  4. Wasserzähler - Selfmade
    6.4k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 493.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • S Stev8176
    @jomjol
    danke für den Tip mit "/image_tmp". Ich habe gesehen das er das Bild falsch gedreht hat (rot.jpg).
    Dreht man das Bild mit dem Tool zur erstellen der Config (http://wasserzaehler.ignorelist.com) mit negativen Winkel und schreibt diesen Wert ohne das Minuszeichen in die config.ini dann funktioniert es.
    Zur Info, ich verwende die LITE Version. Vielleicht ist es mit der "Vollversion" anderes?
    Ich habe mir einen neuen Adapter für meine Wasseruhr mit Deckel erstellt. Falls ihn noch jemand brauchen kann...Wasseruhr_Adapter.stl
    jomjol
    #928
    @Stev8176 Danke für den Adapter - soll ich ihn auch auf Thingiverse mit dazuladen?
    Ich habe mir gerade nochmal die Winkel angeschaut. Finde den Vorzeichenfehler aktuell noch nicht - muss ich noch etwas testen.
    J S 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jomjol
      jomjol
      schrieb am zuletzt editiert von jomjol
      #929
      Ich habe jetzt mal mein GitHub und das Docker upgedated. Nachdem die rolling-lite gut läuft und ich eigentlich schon ab jetzt nur noch TfLite verwende. Habe ich die rolling-tflite in die rolling gemerged.
      ACHTUNG: ihr müsst jetzt eure config-Dateien updaten, da die CNN-Files mit ".h5" nicht mehr funktionieren (Fehlermeldung wird aber angezeigt).
      Gleichzeitig ist die neue Struktur so angelegt, dass ich keinen extra Branch für die Raspberry-Versionen mehr brauche. Daher habe ich das in Github jetzt auch gelöscht. Es gibt jetzt nur noch den Master - den habe ich noch nicht upgedated und die rolling Version. Das macht mir zukünftige Wartungen einfacher und weniger fehleranfällig.
      Bitte gerne Feedback, falls etwas noch nicht / nicht mehr funktioniert.
      • pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #930
        @jomjol Ich hätte eine Bitte an Dich, kannst Du vielleicht die folgenden zwei "9" beim nächsten Update mit anlernen. Ich bekomme, egal was ich mache, immer eine "8" nach der Auswertung. Danke!
        • J jomjol
          Stev8176
          #931
          @jomjol
          Den Adapter kannst du gerne auf Thingiverse dazunehmen.
          02202f60-7ce2-486b-8ef7-75d9c68cc934-grafik.png cbdefd6e-7734-423b-83cd-0edd379a1afd-grafik.png
          Zu dem Vorzeichen Fehler. Wenn ich um bei meinem Bild zu bleiben es mit 347 Grad drehe ist es auf dem WYSIWYG-Tool richtig genaus so wenn ich es mit -13 Grad drehe. in der Config.ini muss ich aber damit es richtig ist 13Grad ohne Minus angeben. Bei 347 kommt das verzerrte Bild heraus. rot.jpg ist dann auch nicht waagerecht .
          • pfriedP pfried
            jomjol
            #932
            @pfried Mache ich - dauert ein paar Tage, da ich gerade ziemlich beschäftigt bin.
            pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jomjol
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #933
              @jomjol Thx!
              • GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #934
                habe jetzt die Hardware fertig gebaut, aber ich scheitere gerade an der Konfiguration... in der PDF Anleitung habe ich es so verstanden, dass man zuerst das Bild so drehen soll, dass die Zahlen möglichst waagerecht sind. Das Problem ist, wenn ich dabei nicht 90° Schritte mache, ändert sich doch die Bildgröße,weil die Ränder jetzt Diagonal sind -> von wo "messe" ich dann die Koordinaten für die Referenzpunkte? grübel
                Stehe da gerade auf dem Schlauch, etwas.
                Jedenfalls coole Software. :-)
                Garfonso
                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                • GarfonsoG Garfonso
                  Garfonso
                  KnallochseK Nicht stören
                  Knallochse
                  #935
                  @Garfonso schon mal mit dem passenden Tool von @jomjol versucht die config.ini zu erzeugen?
                  http://wasserzaehler.ignorelist.com/
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • KnallochseK Knallochse
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                    #936
                    @Knallochse
                    Ja, versuche ich gerade. Aber auch da muss ich doch das Bild drehen, oder nicht? Wenn das da krumm ist, kann ich die ROIs doch auch nicht als Rechtecke ziehen, oder? Oder kann ich das da irgendwo drehen lassen? Kriege das Alignment nicht vernünftig hin... :-(
                    Und ich muss ja vorher die Referenzbilder auch ausschneiden.
                    KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Knallochse
                      Knallochse
                      #937
                      @Garfonso Bild kannst du direkt von der esp-cam holen
                      http://ip.esp.cam/capture_with_flashlight
                      Dann die 3 Referenzbilder mit Grafikprogrammen deiner Wahl erstellen
                        @Knallochse
                        Knallochse
                        #938
                        @Garfonso ich habe meine esp-cam gleich so ausgerichtet, dass ich das Bild nicht drehen muss. Geht das bei dir nicht?
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #939
                          @Knallochse said in Wasserzähler - Selfmade:
                          Aktuell nicht, nein. "Genau" ist es eine Drehung von 88,14°. 90° Drehung ist dann schon recht waagerecht.
                          //Edit: ok, jetzt hab ich es kapiert. Man kann im Tool, wenn man das "Raw" Bild hochlädt auch die Drehung durchführen lassen. Da passt der Winkel schon gut, den ich ermittelt hab, aber die Koordinaten sind alle deutlich anders, als ich sie hatte bzw. als sie beim rotierten Bild rausgekommen sind. Hm. Mal sehen, was jetzt bei rum kommt. :-)
                          //Edit 2: und mit dem Hinweis auf image_tmp habe ich es nun auch hinbekommen. Die analogen Zeiger sind etwas wackelig erkannt, da guck ich mal weiter. -> was wird denn da erkannt? Ich hoffe nur die Zeigerposition, oder? Die Ziffern sind da sehr schwer zu lesen, auch als Mensch, da die auf dem Glas und dahinter nochmal drauf sind und immer doppelt erscheinen.
                            Knallochse
                            #940
                            @Garfonso Zeig doch mal ein Bild deiner roi.html.
                            Vielleicht kann man erkennen, was da noch nicht ganz passt
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #941
                              @Knallochse
                              Danke für das Angebot. Ich hab die Kamera jetzt nochmal anders montiert und aktuell sehen die Ergebnisse recht gut aus. Die analogen Werte waren am Ende nicht das Problem. Irgendwie hatte ich heute den ganzen Tag Spiegelungen auf den ersten beiden Zahlen, die zu Problemen geführt haben. Da half nur den ESP32 rumdrehen, so dass die LED anders ausgerichtet ist.
                              Nun fehlt höchstens noch ein schönes Gehäuse. Aber da weiß ich noch nicht so richtig weiter (hab keine Ahnung von 3D Druck und bin mir nicht sicher, ob ich das Projekt auch noch starten will ;-) )
                              • E Offline
                                ehome
                                schrieb am zuletzt editiert von ehome
                                #942
                                ich habe den Wasserzähler nun einige Tage laufen aber es gibt immer wieder Probleme mit der Erkennung, wobei ich glaube das Foto eine recht gute Qualität hat.
                                Heute habe ich nochmal den Wert "gestellt" mit folgendem Aufruf:
                                http://192.168.0.30:3000/setPreValue.html?value=23818.1021
                                Als Ergebnis wurde angezeigt: Last value set to: 23818.1021
                                Nun habe ich die Erkennung angefragt:
                                http://192.168.0.30:3000/wasserzaehler.html?usePreValue&single
                                und folgende Antwort erhalten:
                                23818.1021 Error - RateTooHigh ({:.4f})Error - NegativeRate 2381.099
                                Wie kann ich die Erkennung zurückstellen??
                                Gibt es bei der Software eine Möglichkeit Bilder selber zu trainieren ?
                                Es gibt z.B. Probleme mit 1 und 7 bei der letzten Ziffer Stelle
                                Obwohl die Auslosung jede Stunde Läuft werden pro Tag nur 1 bis 2 Stände erfasst - und dann manchmal noch falsch
                                • E ehome
                                  jomjol
                                  #943
                                  @ehome Du kannst die Werte jederzeit wieder mit setPreValue anpassen:
                                  http://server-ip:3000/setPreValue.html?value=2381.099
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    michaeljoos
                                    schrieb am zuletzt editiert von michaeljoos
                                    #944
                                    @jomjol
                                    Habe mich jetzt 2 Tage eingelesen und bereits vieles zum laufen gebracht! tolles Projekt mit sehr viel Aufwand deinerseits!!
                                    • ESP32 mit Cam funktioniert und liefert ein Bild
                                    • Die Linse habe ich präpariert und konnte den Fokus scharf stellen
                                    • Doker "raspi latest" läuft auf einem Raspberry 4
                                    • http://server-ip:3000/wasserzaehler.html liefert ebenfalls Daten
                                    • Die Konfiguration habe ich mit dem WYSIWYG tool gemacht, auch das hat tiptop funktioniert und ist eine grosse Hilfe!
                                    Noch offen:
                                    • Der 3D-Drucker ist unterwegs. Deshalb konnte ich bis jetzt nicht mit dem schwarzen Gehäuse testen. Sagen wir mal mit einem provisorischen "Gebastel" und vielen Problemen wegen der Spiegelung :) Aber momentan habe ich ein ganz akzeptables Bild.
                                    roi.html liefert das hier:
                                    wasserzaehler.html das:
                                    992N.867 00992N 867
                                    Die Zahlen passen soweit, ausser die 8 hat er noch nicht richtig erkannt.
                                    Was aber gar nicht passt sind die Zeiger. Kann es sein, dass diese nicht "angelernt" sind? Die sind ja definitiv nicht identisch mit denen von deinem Zähler. Oder habe ich sonst noch was nicht berücksichtigt?
                                    Hinzu kommt ja auch noch, dass die erste Kommastelle bei meinem Zähler noch als Zahl geliefert wird. Ist das ein Problem? Schlussendlich habe ich die Zahlen als Rohdaten zur Verfügung, und das kriege ich in openHAB sicher irgendwie richtig angezeigt. Ich frage eher wegen der Plausibilitätsprüfung und anderen Logiken die du eingebaut hast.
                                    Denke das reicht mal :)
                                    Besten Dank
                                    Michael
                                    • pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #945
                                      @michaeljoos Gegen die Spiegelung hilft ein Filzstück so wie bei einem Sessel, unten an den Beinen, angebracht wird. Die Zeiger müssen definitiv angelernt werden da bis jetzt in dem Projekt noch keiner eine solche Wasseruhr hatte. Ist das eine "Glashütte" Wasseruhr? 😊
                                      • M michaeljoos
                                        @jomjol
                                        Noch offen:
                                        992N.867 00992N 867
                                        Besten Dank
                                        Michael
                                        jomjol
                                        #946
                                        @michaeljoos Hallo Michael,
                                        danke für dein Feedback, freut mich, dass es bei dir soweit gut klappt.
                                        Zu deinen Fragen:
                                        1. Zeiger: ja, diese Art von Zeigern hatten wir noch nirgends und die muss ich anlernen. Dass übernehme ich gerne. Dazu brauche ich klassifizierte Bilder der verschiedenen Zeigerstellungen. Der Dateiname sollte am Anfang die Zeigerstellung mit einer Nachkommastelle haben - also z.B. "0.6abc.jpg", "5.8def.jpg" & "6.8ghi.jpg" für die obigen Zeiger. Das ist etwas mühsam. Idealerweise brauche so 200-300 Bilder.
                                        2. Nachkommastelle als Digital. Das kann mein Programm momentan nicht, aber mit einem einfachen Trick würde ich es umgehen. Nimm einfach die Ziffern als m³ und teile nachher das Ergebnis durch 10. Dann funktionieren die Tools wie preValue und Fehlerkorrekturen auch.
                                        Auch die Ziffern von deinen Digitalzahlen sind etwas anders, wie die bisher trainierten - deutlich filigraner. Würde mich nicht wundern, wenn es hier ab und zu noch zu Problemen kommt. Auch hier kann ich anbieten, sie in die normale Trainingsumgebung mit aufzunehmen. Dann haben weitere Nutzer auch gleich etwas davon.
                                        Beste Grüße und gerne bei Fragen einfach melden,
                                        jomjol
                                          michaeljoos
                                          #947
                                          @pfried Besten Dank für den Tip mit dem Filzstück. Werde ich testen wenn das Problem immer noch besteht mit dem schwarzen Gehäuse! "Glashütte"...ist das ein Hersteller?
                                          @jomjol Das Angebot nehme ich gerne an :) Gestern habe ich meinen 3D-Drucker gekriegt und ab heute Abend geht es los mit dem Drucken 👍 Sobald ich ein anständig scharfes Bild ohne Spiegelung habe werde ich die 200-300 Bilder sammeln. Nur noch zwei Fragen: die Buchstaben abc...def...ghi sind nur da um unterschiedliche Dateinamen zu haben, oder? Wichtig ist die Zahl mit Kommastelle. Und die Grösse ist egal? Oder in einem bestimmten Verhältnis?
                                          --> Genau so habe ich das gemacht. Alles in openHAB eingelesen (http-Binding) und dann mit einem Java-Script transformiert und durch 10 geteilt. Passt:
                                          Ich melde mich wieder wenn ich die Zeiger-Bilder habe...wegen den Ziffern schaue ich mal was passiert und wie hoch die "Fehlerrate" ist.
