  4. [gelöst] <gefixt in/vis/version/0.10.3="">Fehler in vis Metro Widget "Tile Dialog" ?</gefixt>
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • X Offline
    X Offline
    xBit53
    wenn ich im Metro Widget "Tile Dialog" unter Signalbilder Objekt ID [0] über den Objekt Browser ein Objekt auswähle öffnet sich die Dialogbox nicht mehr. Sobald ich das Objekt wieder lösche lässt sich der Dialog öffnen.
    xBit53
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @xBit53:
      xBit53 `
      Kann nicht reproduzieren.
      Geht es um diesen Widget?
      • X Offline
        X Offline
        xBit53
        Ja es ist diesesWiget.
        export des <u>nicht</u> funtionierenden Widgets (im Viewmode öffnet sich das Dialogfenster nach klick auf Widget <u>nicht)</u>
        [{"tpl":"tplMetroTileDialogString","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class":"bg-darkCobalt","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"ribbed-darkCobalt","dialog_fontSize":"14px","dialog_padding":"0px 0px 0px 0px","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":"0","signals-icon-0":"/icons-mfd-svg/fts_window_2w.svg","signals-icon-size-0":"90","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"8","signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":">","signals-val-1":"0","signals-icon-1":"/iobroker.icons-mfd-svg/fts_window_2w_open_lr.svg","signals-icon-size-1":"100","signals-blink-1":true,"signals-horz-1":"5","signals-vert-1":"-8","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"0","signals-icon-2":"/icons-mfd-svg/fts_window_2w.svg","signals-icon-size-2":"90","signals-blink-2":false,"signals-horz-2":"8","signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Tile Dialog","name":"offene Fenster","content_oid":"javascript.0.zaehlen_Fenster.anzahlFensterauf","dialog_oid":"javascript.0.zaehlen_Fenster.textFensterauf","dialog_width":"350","dialog_height":"500","dialog_title":"offene Fenster","signals-oid-0":"javascript.0.zaehlen_Fenster.anzahlFensterauf","signals-oid-1":"javascript.0.zaehlen_Fenster.anzahlFensterauf","label":"Fenster","dialog_flat":false,"signals-oid-2":""},"style":{"left":"130px","top":"210px","width":"100","height":"100","z-index":"1","color":"#FFFFFF","text-align":"left"},"widgetSet":"metro"}]
        export des Widgets nach löschen der Object ID[0] unter Signalbilder (im Viewmode öffnet sich das Dialogfenster nach klick auf Widget)
        [{"tpl":"tplMetroTileDialogString","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class":"bg-darkCobalt","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"ribbed-darkCobalt","dialog_fontSize":"14px","dialog_padding":"0px 0px 0px 0px","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":"0","signals-icon-0":"/icons-mfd-svg/fts_window_2w.svg","signals-icon-size-0":"90","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"8","signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":">","signals-val-1":"0","signals-icon-1":"/iobroker.icons-mfd-svg/fts_window_2w_open_lr.svg","signals-icon-size-1":"100","signals-blink-1":true,"signals-horz-1":"5","signals-vert-1":"-8","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"0","signals-icon-2":"/icons-mfd-svg/fts_window_2w.svg","signals-icon-size-2":"90","signals-blink-2":false,"signals-horz-2":"8","signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Tile Dialog","name":"offene Fenster","content_oid":"javascript.0.zaehlen_Fenster.anzahlFensterauf","dialog_oid":"javascript.0.zaehlen_Fenster.textFensterauf","dialog_width":"350","dialog_height":"500","dialog_title":"offene Fenster","signals-oid-0":"","signals-oid-1":"javascript.0.zaehlen_Fenster.anzahlFensterauf","label":"Fenster","dialog_flat":false,"signals-oid-2":""},"style":{"left":"130px","top":"210px","width":"100","height":"100","z-index":"1","color":"#FFFFFF","text-align":"left"},"widgetSet":"metro"}]
        xBit53
        • X Offline
          X Offline
          xBit53
          Hi Bluefox,
          ich konnte das Problem eingrenzen, Dein animated GIF hat mir auf den richtigen Weg gezeigt.
          Problem Beschreibung: Ich habe bei meinem Widget die Signalbilder sehr gross gemacht und in die Mitte des Widgets gesetzt.Wenn man nun mit dem Mauszeiger über den Rand des Widgets fährt fällt der Mausfokus zunächst auf das Widget, bewegt man den Mauszeiger weiter Richtung Mitte über das Bild ( geschlossenes Fenster) verliert das Widget den Mausfokus und die Dialog Box wird bei Klick nicht geöffnet. Siehe beiliegenden Screenrecord. Da sich .mkv Dateien nicht anhängen lassen habe ich die datei in .txt umbenannt Du musst also den Dateinamen nach "Tile Dialog verliert Mouse Fokus-2016-05-30_19.57.56.mkv" umbenennen (ist ein H.264 Video).
          Kannst Du das Problem beheben? Ich hab das mit den Signalbildern sooo gut gefunden.
          Gruss,
          xBit53
          340_tile_dialog_verliert_mouse_fokus-2016-05-30_19.57.56.txt
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Ok. Kann reproduzieren. Super !. Danke.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Ich habe eine vis version auf git, wo das Problem gelöst sein sollte.
              Demnächst kommt die ins repo.
              • X Offline
                X Offline
                xBit53
                Ich komm leider erst gegen Mitte schlimmstenfalls Ende der Woche dazu das zu testen.
                Danke für die schnelle Lösung.
                • X Offline
                  X Offline
                  xBit53
                  Ich habe eben vis 0.10.3 von github installiert und getestet. Das Dialog Problem ist damit behoben jedoch wird im Admin noch die Version 0.10.2 angezeigt.
                  Sorry für den verspäteten Test, war verhindert und wollte das nicht via VPN testen.
                  Danke und Gruss,
                  xBit53
