HM-ES-TX-WM Anzeige möglich?
muss jetzt doch noch mal redivieren. Das Gerät ist doch da. Hab vorher im falschen Adapter geschaut, liegt in der Rfd-Instanz.
@Homoran sagte in HM-ES-TX-WM Anzeige möglich?:
dafür brauchst du eine zweite Instanz, die dann auch in der hm-rega eingetragen wird unter rfd
Ok. Ich verstehe immer weniger :)
Wie mache ich denn eine zweite Instantz?
@exmerci sagte in HM-ES-TX-WM Anzeige möglich?:
genau wie die erste:
Seite Adapter - (+) anklickenSiehe Doku:
https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?erzeugungeinerinstanzeinesadapters -
Alter Verwalter, ich hätte nicht gedacht das man Adapter mehrmals installieren kann.
Habe ich jetzt gemacht. Ich soll jetzt eine Adapter Call Back Adresse eingeben. Was ist das jetzt wieder? Das musste ich beim ersten Adapter nicht.PS. Sorry, war falsch konfiguriert.
steht aber so in der Doku:
Adapter Homematic RPC
Dieser Adapter bietet die Anbindung an die Kommunikationsmodule einer Homematic-Zentrale (CCU/CCU2/CCU3 …). Eine Instanz des Adapters ist für genau EIN Modul (rfd, wired usw.) zuständig. Sollen mehrere Module parallel unterstützt werden, muss für jedes Modul eine eigene Instanz installiert werden.
https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
Doch!
die ioBroker-Adresse muss dahin.Das sit ein MUSS bei Containern u.ä. bei "normalen" Installationen kann es manchmal bei Problemen helfen.
Deswegen wollte ich alle Seiten sehen -
Hatte ich schon gefunden. Aber du warst schneller :)
Mal sehen ob ich jetzt weiter kommen. -
Erst mal vielen Dank. Das Gerät sehe ich jetzt und ich bin auch wieder etwas schlauer
Mal sehen, ob ich jetzt irgendwann auch Werte angezeigt bekomme. Im Augenblick ist noch alles leer. -
Ok. Danke. Habe jetzt die beiden Werte aus der Raspy. Jetzt muss ich nur noch was draus machen.
Das wird nochmal ne ganz andere Nummer befürchte ich :)
Euch ein schönes WE.Genau das wird noch ne ganz andere Nummer.
Dieser HM Zähler ist nämlich ziemlich mies und Du musst auf jeden Fall die Überläufe des Energiezählers (nur 23 bit) und den Batteriewechsel (Zähler auf 0) in deinem Script berücksichtigen.In dem Link oben wird das ganze mit einer Mischung aus Homematic WebUi und Scripts gemacht. Das in ein iobroker Script zu "übersetzen" war mir zu aufwändig.
Ich habe dann noch https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler probehalber ausprobiert.
Dieses Script hat ein paar Syntaxfehler, aber nach Korrektur lief es dann. Ob es dann auch korrekt funktioniert, weiß noch nicht.
Ich bin auch nicht sicher, ob es den Überlauf korrekt abfängt oder das Wechseln der Batterien. Wie ich das sehe, wird eine unplausible Messung einfach verworfen, was beim Zählerüberlauf zu (geringfügigen) Abweichung führt.Das Vorgehen zum Batteriewechsel ist auch nicht dokumentiert. Insofern muss man sich in einen ziemlich aufgeblähten Code hineindenken und dann ist die Frage, ob man das nicht selber schreibt.
Was ich dann auch gemacht habe. Weiß aber noch nicht, ob das mit dem Zählerüberlauf bei mir wirklich ganz korrekt funktioniert. -
@Marty56 sagte in HM-ES-TX-WM Anzeige möglich?:
Kennst du einen Anderen/Besseren. Lass es mich wissen. Ich bin für alles offen. Es war der Einzige den ich gefunden habe und der sich wenigsten annähernd in IOBroker einbinden lässt.
Ich hatte mir das eigentlich auch anders vorgestellt. Ich dachte das es möglich sei, den Zählerstand ablesen zu können, wenn man den aktuellen einmal eingegeben hat.
