  4. Wasserzähler - Selfmade
    6.4k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 493.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • E ehome
    @jomjol, @Knallochse
    Danke klappt nun ABER:
    mit der config-Datei, die durch die Webseite generiert wurde startete der Server nicht mehr, habe dann die std-Config genommen und die Koordinaten aus der generierten übertragen - dann lief es.
    Leider konnte ich nicht feststellen wo genau das Problem mit der generierten lag, da ich kein passendes Log gefunden habe.
    jomjol
    #919
    @ehome Ja, Ursache ist mir klar. Leider schaffe ich es nicht, alles zeitnah synchron zu halten. Ich tendiere, den Server deutlich abzuspecken. Z.B. nur die Koordinaten und keine Parameter mehr. Dann ist es robuster gegen Updates.
    @all: eure Meinung?
    W E 2 Antworten Letzte Antwort
    • pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #920
      @jomjol Ich meine, dass eine "abgespeckte" Version um zu einen ersten Erfolg zu kommen ausreicht. Mit einem guten Tutorial, mit der Erklärung der einzelnen Parameter, läßt sich eigentlich dann auch schnell das System an die einzelnen Bedürfnisse anpassen.
      • J jomjol
        @all: eure Meinung?
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        #921
        @jomjol finde ich auch. Das frickeligste war immer das Ausschneiden der Referenzbilder und deren Positionen. Mit deinem Server ist das nun ein Kinderspiel.
        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        • KnallochseK Knallochse
          @Stev8176 Könntest du von dem Umbau (Elko) mal ein Bild posten?
          Stev8176
          #922
          @Knallochse Ja klar kann ich den Beschreiben.
          Ich habe eine Elko 470µF (oder auch 1000µF) mindestens 10V parallel zu dem Keramikkondensator C5 gelötet.
          Polung siehe Foto bzw. Minus ist am Platinen Rand.
          so sieht es bei mir aus
          So läuft das ganze jetzt schon mehrere Trage ohne abstürze.
          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Stev8176
            KnallochseK Nicht stören
            Knallochse
            #923
            @Stev8176 Danke dir vielmals
            • J jomjol
              @all: eure Meinung?
              ehome
              #924
              @jomjol
              abgespeckter Server fand ich auch gut - wenn der einem die Frickelei mit den Referenzbildern abnimmt ist das schon die halbe Miete.
                Stev8176
                #925
                @jomjol
                Hallo Jomjol,
                jetzt habe ich weil alles so gut funktioniert mir die Kunststoffteile für meinen Wasserzähler angepasst und gedruckt. Nun bekomme ich das alignment nicht mehr hin. kannst du da mal mir mal helfen?
                von der Kamera kommt diese Bild
                aber Roi sieht so aus
                ich habe in der config.ini angegeben "initial_rotation_angle=347"
                aber auch wenn ich hier andere Werte eingeben wird es ehr noch schlimmer :(
                was mach ich falsch?
                muss die Kamera weiter weg vom Zähler damit sie mehr aufnimmt?
                • S Stev8176
                  @jomjol
                  Hallo Jomjol,
                  jomjol
                  #926
                  @Stev8176 Ist ein bisschen schwierig zu sagen.
                  Zuerst mal zum initial_rotation_angle: der soll so gewählt werden, dass das Bild grob aufrecht steht. Das könnte mit 347° gut passen, so aus dem Auge geschätzt.
                  Der Abstand sollte eigentlich pasen, denn man sieht alle notwendige klar und groß genug.
                  Das schiefe ROI-Bild bedeutet in der Regel, dass die Alignmentpunkte nicht richtig gefunden werden. Wenn du durch den Druck deiner Teile sich auch der Abstand oder die Beleuchtung geändert hat, musst du die Referenzbilder neu aufnehmen. Denn insbesondere die Größe muss genau zur Aufnahme passen. Denn die Größe wird nicht skaliert.
                  Hoffe, das hilf schonmal. Ansonsten schick mit mal deine Config und auch das Verzeichni "/image_tmp". Das müsstest du aber erstmal per Volume von aussen zugängig machen (analog zu /log und /config).
                  Gruß,
                  jomjol
                  • J jomjol
                    Gruß,
                    jomjol
                    Stev8176
                    schrieb am zuletzt editiert von Stev8176
                    #927
                    @jomjol
                    danke für den Tip mit "/image_tmp". Ich habe gesehen das er das Bild falsch gedreht hat (rot.jpg).
                    Dreht man das Bild mit dem Tool zur erstellen der Config (http://wasserzaehler.ignorelist.com) mit negativen Winkel und schreibt diesen Wert ohne das Minuszeichen in die config.ini dann funktioniert es.
                    Zur Info, ich verwende die LITE Version. Vielleicht ist es mit der "Vollversion" anderes?
                    Ich habe mir einen neuen Adapter für meine Wasseruhr mit Deckel erstellt. Falls ihn noch jemand brauchen kann...Wasseruhr_Adapter.stl
                    • S Stev8176
                      @jomjol
                      jomjol
                      #928
                      @Stev8176 Danke für den Adapter - soll ich ihn auch auf Thingiverse mit dazuladen?
                      Ich habe mir gerade nochmal die Winkel angeschaut. Finde den Vorzeichenfehler aktuell noch nicht - muss ich noch etwas testen.
                      J S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jomjol
                        jomjol
                        schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                        #929
                        Ich habe jetzt mal mein GitHub und das Docker upgedated. Nachdem die rolling-lite gut läuft und ich eigentlich schon ab jetzt nur noch TfLite verwende. Habe ich die rolling-tflite in die rolling gemerged.
                        ACHTUNG: ihr müsst jetzt eure config-Dateien updaten, da die CNN-Files mit ".h5" nicht mehr funktionieren (Fehlermeldung wird aber angezeigt).
                        Gleichzeitig ist die neue Struktur so angelegt, dass ich keinen extra Branch für die Raspberry-Versionen mehr brauche. Daher habe ich das in Github jetzt auch gelöscht. Es gibt jetzt nur noch den Master - den habe ich noch nicht upgedated und die rolling Version. Das macht mir zukünftige Wartungen einfacher und weniger fehleranfällig.
                        Bitte gerne Feedback, falls etwas noch nicht / nicht mehr funktioniert.
                        • pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #930
                          @jomjol Ich hätte eine Bitte an Dich, kannst Du vielleicht die folgenden zwei "9" beim nächsten Update mit anlernen. Ich bekomme, egal was ich mache, immer eine "8" nach der Auswertung. Danke!
                          • J jomjol
                            Stev8176
                            #931
                            @jomjol
                            Den Adapter kannst du gerne auf Thingiverse dazunehmen.
                            02202f60-7ce2-486b-8ef7-75d9c68cc934-grafik.png cbdefd6e-7734-423b-83cd-0edd379a1afd-grafik.png
                            Zu dem Vorzeichen Fehler. Wenn ich um bei meinem Bild zu bleiben es mit 347 Grad drehe ist es auf dem WYSIWYG-Tool richtig genaus so wenn ich es mit -13 Grad drehe. in der Config.ini muss ich aber damit es richtig ist 13Grad ohne Minus angeben. Bei 347 kommt das verzerrte Bild heraus. rot.jpg ist dann auch nicht waagerecht .
                            • pfriedP pfried
                              jomjol
                              #932
                              @pfried Mache ich - dauert ein paar Tage, da ich gerade ziemlich beschäftigt bin.
                              pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J jomjol
                                pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                #933
                                @jomjol Thx!
                                • GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #934
                                  habe jetzt die Hardware fertig gebaut, aber ich scheitere gerade an der Konfiguration... in der PDF Anleitung habe ich es so verstanden, dass man zuerst das Bild so drehen soll, dass die Zahlen möglichst waagerecht sind. Das Problem ist, wenn ich dabei nicht 90° Schritte mache, ändert sich doch die Bildgröße,weil die Ränder jetzt Diagonal sind -> von wo "messe" ich dann die Koordinaten für die Referenzpunkte? grübel
                                  Stehe da gerade auf dem Schlauch, etwas.
                                  Jedenfalls coole Software. :-)
                                  Garfonso
                                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                  • GarfonsoG Garfonso
                                    Garfonso
                                    Knallochse
                                    #935
                                    @Garfonso schon mal mit dem passenden Tool von @jomjol versucht die config.ini zu erzeugen?
                                    http://wasserzaehler.ignorelist.com/
                                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                      #936
                                      @Knallochse
                                      Ja, versuche ich gerade. Aber auch da muss ich doch das Bild drehen, oder nicht? Wenn das da krumm ist, kann ich die ROIs doch auch nicht als Rechtecke ziehen, oder? Oder kann ich das da irgendwo drehen lassen? Kriege das Alignment nicht vernünftig hin... :-(
                                      Und ich muss ja vorher die Referenzbilder auch ausschneiden.
                                      KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Knallochse
                                        Knallochse
                                        #937
                                        @Garfonso Bild kannst du direkt von der esp-cam holen
                                        http://ip.esp.cam/capture_with_flashlight
                                        Dann die 3 Referenzbilder mit Grafikprogrammen deiner Wahl erstellen
                                          @Knallochse
                                          Knallochse
                                          #938
                                          @Garfonso ich habe meine esp-cam gleich so ausgerichtet, dass ich das Bild nicht drehen muss. Geht das bei dir nicht?
