich mal hier dran.
            Und zwar habe ein normales RGB LED Stripe (kein Magic Home). Das habe ich über FETs an einen Wemos D1 angeschlossen über 3 GPIOs. Diesen mit Tasmota geflasht und auch MQTT eingerichtet. Steuern über die Tasmota Oberfläche geht gut. In ioBroker werden Datenpunkte angelegt in den Verzeichnissen "stat" und "tele". Darin auch "RESULT" mit einer JSON Tabelle und einigen aktuellen Werten wie Power, Dimmer, Color, etc.
            Aber eigentlich fehlen mir noch einzelne "CMND" Werte mit "Power, "Dimmer", Color" und "Speed".
            Wie werden die angelegt?
            • hg6806H hg6806
              Jan1
              @hg6806
              Sonoff Adapter oder MQTT Adapter? Im Sonoff Adapter wird alles passend zu Tasmota automatisch angelegt und muss nicht manuell erstellt werden.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Ich habe nur den MQTT Adapter laufen.
                Kann man beiden gleichzeitig laufen lassen und wie ist das dann mit den MQTT Einstellungen? Einfach bei SONOFF und im ESP unter MQTT anderen Port vergeben?
                • hg6806H hg6806
                  Jan1
                  @hg6806
                  Die laufen gleichzeitig, müssen aber separate Ports haben.
                  Der Sonoff Adapter ist ein abgespeckter MQTT Server angepasst auf Tasmota.
                  hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @hg6806
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    @Jan1
                    Hat geklappt. Vielen Dank!
                      smarthome_knatternetz
                      Hallo Forum, ich bin neu hier da ich ziemliche Probleme mit dem Colorpicker habe. Bisher habe ich eigentlich alles hinbekommen, jetzt bin ich aber an einem Punkt wo ich keine Ahnung mehr habe.
                      Folgendes Setup:
                      • MagicHome (RGB)
                      • RGB LED Stripe
                      • Tablet per Lan angeschlossen
                      Im ersten Schritt habe ich die Firmeware vom MagicHome geflasht. Stand heute ist die TasmotaVersion 8.3.1 installiert.
                      Die Steuerung der Farben + Helligkeit funktioniert super über Tasmota.
                      Im nächsten Schritt wollte ich die Visualisierung anpassen. Nichts ist leichter als einen Colorpicker zu hinterlegen. Hier fangen aber meine Probleme an.
                      Der aktuelle Farbwert wird promt angezeigt. Das Problem ist nur, dass beim Farbwechsel über die Visualisierung beim 3ten ändern, das System komplett verrückt spielt. Heisst, das die Farbpipette im Colorpicker hin und her springt. Man bekommt das Theme nur im Griff, wenn man den Sonoff Adapter Restartet. Habt Ihr eine Idee woran das liegt. Ist es ein Zeitproblem, dass beim wechsel der Farbe der Wert vom Tasmota zum iobroker gesandt wird?
                      Also so wie das System jetzt läuft, wird der WAF nicht erreicht.
                      In der Konsole vom Tasmota werden keine Fehler angezeigt.
                      Im IOBroker log ist gar nichts zu sehen. Liegt es am MQTT?
                      Vielen Dank für eure Hilfe
                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S smarthome_knatternetz
                        Folgendes Setup:
                        • MagicHome (RGB)
                        • RGB LED Stripe
                        oberfraggerO Offline
                        oberfragger
                        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                        Moin,
                        das ist hier zwar schon etwas älter. Ich habe das Magichome Device auch endlich auf Tasmota geflasht und bin sehr zufrieden. Ich habe einen RGBW-Controller mit IR. Läuft alles... nur leider bekomme ich es ums verrecken nicht hin, weiss und Farbe gleichzeitig anzumachen.
                        Ich hatte schon mal via Console RGBWWTable1":"0,255,255,255,255 (oder irgendwas anderes) eingegeben. Vielleicht war es auch eine Kombination aus Anpassung der GPIOs (GPIO16 auf PWM_i5) und der EIngabe.... Danach hatte ich leider kein rot mehr und musste den Streifen resetten...aber mit weiss und farbe ging es gleichzeitig! Wenn ich jetzt an den GPIOs drehe... bekomme ich leider keine Farbe ohne helles weiss... auch blöd.
                        Habt ihr Ideen wie ich das vielleicht hinbekomme?
                        Ich antworte mir mal selbst:
                        SetOption68 1
                        Damit kann man via ioBroker problemlos alle Kanäle einzeln regeln. Leider sind die vorhandenen IR-Rulez dann Mist und das Tasmota Webfrontend ist dann auch ...ungeil. Einige steuern das wohl mit Alexa. Da funzen dann wohl die Farben nicht mehr. Mal gucken was ich wichtiger finde.
                        • oberfraggerO oberfragger
                          Moin,
                          SetOption68 1
                          Jan1
                          @oberfragger
                          Mit Alexa läuft die Farbe ohne Probleme. Ich habe aber auch welche ohne IR, weil das sch... Ding dann jedes mal auf blau geht, wenn ich am TV den Sender wechsle :)
                          • J Jan1
                            @oberfragger
                            oberfragger
                            @Jan1 Hast du SetOption68 an?
                              Jan1
                              @oberfragger
                              Nein, da damit ja nix mit Farbegeht und ich den Sinn nicht ganz versteh, dass man weiß und RGB gleichzeitig haben möchte.
                              • J Jan1
                                @oberfragger
                                oberfragger
                                @Jan1 Danke für die Aufklärung.
                                Dann ist es klar, dass Alexa damit geht... aber ich habe explizit SetOption68 "gebraucht" da ich Farbe und warmes Licht gleichzeitig haben wollte.
                                Warum braucht man das...sieht recht schick aus. Ein bisschen nach Zircus.
                                Ich habe in den Basezimmerspiegel meiner Frau einen RGBWW-Lightstripe eingebaut. Da kann man "direkt" durch Milchglas auf die LEDs schauen. Sie hat dann immer lila, warmweiss, lila, warmweiss... angeschaltet. Deshalb brauch ich das gleichzeitig und via Yakha bekomm ich den Colorpicker dann ja trotzdem hin.
                                Ansonsten finde ich MagicHome mit Tasmota um Welten besser als den Shelly. So eine schnelle und sichere Kommunikation... Das original MagicHome ist ja super schlecht. Oftmals nicht verbunden etc.
                                  Jan1
                                  @oberfragger
                                  Ich habe mir mit nem Script etwas beholfen, wobei ich auch nicht Weiß und Farbe mische sondern wegen der Helligkeit einfach RGB FFF zu RBGW FFFF mache ;)
