[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
@Holzlenkrad
Das Beispiel das du zitiert hast ist ein Beispiel das ich im Portainer Stack nutze und das eigentlich so funktionieren sollte. Bei den Stacks im Portainer handelt es sich ja praktisch um docker-compose.MfG,
André@andre
Den größten Unterschied den ich sehe ist, dass du dein macvlan im yaml File definiert hast. Kannst du das Netzwerk denn mit Cotainern nutzen, die nicht in dem Stack sind?Ich hab das MACVLAN halt mit docker create network in der Console angelegt und schreibe in der docker-compose dann einfach
macvlan:
external:
name: macvlan0Vielleicht mag Portainer das nicht...
@tugsi Ich habe nochmal ein wenig experiementiert und muss meine Aussage von weiter oben teilweise korrigieren. Alle Container die eine Adresse aus dem gleichen MACVLAN haben können sich über diese IP Adresse untereinander erreichen, und auch alle anderen Geräte im Netzwerk ausserhalb des MACVLAN´s auf der Synology können erreicht werden (z.B. eine CCU oder HUE Bridge).
Lediglich der Docker Host ist nicht mit seiner "normalen" IP Adresse erreichbar, das wird im wohl Linux Kernel verhindert und ist eine Sicherheitsfunktion.
Man kann das ganze aber aushebeln in dem man auf der Synology eine weitere Netzwerkbridge konfiguriert. Es gibt da verschiedene Anleitungen im Netz, zb hier
https://www.synology-forum.de/showthread.html?103178-macvlan-Zugriff-auf-den-HostWenn du also so eine Bridge vorher nicht konfiguriert hattest dann dürfte ein Zugriff aus dem IOBroker Container auf die Synology via der 192er Adresse nie funktioniert haben, aber so genau lässt sich das aus der ferne nicht diagnostizieren.
@hetti72
Sorry für die späte Rückmeldung, aber kam vorher nicht dazu.
Danke für den Link.
Das Problem was ich habe ist, dass ich auf diversen "Baustellen" gleichzeitig arbeite, sowohl privat, wie auch auf meiner Arbeit und da verschwinden dann schon mal Sachen ganz tief nach hinten ...
Und wenn man einmal etwas eingerichtet hat, nach Anleitung zB und es läuft, dann kümmert man sich nicht mehr drum und vergisst schnell, was man wie und wo getan hat.
Mir ist eben aufgefallen, dass der Adapter auf eine 192er-IP schaute und ich sonst an mein Netzwerk ja nichts geändert habe.
Die Suche hier war etwas mühselig, ich bin nicht wirklich auf das richtige Ergebnis gestossen, deswegen habe ich hier gepostet.
Mir war bewusst, dass eine direkte Abfrage an den Host nicht geht, aber deswegen ja das Bridge-Netzwerk.
Aber egal, ich setze einfach die "Docker"-IP ein und es klappt.
Danke für Deine Mühen!@andre Ich kenne Deine Knowledges-Base, wäre es nicht sinnvoll, den 1.Post zu editieren und dort auch den Link mit einzubauen?!
Des Weiteren, wäre es vielleicht hilfreich ein Wiki zu errichten, wo jeder eine Hilfe Einpflegen kann? Ich weiß es kann auch schnell zum Chaos führen, aber andersherum könnte man so auch ein Pool an kleinen Helfern haben, hier im Thread ist echt mühselig (auch mit der erweiterten Suche) den wichtigen Punkt zu finden. Aber das Problem haben alle Foren wo lange Threads enthalten sind. -
@andre
macvlan:
external:
@Holzlenkrad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Das habe ich noch nicht ausprobiert.
Es sollte aber auch gehen ein bereits bestehendes Netzwerk in der Stack definition (compose file) zu verwenden. Weiß nicht ob das bei dir von der Syntax so korrekt ist. Man muss da ein bisschen aufpassen, das man die korrekte compose file version verwendet. Portainer kann da aktuell nur bis Version 2...MfG,
André -
@hetti72
Danke für den Link.
Des Weiteren, wäre es vielleicht hilfreich ein Wiki zu errichten, wo jeder eine Hilfe Einpflegen kann? Ich weiß es kann auch schnell zum Chaos führen, aber andersherum könnte man so auch ein Pool an kleinen Helfern haben, hier im Thread ist echt mühselig (auch mit der erweiterten Suche) den wichtigen Punkt zu finden. Aber das Problem haben alle Foren wo lange Threads enthalten sind.@tugsi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Das kann man sicher machen, es steht aber leider noch nicht so viel drin. Was sicher auf meine Kappe geht.
Und das was drin steht bezieht sich aktuell eigentlich ausschließlich auf meine Tutorials und ist dort dann im Normalfall auch entsprechend verlinkt.Des Weiteren, wäre es vielleicht hilfreich ein Wiki zu errichten, wo jeder eine Hilfe Einpflegen kann? Ich weiß es kann auch schnell zum Chaos führen, aber andersherum könnte man so auch ein Pool an kleinen Helfern haben, hier im Thread ist echt mühselig (auch mit der erweiterten Suche) den wichtigen Punkt zu finden. Aber das Problem haben alle Foren wo lange Threads enthalten sind.
Das Problem mit dem Suchen kenne ich. Keine Frage.
Was das Wiki-Thema angeht, habe ich mich ganz bewusst für eine Knowledgebase und nicht für ein Wiki entschieden. Die Stärke eines Wikis ist gleichzeitig seine größte Schwäche. Jeder kann daran mitarbeiten, aber nur die wenigsten tun es halt wirklich gewissenhaft. Und dann passiert in der Regel das, was du selbst schon angesprochen hast. Ein Chaos aus halb fertigen Einträgen, Platzhaltern und im schlimmsten Fall irreführenden Informationen. Das wäre nicht gut.Was den Pool an kleinen Helfern angeht, da bin ich allerdings absolut offen. Bis jetzt ist diesbezüglich noch niemand auf mich zu gekommen. Wenn Qualität und Engagement passen hätte ich kein Problem damit auch mal ein paar "Gastautoren" mit Tutorials oder Knowledgebase Artikeln auf meiner Seite willkommen zu heißen. Die technischen Voraussetzungen sind da...
MfG,
André -
Ich wollte das Image mal als Testsystem für iobroker missbrauchen.
Dafür wollte ich zum Test mal Node auf Version 14 aktualisieren und mit dem js-controller auf Version 3 laufen lassen.Hab den Container runtergefahren und mit einem tail -f /dev/null als entrypoint gestartet damit iobroker nicht läuft. Per docker exec rein in den Container.
Dort habe ich dann node-js aktualisiert und node -v erbrachte auch korrekt v. 14.3.
Also daraufhin wieder raus und container per docker-compose down wieder runter.
Den entrypoint habe ich wieder raus kommentiert damit der Container normal mit iobroker startet.Und siehe da: die Node-Version ist wieder auf 10.20.1
Egal was ich mache - es bleibt dabei.
Ich vermutete, dass ich die Änderungen am Container noch irgendwie übernehmen muss. Hierzu habe ich die Container-ID der Bearbeitung per docker commit ID iobroker versucht zu commiten - klappt aber nicht.Wie bekomme ich das also hin, dass Änderungen am Container auch nach dessen Neustart übernommen werden? Alles was in /opt/iobroker geändert wird ist ja persistent - nur der Rest halt nicht.
@Sylvan Da hast du leider ein Verständnisproblem. Beim Compose wird aus dem Image immer ein neuer Container erstellt. Demnach sind natürlich deine Änderungen immer weg (ausgenommen /opt/iobroker).
Zwei Möglichkeiten:- Wenn du mit Compose den Container erstellt hast nur mit start/ stop den container an sich starten/ stoppen
- Per docker build und meinen Files von Github ein eigenes Image erstellen und im Dockerfile die Node-Version anpassen.
Was dein Verfahren mit "tail -f /dev/null" angeht. Das ist überflüssig. Du kannst das auch erreichen wenn du im laufenden Container "pkill io" machst. Dann sind die Prozesse von ioBroker gestoppt und du kannst werkeln...
MfG,
André -
MfG,
André@andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Davon bin ich fest ausgegangen - daher die Frage ;-)
Und wäre es nicht möglich per docker commit (oder was anderem?) aus dem aktuellen Zustand ein Image unter neuem Namen speichern? Ich würde dann wahrscheinlich danach beim compose dieses neue Image als Basis angeben.
Ansonsten habe ich bereits ein eigenes docker-image für iobroker wo ich vor allem bei den Rechtesachen dreist bei dir einiges abgeschaut habe. Aber dort hatte ich letztens Probleme den js-controller auf Version 3 zu hieven. Daher habe ich es mal mit deinem Image versucht.
Das hilft viel - Danke! iobroker stop hat bei mir nicht geklappt da er meinte es würde gar kein iobroker laufen.
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und würde mich gern an iobroker in docker Container wagen. Ich habe einen Raspberry pi 4 auf dem docker bereits installiert ist. Kann ich der offiziellen Anleitung folgen auch wenn sie für die synology gedacht ist? Ist das Image für den Raspi geeignet? Lese hier das es einige zum laufen bekommen haben? Was sind die Hauptschritte, die anders gemacht werden müssen?
Hallo zusammen
@tinko
wieso probierst du es denn nicht einfach erstmal selbst? Was willst du kaputt machen? Docker ist doch schon installiert, also verwirfst du im Zweifel einfach den fehlerhaften Container und fängst von vorne an.Sofern Docker läuft, sind die restlichen Schritte identisch.
Fertige Docker-Compose Beispiele von diversen Usern gibt es auch hier im Thread....auch wenn die Suche sich ekelhaft gestaltet, es ist da (und noch gar nicht SO alt), du wirst es finden.
U.a. sind da sogar komplette Netzwerk-Konfigurationen dabei - mit copy-paste sollte das also alles in wenigen Minuten erledigt sein. -
Ich habe heute versucht IoBroker in einem Docker meiner DS918+ zu installieren. Leider bleibt das iobroker_startup.sh Skript stehen. Unten sind die letzten Zeilen im Log. Hat jemand eine Idee?
----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
Starting ioBroker...
host.7bec5d4a35b6 check instance "system.adapter.admin.0" for host "a2ea88cc42b7"
host.7bec5d4a35b6 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "a2ea88cc42b7"
host.7bec5d4a35b6 check instance "system.adapter.info.0" for host "a2ea88cc42b7" -
host.7bec5d4a35b6 check instance "system.adapter.info.0" for host "a2ea88cc42b7"@tijo sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
host.7bec5d4a35b6 check instance "system.adapter.info.0" for host "a2ea88cc42b7"Bei mir das gleiche, leider startet iobroker nicht mehr. Installation neu gemacht und mehrfach versucht. Ohne Erfolg :-(
host.7bec5d4a35b6 check instance "system.adapter.info.0" for host "a2ea88cc42b7"@tijo @Amnesia1211
Das Problem ist bekannt. Ich arbeite dran. Denke dass ich heute Abend zumindest einen ordentlichen Workaround anbieten/ implementieren kann.
Irgendwas hat sich beim ioBroker oder beim Build-Prozess des Images geändert bzw. Ist nicht mehr so wie früher. Weiß nur noch nicht was. Analyse läuft.. :)Temporär könntet ihr versuchen eurem ioBroker Container den Hostnamen aus den letzten Log Zeilen zu geben. Also in eurem Fall
a2ea88cc42b7Dann sollte zumindest ioBroker wieder starten.
Mehr auch hier:
https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/100MfG,
André -
@tijo @Amnesia1211
Mehr auch hier:
André@andre
Danke für die Info, wusste ich nicht. Habe es versucht und er läuft.
Wie kann ich denn jetzt den host namen wieder auf > iobroker < ändern ?
Versucht habe ich es mit > iobroker host set iobroker < leider auch ohne Erfolg.
Das System soll ja nicht immer so (a2ea88cc42b7) heißen :-D -
Liebe Betatester,
seit fast einem Monat gibt es meinen ioBroker Container in der Betaversion mit Node 12. Bisher habe ich trotz vieler vorhergegangener Anfragen zum Thema Node 12 nur wenig Feedback erhalten. Jetzt stell ich mir die Frage, ist das ein gutes Zeichen oder hat die Beta einfach nur niemand getestet? (@RK62 du brauchst dich nicht angesprochen fühlen)Hintergrund ist, dass der js-controller 3 jetzt im stable ist und node 12 empfohlen wird. Wie versprochen würde ich in den kommenden Tagen die aktuelle Beta-Version in das Image v5 überführen.
Gebt mir also gerne mal Feedback (auch positives) wenn ihr die Beta getestet habt.
Danke.MfG,
André -
Liebe Betatester,
Danke.MfG,
André -
@andre ,
bin ich zu doof oder ist die v4.2.1beta nicht online? Auf git ist nur die 4.2.0 und wenn ich mein docker compose image pulle komme ich bei der 4.2.0 an.
Würde gerne testen...
@K_o_bold
Wenn du das fertige Image von Docker Hub laden willst findest du hier die Tags die zur Verfügung stehen.
Wenn du dein Image selbst erstellen willst, findest du die Dateien im git repo in der beta branch.
Beantwortet das deine Frage?MfG,
André -
@tijo @Amnesia1211
Mehr auch hier:
André@andre hab die buanet/iobroker:v4.2.2beta ausprobiert, ohne mapped volume. Der admin ist damit wieder erreichbar.
Ich wollte grad das backup einspielen aber ich bekomme den iobroker einfach nicht beendet. Weder
sudo iobroker stopnochpkill iostoppen den iobroker. Wollte im Anschluß viaiobroker restore 0mein letzes backup zurück spielen bekomme aber immer Stop iobroker first!Weiß jemand was ich falsch mache?
EDIT: Hab es jetzt via
ps auxund dannkill -9 PID_OF_js_controllerhinbekommen. Warum allerdings pkill io nicht geht weiß ich nicht. -
@andre Hi André, ich habe mir jetzt auch mal die Beta-Version installiert. Testweise ohne Backup und Restore bin ich direkt vom latest auf den beta Tag gewechselt. Ohne rebuild läuft aktuell alles sauber. Teste jetzt noch ein bisschen und gebe dann nochmal Rückmeldung.
