  4. Material Design Widgets: IconList Widget
vis
134 Beiträge 26 Kommentatoren 40.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
    @sigi234
    Könntest den Wert ausblenden und als zweiten Text Binding verwenden und entsprechend damit formatieren
    Ja dachte ich mir bekomme aber wieder true angezeigt.......dieses bindings begreife ich einfach nicht.
    Übrigens der Adapter Gartenbewässerung ist Cool, wäre ein Projekte für dich. ( so wie das Wetter von mir)
    https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x
    Ich sende dir mal mein Projekt:
    Habe Dummy DP eingebaut , da ich keinen Garten habe.😀
    Bei Sonnenaufgang usw. bekomme ich das Datum auch nicht Richtig formatiert? Ist aber vom DP so.
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    @sigi234 sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
    Hier ein Binding wie true / false in text umgewandelt wird:
    {a:0_userdata.0.MDW.Buttons.bool; (a === 'true') ? 'aktiv' : 'deaktiviert'}
    Ja aber erst wenn ich selber ne Gartenbewässerung habe ;-)
    • M
      M
      michihorn
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      Hallöchen lieber Scounger, ich habe mal etwas mit den Widget experimentiert. Inbesondere die Icon List.
      Ich möchte gerne Markissen fahren die einen State 0 oder 100 erwarten.
      In der markierten Zeile sollte 0 oder 100 stehen, je nach aktuellen Status. Wie könnte ich in der Zeile zwischen 0 und 100 hin und her switchen?
      hier betrifft es die Markissen
      Michael
      Edit: Verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
      D ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
      • M michihorn
        Michael
        D
        D
        dos1973
        @michihorn
        Versuch mal mit einem Button „Toggle“
        Du hast State.
        • D dos1973
          @michihorn
          Du hast State.
          M
          M
          michihorn
          @dos1973 Ich habe beides Probiert, leider ohne Erfolg
          • M michihorn
            Michael
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @michihorn sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
            Musst Button Toggle Wert nehmen und dann die beiden werte entsprechend eintragen:
            • ScroungerS Scrounger
              @BobBruni
              Hier mein Skript dazu, wo ich genau die obere view realisiert habe. Evtl. hilft dir das weiter.
              // Prüfen ob irgendwelche Lichter in der Wohnung an sind ****************************************************************************************************
              let lichterSelector = `[id=${myDevices.Licht.getId()}.*.An]`;
              let alleLichter = $(lichterSelector);
              // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
              if (alleLichter.length === 0) {
                  console.error(`no result for selector '${lichterSelector}'`)
              let dimmerSelector = `[id=${myDevices.Licht.getId()}.*.Dimmer]`;
              let alleDimmer = $(dimmerSelector);
              if (alleDimmer.length === 0) {
                  console.error(`no result for selector '${dimmerSelector}'`)
              // Trigger
              alleLichter.on(lichterAnCheck);
              alleDimmer.on(lichterAnCheck);
              function lichterAnCheck() {
                  try {
                      let lichterAnListe = [];
                      let lichterAnIdListe = [];
                      let anyLightsOn = false;
                      let lichterAnVisIconList = [];
                      let subTextStyle = 'style="height: 26px; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;"'
                      // alle Lichter durchlaufen und prüfen
                      for (var i = 0; i <= alleLichter.length - 1; i++) {
                          let lichtId = alleLichter[i];
                          let lichtIdSplitted = lichtId.split(".");
                          if (getState(lichtId).val === true) {
                              let lichtName = (`${lichtIdSplitted[lichtIdSplitted.length - 3]} ${lichtIdSplitted[lichtIdSplitted.length - 2]}`)
                                  .replace("Licht", "").replace("ue", "ü").replace("Main", "").trim();
                              lichterAnListe.push(lichtName);
                              lichterAnIdListe.push(lichtId);
                              anyLightsOn = true;
                              lichterAnVisIconList.push(
                                      text: '<div style="height: 4px;"></div>',
                                      subText: `<div ${subTextStyle}>${lichtName.replace(' ', '<br>')}</div>`,
                                      objectId: lichtId,
                                      listType: 'buttonToggle',
                                      image: '/vis.0/myImages/light_bulb_off.png',
                                      imageActive: '/vis.0/myImages/light_bulb_on.png',
                                      showValueLabel: false,
                      // alle Dimmer durchlaufen und prüfen
                      for (var i = 0; i <= alleDimmer.length - 1; i++) {
                          let dimmerId = alleDimmer[i];
                          let dimmerIdSplitted = dimmerId.split(".");
                          if (getState(dimmerId).val > 0) {
                              let dimmerName = (`${dimmerIdSplitted[dimmerIdSplitted.length - 3]} ${dimmerIdSplitted[dimmerIdSplitted.length - 2]}`)
                              lichterAnListe.push(dimmerName);
                              lichterAnIdListe.push(dimmerId);
                              anyLightsOn = true;
                                      subText: `<div ${subTextStyle}>${dimmerName.replace(' ', '<br>')}</div>`,
                                      objectId: dimmerId,
                                      listType: 'buttonToggleValueFalse',
                                      buttonToggleValueTrue: 50,
                                      buttonToggleValueFalse: 0,
                                      valueAppendix: " %",
                      let anyLightsOnState = myDevices.Licht.LichterAn.getState();
                      if (anyLightsOnState.val != anyLightsOn) {
                          myDevices.Licht.LichterAn.setState(anyLightsOn, true);
                      if (lichterAnListe.length > 0) {
                          let result = lichterAnListe.sort().join(", ");
                          result = result.replaceAt(result.lastIndexOf(","), " und");
                          let anyLightsOnStringState = myDevices.Licht.LichterAnText.getState();
                          if (anyLightsOnStringState.val != result) {
                              log("folgende Lichter sind an: " + result);
                              myDevices.Licht.LichterAnText.setState(result, true);
                              myDevices.Licht.LichterAnId.setState(lichterAnIdListe.join(", "), true);
                      } else {
                          myDevices.Licht.LichterAnText.setState("", true);
                          myDevices.Licht.LichterAnId.setState("", true);
                      if (lichterAnVisIconList.length > 0) {
                          lichterAnVisIconList.unshift(
                                  subText: `<div ${subTextStyle}>alle Lichter<br>ausschalten</div>`,
                                  objectId: myDevices.Licht.AlleLichterAusschalten.getId(),
                                  listType: 'buttonState',
                                  buttonStateValue: true,
                                  image: 'lightbulb-multiple-off',
                                  lockEnabled: true
                      myDevices.Licht.Vis.iconListJson.setState(JSON.stringify(lichterAnVisIconList), true);
                  } catch (err) {
                      console.error(`[lichterAnCheck] error: ${err.message}`);
                      console.error(`[lichterAnCheck] stack: ${err.stack}`);
              // Bei JS Start prüfen
              lichterAnCheck()
              B
              B
              BobBruni
              schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
              @Scrounger said in Material Design Widgets: IconList Widget:
              @BobBruni
              Vielen Dank! Ich schau mal, ob ich damit klar komme...
              Ein fertiges Widget, dieser Art, ist nicht zufällig geplant? 😜
              • D
                D
                dos1973
                ich würde mich auch gerne via Blockly und dynamischen icon List versuchen wollen.
                so würde ich es gerne haben wollen, Aber an den json versuchen scheitere ich.
                Könnte mir jemand ein Beispiel json erstellen, was so aussieht.
                der Text kommt aus einen DP. die grünen Haken sind auch in Abhängigkeit zu einem DP (state), und das ganz soll eine Navigation sein.
                width:280px
                high: 120px
                Danke schön für die Mühe und Hilfe
                • AxelF1977A
                  AxelF1977A
                  AxelF1977
                  schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                  @Scrounger ich arbeite bei meinen VIEWS mit Transparenz. Kann das mit eingefügt werden? Ich hätte die einzelnen Kacheln gerne mit transparenz
                  Gibt es da einen Trick oder kann ich das in einer neuen Version eingefügt werden, unter dem Feld der Hintergrundfarbe z.B.?
                  Es gibt zwar eine entsprechende CSS Klasse, die kann ich aber nicht auf die einzelnen Kacheln anwenden. Oder habe ich im Script was übersehen?
                  .mdui-vis4-bg { background-color: rgba(38, 50, 56, .7) !important; }
                  ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AxelF1977A AxelF1977
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    @AxelF1977
                    Bei Hintergrundfarbe transparent eingeben
                    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                      @AxelF1977
                      AxelF1977A
                      AxelF1977A
                      AxelF1977
                      @AxelF1977
                      Geht auch none. Aber dann ist da kein Hintergrund. Gebe ich #ffffff ein, ist er weiß pro Kachel. Dann soll das aber noch eine Transparenz haben. Ohne dass das auch auf die Schrift oder die Icon angewendet wird
                      Chris TailorC 1 Antwort Letzte Antwort
                        @AxelF1977
                        Chris TailorC
                        Chris TailorC
                        Chris Tailor
                        @AxelF1977 du kannst auch noch den Alphakanal mit angeben, also z.B. #ffffff20, somit kannst du die Transparenz steuern.
                        • Chris TailorC Chris Tailor
                          AxelF1977A
                          AxelF1977A
                          AxelF1977
                          @Chris-Tailor sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                          Sehr gut, danke. Habe es zwar schon probiert es so zu machen
                          #263238 0.6
                          #263238 .6
                          Aber auf die Idee bin ich nicht gekommen. Kannte ich noch nicht. Es kann so einfach sein
                          Funktioniert
                            #263238 0.6
                            #263238 .6
                            Funktioniert
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            @AxelF1977
                            Du kannst auch rgba verwenden:
                            https://www.w3schools.com/cssref/func_rgba.asp
                              @AxelF1977
                              AxelF1977A
                              AxelF1977A
                              AxelF1977
                              @Scrounger sehr gut, Danke, so kann ich direkt den Schnippsel aus meinem CSS verwenden.
                              Klappt.
                                @BobBruni
                                // Trigger
                                    try {
                                                anyLightsOn = true;
                                                        objectId: lichtId,
                                                anyLightsOn = true;
                                                        objectId: dimmerId,
                                        } else {
                                                    lockEnabled: true
                                    } catch (err) {
                                lichterAnCheck()
                                tobasiumT
                                tobasiumT
                                tobasium
                                @Scrounger Kannst du erklären wie man das Script genau nutzt stehe etwas auf dem Schlauch. Sehe auch keine Datenpunkte. Verstehe noch nicht wo ich hier genau ansetze. Wo muss das skript genau eingefügt werden.
                                Eingabemethode für Listendaten habe ich aktuell über den Editor realisiert.
                                Vielen Dank vorab.
                                • tobasiumT tobasium
                                  Vielen Dank vorab.
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  @tobasium
                                  Welches Skript?
                                  tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @tobasium
                                    Welches Skript?
                                    tobasiumT
                                    tobasiumT
                                    tobasium
                                    @tobasium
                                    Welches Skript?
                                    @Scrounger Sorry das in Beitrag 33 (hab den Satz wohl irgendwie verloren) ich würde gerne nur die Lichter anzeigen die an sind komme aber irgendwie nicht weiter steig nicht durch.
                                      @tobasium
                                      Welches Skript?
                                      M
                                      M
                                      micklafisch
                                      @tobasium
                                      das geht mir leider genau so. Ich habe schon eine Aufzählung erstellt und die Lichter bzw. schaltbaren Steckdosen reingepackt, aber damit komme ich nicht klar. @Scrounger wäre es vermessen nach ein paar Screenshots zu fragen?
                                        Vielen Dank vorab.
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        @tobasium sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                        Ich verwende in dem skript den linkeddevices adapter, z.B. in Zeile 122
                                        ist ein setState befehl unter Verwendung des linkeddevices Adapter (siehe Skript mit Variablen aller verlinkten Objekte erzeugen). Wenn man den nicht verwendet muss das dann z.B. so aussehen:
                                        setState("meinDatenpunkt",JSON.stringify(lichterAnVisIconList), true)
                                        @micklafisch sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                        Welche Screenshots bzw. von was die Screenshots?
                                          M
                                          M
                                          micklafisch
                                          @Scrounger
                                          ich taste mich immer weiter heran, aber aktuell fällt das Script aus Beitrag 33 auf die Nase, da angeblich "no result":
                                          20:04:13.654	error	javascript.0 (5410) script.js.common.test_LichteranView: no result for selector '[id=linkeddevices.0.Licht.*.An]'
                                          20:04:13.657	error	javascript.0 (5410) script.js.common.test_LichteranView: no result for selector '[id=linkeddevices.0.Licht.*.Dimmer]'
                                          20:04:13.658	error	javascript.0 (5410) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] error: Cannot read property 'getState' of undefined
                                          20:04:13.659	error	javascript.0 (5410) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] stack: TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined at lichterAnCheck (script.js.common.test_LichteranView:153:58) at script.js.common.test_LichteranView:196:1 at Script.runInContext (vm.js:133:20) at Script.runInNewContext (vm.js:139:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1285:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1469:38) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:17) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          Ich habe aber unter linkeddevices in der Objektansicht entsprechende Einträge:
                                          So sehr ich mich auf bemühe, ich steige nicht hinter die Logik des Aufbaus bzw. verstehe diese nicht 😖
                                          Wie würde ich dann das ganze im IconList Widget hinterlegen? Ein JSON wird ja (so sehe ich das zumindest) nicht erzeugt.
                                          33.2k
                                          84.3k
