  3. Off Topic
  4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
407 Beiträge 31 Kommentatoren 174.8k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @zahnheinrich
    Weil unter Proxmox bereits freePBX, RaspberryMatic und IObroker laufen. Sonst müsste ich einen weiteren PC, sei es nur einen Raspberry bemühen.
    Das ist genau das, was ich verhindern will.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #254
    @MathiasJ Und warum installierst du den rasspy nicht in Proxmox?
    • MathiasJM
      MathiasJM
      MathiasJ
      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
      #255
      dazu muß ich in Proxmox wohl erst Docker installieren?
      https://community.rhasspy.org/t/rhasspy-voice-server-at-proxmox-possible/590
      ja, erst Docker, dann Rhaspy
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • tobetobeT tobetobe
        @capitaenz said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
        Ich erhoffe mir dadurch eine Fehlerfreie Version von Rhasspy installiert zu bekommen, denn der Fehler ist ja bekannt:
        Für mich nicht nachvollziehbar. Wir haben dir ein einwandfrei funktionierendes System an die Hand gegeben. Mit dem könntest du ohne Probleme arbeiten. Jetzt unbedingt mit dem ioBroker MQTT Adapter arbeiten zu wollen, erscheint mir als reine Liebhaberei. Sachlich / funktional gibt es dafür keinen Anlass. Ich würde die weitere Entwicklung einfach abwarten. Synthesiam wird eine Lösung schon eines Tages präsentieren.
        Und wie gesagt: Dass dein Wakeword nicht erkannt wird, hat mit dem gemeldeten Fehlverhalten wirklich gar nichts zu tun.
        capitaenzC
        capitaenzC
        capitaenz
        #256
        @tobetobe
        Wenn man nicht mit Skripten arbeiten möchte, dann benötigt man eine "saubere" Lösung für Blockly.
        Ich möchte mich jetzt aber nicht hier in einem Wortgefecht wiederfinden, danke für die Unterstützung.
        Leif
        ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
        tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
        • MathiasJM
          MathiasJM
          MathiasJ
          #257
          das erste ist getan,,,,, Rhasspy läuft auf dem Proxmox :)
          Nur eine Verständnisfrage:
          Muß ich die Rhasspy-Sateliten auch wie den Server (dieses mal auf den Raspberries) im Docker installieren.
          Ich habe dazu leider nichts gefunden.
          Wie kommt man auf das kauderwelsch beim Training?
          Als Beispiel nehme ich das Garagenlicht:
          G AH RR AAH ZH AX N L IH CC T
          Gruß,
          Mathias
            Gruß,
            Mathias
            tobetobeT
            tobetobeT
            tobetobe
            #258
            @MathiasJ
            Guten Morgen,
            das ist ja schon mal erfreulich. Zu deinen weiteren Fragen: Hier findest du ein Tutorial, wie ein Master-Satellite System zu installieren und zu konfigurieren ist:
            https://rhasspy.github.io/rhasspy-voltron/tutorials.html#getting-started-guide
            Und ja, auch hier Docker. Alternativ geht auch eine Python VENV. Aber warum bei Master und Satellite unterschiedliche Wege einschlagen. Ich empfehle dir Docker. Gleich der Zweite Punkt ganz oben führt dich zur Installationsanweisung. Wichtig: achte auf die unterschiedlichen Ports!!!
            Kauderwelsch beim Training: Gibt es nur beim Master. Die Vorschläge kommen automatisch vom System. Du kannst sie dir anhören. Wenn dir die Aussprache nicht gefällt, kannst du sie anpassen. Gelegentlich ist es besser, einen lang gesprochenen Vokal zu verkürzen, damit die Aussprache keinen amerikanischen Akzent hat. Und Achtung: Die Kiste spricht so, wie du es eingibst. Also: 5 als fuenf geschrieben spricht sich "fu-enf", und fünf ist fünf. Auch so kannst du also bestimmte Worte an deine Aussprache anpassen.
            Good Luck. Und bei Fragen einfach fragen.
            Beste Grüße
            tobetobe
            • MathiasJM
              MathiasJM
              MathiasJ
              #259
              @tobetobe
              Danke, schaue ich mir gleich an.
              Bin gerade am Server und versuche mich mit den Custom Words.
              Gibt es ach andere Stimmen? Die ist richtig grässlich.....
              Oder ist die nur zum kontrollieren und die, die ich im laufendem betrieb höre ist eine andere?
              ich habe da noch etwas anderes gefunden: https://community.home-assistant.io/t/rhasspy-offline-voice-control-step-by-step-server-client-docker/154015
                @tobetobe
                tobetobeT
                tobetobeT
                tobetobe
                #260
                @MathiasJ
                @MathiasJ said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                Also die Umwandlung von Text in Sprache (TTS - TextToSpeech) wird im Master eingestellt. Es stehen verschiedene Module zur Verfügung, die im Konfigurationsmenü angeboten werden. Standard ist Espeak, was in der tat recht grausig klingt. Weitaus besser ist PicoTTS, was ich aus eigener Erfahrung heraus als recht angenehm empfinde. Wie schon zuvor mitgeteilt, kann es in Ausnahmefällen mal erforderlich sein, die Aussprache etwas anzupassen. Du kannst das ja mal testen, wie sich die verschiedenen Schreibweisen anhören:
                G AAH RR AAH ZH AX N L IH CC T
                G AAH RR AH ZH AX N L IH CC T
                G AH RR AAH ZH AX N L IIH CC T
                Ich bin mir da nicht ganz sicher (weil ich es für dich nicht nochmals überprüfen konnte), aber ich glaube, dass die Aussprache in beiden Fällen vom ausgewählten TTS-System abhängt.
                Mary TTS soll übrigens auch sehr gut sein, das habe ich allerdings noch nicht getestet. Warte ein wenig, dann komme ich darauf wieder zurück - oder teste MaryTTS selbst und teile deine Erfahrungen.
                Das ist eine alte Quelle aus dem Dezember 2019. Sie bezog sich noch auf Version 2.4.x und ist nicht mehr relevant. Zu 2.5 gab es gravierende Veränderungen. Bitte arbeite mit dem Verweis, den ich dir bereitgestellt habe.
                Beste Grüße
                tobetobe
                MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                • capitaenzC capitaenz
                  @tobetobe
                  Leif
                  tobetobeT
                  tobetobeT
                  tobetobe
                  #261
                  Bitte Leif, bleib bei der Sache. Du erweckst hier im Forum für andere Interessierte mit falschen Aussagen einen irritierenden Eindruck, den ich so nicht stehen lassen kann.
                  @joergeli hat dir einen sauberen UND stabil funktionierenden UND absolut gleichwertigen Weg im Anschluss an die erfolgreiche Rhasspy-Installation beschrieben:
                  1. Installation eines Mosquitto-Brokers
                  2. Installation eines mqtt-Clients unter ioBroker
                  Das Ganze geht mit minimalem Aufwand und frisst fast keine Ressourcen. Damit stehen dir alle relevanten Datenpunkte, die von Rhasspy generiert werden, zur weiteren Verarbeitung durch irgend eine Skriptsprache, die dir genehm ist zur Verfügung. Unter ioBroker sind dies Javascript, Blockly und Node-Red.
                  Also: Du willst mit Blockly arbeiten, und kannst es auch. Von daher ist es für andere Interessierte nicht hilfreich, wenn du es so darstellst, wie wenn das Arbeiten mit Blockly bei Rhasspy Version 2.5 nicht möglich wäre.
                  Und auch wenn du mit Blockly arbeitest, erzeugst du Skripte, die bestimmten Abläufen folgen. Dass Blockly nichts mit Skripten zu tun hat, ist von dir ebenfalls schlichtweg falsch dargestellt.
                  Beste Grüße
                  tobetobe
                    @MathiasJ
                    MathiasJM
                    MathiasJM
                    MathiasJ
                    #262
                    @tobetobe
                    Ist erst einmal egal.
                    Ich muß Rhasspy neu installieren.
                    Ich bin auf der 2.4.x
                    Gruß,
                    Mathias
                      @tobetobe
                      Gruß,
                      Mathias
                      tobetobeT
                      tobetobeT
                      tobetobe
                      #263
                      dann würde ich dir empfehlen, die 2.5 zu installieren. Die ist mittlerweile wirklich gut und stabil, zudem schneller und überhaupt die Basis für alles weitere. 2.4.x ist out
                      Beste Grüße
                      tobetobe
                      • capitaenzC
                        capitaenzC
                        capitaenz
                        #264
                        @tobetobe
                        Ja, richtig, man kann mit der Installation arbeiten, keine Frage.
                        Wörter werden erkannt und die Übertragung per MQTT funktioniert und ich bin soweit begeistert und euch dankbar für die Hilfe.
                        Aber es erschließt sich mir nicht, wie ich per MQTT (nicht per Script) eine Sprachausgabe auf dem Rhasspy erzeugen kann, gleichwertig und einfach, wie es bei Snips möglich ist.
                        Soweit ich @joergeli richtig verstanden habe, hat er deswegen das Script "entwickelt" und mir/uns zur Verfügung gestellt.
                        Leif
                          MathiasJM
                          MathiasJM
                          MathiasJ
                          #265
                          @tobetobe
                          genau, deshalb will ich ja neu installieren, weil ich auf der 2.5.0 sein will.
                          Was nimmst Du eigentlich als MQTT? Internen oder für alle den IObroker?
                            @tobetobe
                            tobetobeT
                            tobetobeT
                            tobetobe
                            #266
                            Verstehe, das ist gut so.
                            Weder noch. Du brauchst einen externen MQTT-Broker (Broker = Master/Host). Aber NICHT den ioBroker Adapter im Broker-Modus. Der ist im Zusammenspiel mit Rhasspy nicht geeignet.
                            Entweder folgst du der Anweisung von @joergeli zur einfachen Installation eines MQTT-Brokers unter Linux oder meiner, zur Installation eines MQTT-Brokers in einem Docker. Beides siehe wenige Posts weiter oben.
                            Wenn du dann diesen externen Broker hast, kannst du den MQTT-Adapter von ioBroker als CLIENT installieren und so konfigurieren, dass er auf diesen externen MQTT-Broker zugreift. Rhasspy Master und Satellite müssen natürlich auch auf die IP-Adresse dieses externen Broker verweisen. Ist alles einfacher, als es sich jetzt vielleicht liest.
                            Wie der MQTT-Client in ioBroker zu konfigurieren ist, hat @joergeli ebenfalls gut beschrieben.
                            Beste Grüße
                            tobetobe
                            • MathiasJM
                              MathiasJM
                              MathiasJ
                              #267
                              und alle Sateliten greifen dann auf diesem MQTT-Broker zu, richtig?
                              Gruß,
                              Mathias
                                Gruß,
                                Mathias
                                tobetobeT
                                tobetobeT
                                tobetobe
                                #268
                                Richtig, stell dir den MQTT-Broker als Zentrum eines Kreises vor. Von außen greifen alle Satelliten, der Rhasspy-Master und der ioBroker MQTT-Client darauf zu. Bitte vorstellen, bin zu faul zum Malen...
                                Beste Grüße
                                tobetobe
                                • MathiasJM
                                  MathiasJM
                                  MathiasJ
                                  #269
                                  nein, passt schon. ich suche gerade, wo ich den Beitrag finde, wo erklärt wird, wie
                                  man den MQTT-Server auf dem Rasspy aufsetzt :)
                                  Edit:
                                  Rhasspy versucht schon seit 30 Minuten 41 MB herunter zu laden.
                                  Ich sehe da nur training profile. Wenn ich das Fenster schließe, sehe ich , dass es ca 41MB sind.
                                  Aber es passiert nichts weiter.
                                  genau wie beim letzten Versuch.
                                  das braucht er wohl noch:
                                      "de_pocketsphinx-cmu/acoustic_model/feat.params": {
                                          "bytes_expected": 112,
                                          "file_key": "de_pocketsphinx-cmu/acoustic_model/feat.params",
                                          "file_path": "/profiles/de/acoustic_model/feat.params",
                                          "human_size": "112.0 B",
                                          "setting_name": "speech_to_text.system",
                                          "setting_value": "pocketsphinx",
                                          "index": 0
                                      "de_pocketsphinx-cmu/acoustic_model/feature_transform": {
                                          "bytes_expected": 4568,
                                          "file_key": "de_pocketsphinx-cmu/acoustic_model/feature_transform",
                                          "file_path": "/profiles/de/acoustic_model/feature_transform",
                                          "human_size": "4.5 KiB",
                                          "index": 1
                                      "de_pocketsphinx-cmu/acoustic_model/mdef": {
                                          "bytes_expected": 5125554,
                                          "file_key": "de_pocketsphinx-cmu/acoustic_model/mdef",
                                          "file_path": "/profiles/de/acoustic_model/mdef",
                                          "human_size": "4.9 MiB",
                                          "index": 2
                                      "de_pocketsphinx-cmu/acoustic_model/means": {
                                          "bytes_expected": 11509124,
                                          "file_key": "de_pocketsphinx-cmu/acoustic_model/means",
                                          "file_path": "/profiles/de/acoustic_model/means",
                                          "human_size": "11.0 MiB",
                                          "index": 3
                                      "de_pocketsphinx-cmu/acoustic_model/mixture_weights": {
                                          "bytes_expected": 396928,
                                          "file_key": "de_pocketsphinx-cmu/acoustic_model/mixture_weights",
                                          "file_path": "/profiles/de/acoustic_model/mixture_weights",
                                          "human_size": "387.6 KiB",
                                          "index": 4
                                      "de_pocketsphinx-cmu/acoustic_model/noisedict": {
                                          "bytes_expected": 27,
                                          "file_key": "de_pocketsphinx-cmu/acoustic_model/noisedict",
                                          "file_path": "/profiles/de/acoustic_model/noisedict",
                                          "human_size": "27.0 B",
                                          "index": 5
                                      "de_pocketsphinx-cmu/acoustic_model/transition_matrices": {
                                          "bytes_expected": 3280,
                                          "file_key": "de_pocketsphinx-cmu/acoustic_model/transition_matrices",
                                          "file_path": "/profiles/de/acoustic_model/transition_matrices",
                                          "human_size": "3.2 KiB",
                                          "index": 6
                                      "de_pocketsphinx-cmu/acoustic_model/variances": {
                                          "file_key": "de_pocketsphinx-cmu/acoustic_model/variances",
                                          "file_path": "/profiles/de/acoustic_model/variances",
                                          "index": 7
                                      "de_pocketsphinx-cmu/base_dictionary.txt": {
                                          "bytes_expected": 1045421,
                                          "file_key": "de_pocketsphinx-cmu/base_dictionary.txt",
                                          "file_path": "/profiles/de/base_dictionary.txt",
                                          "human_size": "1020.9 KiB",
                                          "index": 8
                                      "de_pocketsphinx-cmu/g2p.fst": {
                                          "bytes_expected": 14285970,
                                          "file_key": "de_pocketsphinx-cmu/g2p.fst",
                                          "file_path": "/profiles/de/g2p.fst",
                                          "human_size": "13.6 MiB",
                                          "index": 9
                                  ich mache für heute mal Schluß.
                                  Edit:
                                  Heute früh gerade grmerkt:
                                  Bei einem Neustart startet Rhasspy nicht mehr mit.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                    Edit:
                                            "index": 0
                                            "index": 1
                                            "index": 2
                                            "index": 3
                                            "index": 4
                                            "index": 5
                                            "index": 6
                                            "index": 7
                                            "index": 8
                                            "index": 9
                                    Edit:
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    tobetobeT
                                    tobetobeT
                                    tobetobe
                                    #270
                                    Also das ist ungewöhnlich. Ich nehme an, das ist dein Master, oder arbeitest du momentan zum Kennenlernen erst einmal nur mit einem System, also quasi Master und Satellit auf einem Pi?
                                    Der Download betrifft ja offensichtlich Pocketsphinx. Wir empfehlen Kaldi, weil es die bessere Erkennung bietet. Damit wäre auch dieser Download für Pocketsphinx hinfällig.
                                    Dann kann es mal Download-Probleme geben, wenn man das deutsche Profil nachträglich installieren möchte. Der einfache und saubere Weg ist, bei der Installation im Kommando "en" gegen "de" auszutauschen. Damit habe ich noch nie ein Problem gehabt. Also zunächster "docker pull ..." und danach für den Master:
                                    docker run -it \
                                        -v "$HOME/.config/rhasspy/master:/profiles" \
                                        --network host \
                                        rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre \
                                        --profile de \
                                        --user-profiles /profiles
                                    Das Programm läuft dann im DEBUG-Mode, sodass du im Terminal auch sehen kannst, was passiert, bzw. wo ggf Fehler auftreten. Abbrechen mit Ctrl C führt allerdings auch zum Stoppen des Prozesses.
                                    Das ist auch der Grund, warum du neu starten musstest.
                                    Alternative: Zweites Terminal öffnen, mit "docker ps" die laufenden Docker-Prozesse anzeigen lassen und die Rhasspy Prozessnummer kopieren/notieren.
                                    docker rm <nummer> löscht den Container, Konfig bleibt erhalten
                                    docker start/stop <nummer> startet oder stoppt den Container
                                    So kannst du das DEBUG-Fenster bei passender Gelegenheit schließen und den Prozess wieder starten. Bitte beachten: Wenn du den o.g. Installationsbefehl neu ausführst, wird auch eine neue Dockernummer angelegt.
                                    Wie hast du denn
                                    Stimmt. Ich hatte ja schon eine teilweise Erklärung hierzu gegeben. Mit der Frage, wie man das dauerhaft ändert habe ich mich bislang noch nicht beschäftigt, weil es mir nicht so wichtig war. Vielleicht wäre diese Klärung ja was für dich?
                                    Gutes Gelingen weiterhin.
                                    Beste Grüße
                                    tobetobe
                                      @tobetobe
                                      Leif
                                      tobetobeT
                                      tobetobeT
                                      tobetobe
                                      #271
                                      Ach so! Jetzt verstehe ich endlich das Problem.
                                      Snips kenne ich leider nicht gut genug um beurteilen zu können, wie dort die Sprachausgabe organisiert war. Soweit ich jedoch Rhasspy bislang verstanden habe, gibt es keine Möglichkeit, eine Sprachausgabe einfach zu konfigurieren. Ich habe allerdings im Rhasspy-Forum auch nicht recherchiert, ob es in dieser Richtung schon etwas gibt. Falls du dort auf etwas stoßen solltest, wäre das für alle anderen hier natürlich auch interessant.
                                      Für mich ist das mit den Skripten in Ordnung. Und ich bin auch nur einfacher Anwender mit geringen Programmierkenntnissen. Die meisten Tätigkeiten sind ja eh nur einfache Konfigurationsänderungen.
                                      Mit dem ganzen Set an Skripten kommst du jedenfalls schnell ans Ziel. Wenn du dir jedoch etwas anderes vorstellst, müsstest du dich an das Rhasspy-Forum wenden. Ich und vermutlich auch alle anderen, die sich hier im ioBroker Forum zu Rhasspy äußern, sind dann wohl mit ihrem Latein am Ende.
                                      Aber wie gesagt, wenn du auf eine hilfreiche Quelle stößt, poste sie bitte hier.
                                      Beste Grüße
                                      tobetobe
                                        docker run -it \
                                            --network host \
                                            --profile de \
                                        Wie hast du denn
                                        MathiasJM
                                        MathiasJM
                                        MathiasJ
                                        #272
                                        @tobetobe
                                        Vielen Dank für die Info.
                                        Nur wie stelle ich das auf Kaldi um?
                                        Der fragt mich gleich nach dem ersten Aufruf der Seite nach den Downloads.
                                        Ja Du hast recht. Es handelt sich um pocketsphinx.
                                        Nein, ich will auf dem Raspberry erst einmal nur einen Master als "Trockenübung" installieren. Wenn der und ein weiterer Satelit dann endlich läuft zieht der Master auf mein Proxmox um. Als Testsystem habe ich einen Respeaker, allerdings nur mit 2 Mikrofone, quasi zum üben. Den habe ich mir damals für Snips gekauft. Aber ich kam nie dazu, das zu testen.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                          @tobetobe
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          tobetobeT
                                          tobetobeT
                                          tobetobe
                                          #273
                                          @MathiasJ
                                          Danke für die Infos. Ich nehme an, die Kiste hängt immer noch beim Download? Falls das der Fall sein sollte, nochmals meine Frage: Wie hast du installiert? Das englische Profil? Dann lösche bitte alles, und zwar den mit docker ps ermittelten Container UND im Dateiverzeichnis das komplette englische Profil, VOR ALLEM die Datei profile.json.
                                          Dann erstellst du dir zunächst einmal den MQTT-Broker, den du in jedem Fall brauchst mit:
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
                                          sudo systemctl enable mosquitto.service
                                          sudo systemctl start mosquitto
                                          Dann die aktuelle Rhasspy-Version ziehen:
                                          sudo docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre
                                          Und danach den Rhasspy-Master neu installieren, mit diesem Befehl zur Installation eines Master, den du komplett kopieren und eingeben musst:
                                          docker run -it \
                                              --network host \
                                              --profile de \
                                          Sollte wieder ein Download beginnen, kannst du den auch zunächst einmal abbrechen. Und dann stellst du deinen Rhasspy Master so ein, wobei du am besten mit dem Deaktivieren nicht benötigter Teile beginnst und dann auf Kaldi umstellst. Danach speichern und Download und dann die restlichen fehlenden Einstellungen nachziehen. Speichern UND Trainieren nicht vergessen. Am besten postest du danach mal deine Profile.Json aus dem Menü "Advanced"
                                          Beste Grüße
                                          tobetobe
                                          33.2k
                                          84.3k
