  4. HM-ES-TX-WM Anzeige möglich?
hm-es-tx-wmhomematicstromzähler
32 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E exmerci
    Hätte ich nicht gedacht, aber gern:
    Bitte
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @exmerci laut deinem Rega Screen ist gar kein rfd Adapter konfiguriert. Wo soll dann das rfd Gerät auftauchen? ;-)
    Videotutorials & mehr
    • E Offline
      exmerci
      Wie gesagt, ich bin neu. Was ist denn ein rfd Gerät? Alle anderen Geräte von Homematic werden ja angezeigt.
      • E exmerci
        @exmerci sagte in HM-ES-TX-WM Anzeige möglich?:
        du hast nur HmIP konfiguriert - kein HM-rfd
        dafür brauchst du eine zweite Instanz, die dann auch in der hm-rega eingetragen wird unter rfd
        • E Offline
          exmerci
          Ich wollte jetzt den Haken setzen bei rfd, aber dann kommt:
          Please select rpc adapter for enabled service or install one first.
          Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich kann da nichts auswählen.
          • E exmerci
            ich nehme an du redest vom hm-rega Adapter.
            deswegen ja:
            @Homoran sagte in HM-ES-TX-WM Anzeige möglich?:
            • JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              muss jetzt doch noch mal redivieren. Das Gerät ist doch da. Hab vorher im falschen Adapter geschaut, liegt in der Rfd-Instanz.
              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
              • JohGreJ JohGre
                @JohGre sagte in HM-ES-TX-WM Anzeige möglich?:
                passt!
                • E Offline
                  exmerci
                  Ok. Ich verstehe immer weniger :)
                  Wie mache ich denn eine zweite Instantz?
                  • E exmerci
                    genau wie die erste:
                    Seite Adapter - (+) anklicken
                    Siehe Doku:
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?erzeugungeinerinstanzeinesadapters
                    • E Offline
                      exmerci
                      schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                      Alter Verwalter, ich hätte nicht gedacht das man Adapter mehrmals installieren kann.
                      Habe ich jetzt gemacht. Ich soll jetzt eine Adapter Call Back Adresse eingeben. Was ist das jetzt wieder? Das musste ich beim ersten Adapter nicht.
                      PS. Sorry, war falsch konfiguriert.
                      • E exmerci
                        steht aber so in der Doku:
                        Adapter Homematic RPC
                        Dieser Adapter bietet die Anbindung an die Kommunikationsmodule einer Homematic-Zentrale (CCU/CCU2/CCU3 …). Eine Instanz des Adapters ist für genau EIN Modul (rfd, wired usw.) zuständig. Sollen mehrere Module parallel unterstützt werden, muss für jedes Modul eine eigene Instanz installiert werden.
                        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                        • E Offline
                          exmerci
                          Asche auf mein Haupt. Ich wollte mir nur schnell mal ein Dashboard einrichten. Noch keine Doku gelesen.
                          Werde ich wenn ich zeit habe mit Sicherheit nachholen. Wobei ich da oft auch nicht viel verstehe.
                          • E exmerci
                            Doch!
                            die ioBroker-Adresse muss dahin.
                            Das sit ein MUSS bei Containern u.ä. bei "normalen" Installationen kann es manchmal bei Problemen helfen.
                            Deswegen wollte ich alle Seiten sehen
                            • E Offline
                              exmerci
                              Hatte ich schon gefunden. Aber du warst schneller :)
                              Mal sehen ob ich jetzt weiter kommen.
                              • E exmerci
                                bestimmt ;-)
                                • E Offline
                                  exmerci
                                  Erst mal vielen Dank. Das Gerät sehe ich jetzt und ich bin auch wieder etwas schlauer 👍
                                  Mal sehen, ob ich jetzt irgendwann auch Werte angezeigt bekomme. Im Augenblick ist noch alles leer.
                                  • E exmerci
                                    Starte mal hm-rega neu
                                    • E Offline
                                      exmerci
                                      Ok. Danke. Habe jetzt die beiden Werte aus der Raspy. Jetzt muss ich nur noch was draus machen.
                                      Das wird nochmal ne ganz andere Nummer befürchte ich :)
                                      Euch ein schönes WE.
                                      • E exmerci
                                        Marty56
                                        @exmerci
                                        Genau das wird noch ne ganz andere Nummer.
                                        Dieser HM Zähler ist nämlich ziemlich mies und Du musst auf jeden Fall die Überläufe des Energiezählers (nur 23 bit) und den Batteriewechsel (Zähler auf 0) in deinem Script berücksichtigen.
                                        In dem Link oben wird das ganze mit einer Mischung aus Homematic WebUi und Scripts gemacht. Das in ein iobroker Script zu "übersetzen" war mir zu aufwändig.
                                        Ich habe dann noch https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler probehalber ausprobiert.
                                        Dieses Script hat ein paar Syntaxfehler, aber nach Korrektur lief es dann. Ob es dann auch korrekt funktioniert, weiß noch nicht.
                                        Ich bin auch nicht sicher, ob es den Überlauf korrekt abfängt oder das Wechseln der Batterien. Wie ich das sehe, wird eine unplausible Messung einfach verworfen, was beim Zählerüberlauf zu (geringfügigen) Abweichung führt.
                                        Das Vorgehen zum Batteriewechsel ist auch nicht dokumentiert. Insofern muss man sich in einen ziemlich aufgeblähten Code hineindenken und dann ist die Frage, ob man das nicht selber schreibt.
                                        Was ich dann auch gemacht habe. Weiß aber noch nicht, ob das mit dem Zählerüberlauf bei mir wirklich ganz korrekt funktioniert.
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                        • E Offline
                                          exmerci
                                          @Marty56 sagte in HM-ES-TX-WM Anzeige möglich?:
                                          Kennst du einen Anderen/Besseren. Lass es mich wissen. Ich bin für alles offen. Es war der Einzige den ich gefunden habe und der sich wenigsten annähernd in IOBroker einbinden lässt.
                                          Ich hatte mir das eigentlich auch anders vorgestellt. Ich dachte das es möglich sei, den Zählerstand ablesen zu können, wenn man den aktuellen einmal eingegeben hat.
