  4. Material Design Widgets: IconList Widget
vis
134 Beiträge 26 Kommentatoren 36.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • D dos1973
    @michihorn
    Versuch mal mit einem Button „Toggle“
    Du hast State.
    Edit: Verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @dos1973 Ich habe beides Probiert, leider ohne Erfolg
    • M michihorn
      Hallöchen lieber Scounger, ich habe mal etwas mit den Widget experimentiert. Inbesondere die Icon List.
      Ich möchte gerne Markissen fahren die einen State 0 oder 100 erwarten.
      In der markierten Zeile sollte 0 oder 100 stehen, je nach aktuellen Status. Wie könnte ich in der Zeile zwischen 0 und 100 hin und her switchen?
      hier betrifft es die Markissen
      Michael
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @michihorn sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
      Musst Button Toggle Wert nehmen und dann die beiden werte entsprechend eintragen:
      • ScroungerS Scrounger
        @BobBruni
        Hier mein Skript dazu, wo ich genau die obere view realisiert habe. Evtl. hilft dir das weiter.
        // Prüfen ob irgendwelche Lichter in der Wohnung an sind ****************************************************************************************************
        let lichterSelector = `[id=${myDevices.Licht.getId()}.*.An]`;
        let alleLichter = $(lichterSelector);
        // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
        if (alleLichter.length === 0) {
            console.error(`no result for selector '${lichterSelector}'`)
        let dimmerSelector = `[id=${myDevices.Licht.getId()}.*.Dimmer]`;
        let alleDimmer = $(dimmerSelector);
        if (alleDimmer.length === 0) {
            console.error(`no result for selector '${dimmerSelector}'`)
        // Trigger
        alleLichter.on(lichterAnCheck);
        alleDimmer.on(lichterAnCheck);
        function lichterAnCheck() {
            try {
                let lichterAnListe = [];
                let lichterAnIdListe = [];
                let anyLightsOn = false;
                let lichterAnVisIconList = [];
                let subTextStyle = 'style="height: 26px; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;"'
                // alle Lichter durchlaufen und prüfen
                for (var i = 0; i <= alleLichter.length - 1; i++) {
                    let lichtId = alleLichter[i];
                    let lichtIdSplitted = lichtId.split(".");
                    if (getState(lichtId).val === true) {
                        let lichtName = (`${lichtIdSplitted[lichtIdSplitted.length - 3]} ${lichtIdSplitted[lichtIdSplitted.length - 2]}`)
                            .replace("Licht", "").replace("ue", "ü").replace("Main", "").trim();
                        lichterAnListe.push(lichtName);
                        lichterAnIdListe.push(lichtId);
                        anyLightsOn = true;
                        lichterAnVisIconList.push(
                                text: '<div style="height: 4px;"></div>',
                                subText: `<div ${subTextStyle}>${lichtName.replace(' ', '<br>')}</div>`,
                                objectId: lichtId,
                                listType: 'buttonToggle',
                                image: '/vis.0/myImages/light_bulb_off.png',
                                imageActive: '/vis.0/myImages/light_bulb_on.png',
                                showValueLabel: false,
                // alle Dimmer durchlaufen und prüfen
                for (var i = 0; i <= alleDimmer.length - 1; i++) {
                    let dimmerId = alleDimmer[i];
                    let dimmerIdSplitted = dimmerId.split(".");
                    if (getState(dimmerId).val > 0) {
                        let dimmerName = (`${dimmerIdSplitted[dimmerIdSplitted.length - 3]} ${dimmerIdSplitted[dimmerIdSplitted.length - 2]}`)
                        lichterAnListe.push(dimmerName);
                        lichterAnIdListe.push(dimmerId);
                        anyLightsOn = true;
                                subText: `<div ${subTextStyle}>${dimmerName.replace(' ', '<br>')}</div>`,
                                objectId: dimmerId,
                                listType: 'buttonToggleValueFalse',
                                buttonToggleValueTrue: 50,
                                buttonToggleValueFalse: 0,
                                valueAppendix: " %",
                let anyLightsOnState = myDevices.Licht.LichterAn.getState();
                if (anyLightsOnState.val != anyLightsOn) {
                    myDevices.Licht.LichterAn.setState(anyLightsOn, true);
                if (lichterAnListe.length > 0) {
                    let result = lichterAnListe.sort().join(", ");
                    result = result.replaceAt(result.lastIndexOf(","), " und");
                    let anyLightsOnStringState = myDevices.Licht.LichterAnText.getState();
                    if (anyLightsOnStringState.val != result) {
                        log("folgende Lichter sind an: " + result);
                        myDevices.Licht.LichterAnText.setState(result, true);
                        myDevices.Licht.LichterAnId.setState(lichterAnIdListe.join(", "), true);
                } else {
                    myDevices.Licht.LichterAnText.setState("", true);
                    myDevices.Licht.LichterAnId.setState("", true);
                if (lichterAnVisIconList.length > 0) {
                    lichterAnVisIconList.unshift(
                            subText: `<div ${subTextStyle}>alle Lichter<br>ausschalten</div>`,
                            objectId: myDevices.Licht.AlleLichterAusschalten.getId(),
                            listType: 'buttonState',
                            buttonStateValue: true,
                            image: 'lightbulb-multiple-off',
                            lockEnabled: true
                myDevices.Licht.Vis.iconListJson.setState(JSON.stringify(lichterAnVisIconList), true);
            } catch (err) {
                console.error(`[lichterAnCheck] error: ${err.message}`);
                console.error(`[lichterAnCheck] stack: ${err.stack}`);
        // Bei JS Start prüfen
        lichterAnCheck()
        BobBruni
        schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
        @Scrounger said in Material Design Widgets: IconList Widget:
        @BobBruni
        Vielen Dank! Ich schau mal, ob ich damit klar komme...
        Ein fertiges Widget, dieser Art, ist nicht zufällig geplant? 😜
          dos1973
          ich würde mich auch gerne via Blockly und dynamischen icon List versuchen wollen.
          so würde ich es gerne haben wollen, Aber an den json versuchen scheitere ich.
          Könnte mir jemand ein Beispiel json erstellen, was so aussieht.
          der Text kommt aus einen DP. die grünen Haken sind auch in Abhängigkeit zu einem DP (state), und das ganz soll eine Navigation sein.
          width:280px
          high: 120px
          Danke schön für die Mühe und Hilfe
          • AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
            @Scrounger ich arbeite bei meinen VIEWS mit Transparenz. Kann das mit eingefügt werden? Ich hätte die einzelnen Kacheln gerne mit transparenz
            Gibt es da einen Trick oder kann ich das in einer neuen Version eingefügt werden, unter dem Feld der Hintergrundfarbe z.B.?
            Es gibt zwar eine entsprechende CSS Klasse, die kann ich aber nicht auf die einzelnen Kacheln anwenden. Oder habe ich im Script was übersehen?
            .mdui-vis4-bg { background-color: rgba(38, 50, 56, .7) !important; }
            ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • AxelF1977A AxelF1977
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @AxelF1977
              Bei Hintergrundfarbe transparent eingeben
              AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                @AxelF1977
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                @Scrounger sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                @AxelF1977
                Geht auch none. Aber dann ist da kein Hintergrund. Gebe ich #ffffff ein, ist er weiß pro Kachel. Dann soll das aber noch eine Transparenz haben. Ohne dass das auch auf die Schrift oder die Icon angewendet wird
                Chris TailorC 1 Antwort Letzte Antwort
                  @AxelF1977
                  Chris TailorC Offline
                  Chris Tailor
                  @AxelF1977 du kannst auch noch den Alphakanal mit angeben, also z.B. #ffffff20, somit kannst du die Transparenz steuern.
                  • Chris TailorC Chris Tailor
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    @Chris-Tailor sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                    Sehr gut, danke. Habe es zwar schon probiert es so zu machen
                    #263238 0.6
                    #263238 .6
                    Aber auf die Idee bin ich nicht gekommen. Kannte ich noch nicht. Es kann so einfach sein
                    Funktioniert
                      #263238 0.6
                      #263238 .6
                      Funktioniert
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      @AxelF1977
                      Du kannst auch rgba verwenden:
                      https://www.w3schools.com/cssref/func_rgba.asp
                        @AxelF1977
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        @Scrounger sehr gut, Danke, so kann ich direkt den Schnippsel aus meinem CSS verwenden.
                        Klappt.
                          @BobBruni
                          // Trigger
                              try {
                                          anyLightsOn = true;
                                                  objectId: lichtId,
                                          anyLightsOn = true;
                                                  objectId: dimmerId,
                                  } else {
                                              lockEnabled: true
                              } catch (err) {
                          lichterAnCheck()
                          tobasiumT Offline
                          tobasiumT Offline
                          tobasium
                          @Scrounger Kannst du erklären wie man das Script genau nutzt stehe etwas auf dem Schlauch. Sehe auch keine Datenpunkte. Verstehe noch nicht wo ich hier genau ansetze. Wo muss das skript genau eingefügt werden.
                          Eingabemethode für Listendaten habe ich aktuell über den Editor realisiert.
                          Vielen Dank vorab.
                          ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • tobasiumT tobasium
                            Vielen Dank vorab.
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            @tobasium
                            Welches Skript?
                            tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                              @tobasium
                              Welches Skript?
                              tobasiumT Offline
                              tobasiumT Offline
                              tobasium
                              @tobasium
                              Welches Skript?
                              @Scrounger Sorry das in Beitrag 33 (hab den Satz wohl irgendwie verloren) ich würde gerne nur die Lichter anzeigen die an sind komme aber irgendwie nicht weiter steig nicht durch.
                                @tobasium
                                Welches Skript?
                                micklafisch
                                @tobasium
                                das geht mir leider genau so. Ich habe schon eine Aufzählung erstellt und die Lichter bzw. schaltbaren Steckdosen reingepackt, aber damit komme ich nicht klar. @Scrounger wäre es vermessen nach ein paar Screenshots zu fragen?
                                  Vielen Dank vorab.
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  @tobasium sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                  Ich verwende in dem skript den linkeddevices adapter, z.B. in Zeile 122
                                  ist ein setState befehl unter Verwendung des linkeddevices Adapter (siehe Skript mit Variablen aller verlinkten Objekte erzeugen). Wenn man den nicht verwendet muss das dann z.B. so aussehen:
                                  setState("meinDatenpunkt",JSON.stringify(lichterAnVisIconList), true)
                                  @micklafisch sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                  Welche Screenshots bzw. von was die Screenshots?
                                    micklafisch
                                    @Scrounger
                                    ich taste mich immer weiter heran, aber aktuell fällt das Script aus Beitrag 33 auf die Nase, da angeblich "no result":
                                    20:04:13.654	error	javascript.0 (5410) script.js.common.test_LichteranView: no result for selector '[id=linkeddevices.0.Licht.*.An]'
                                    20:04:13.657	error	javascript.0 (5410) script.js.common.test_LichteranView: no result for selector '[id=linkeddevices.0.Licht.*.Dimmer]'
                                    20:04:13.658	error	javascript.0 (5410) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] error: Cannot read property 'getState' of undefined
                                    20:04:13.659	error	javascript.0 (5410) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] stack: TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined at lichterAnCheck (script.js.common.test_LichteranView:153:58) at script.js.common.test_LichteranView:196:1 at Script.runInContext (vm.js:133:20) at Script.runInNewContext (vm.js:139:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1285:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1469:38) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:17) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    Ich habe aber unter linkeddevices in der Objektansicht entsprechende Einträge:
                                    So sehr ich mich auf bemühe, ich steige nicht hinter die Logik des Aufbaus bzw. verstehe diese nicht 😖
                                    Wie würde ich dann das ganze im IconList Widget hinterlegen? Ein JSON wird ja (so sehe ich das zumindest) nicht erzeugt.
                                    • M micklafisch
                                      @Scrounger
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      @micklafisch
                                      Deine Struktur ist nicht so das der selector etwas finden kann. Anbei wie meine Struktur aussieht und der selector funktioniert.
                                      Und wenn du linkeddevices benutzt musst du jedes mal wenn du etwas an der IDs der verlinkten Objekte änderst auch das skript neu erzeugen lassen.
                                        @micklafisch
                                        micklafisch
                                        @Scrounger
                                        Ok, das konnte ich soweit nachbauen und habe das Skript neu erzeugen lassen.
                                        Jetzt erscheint beim Scriptstart allerdings weiterhin ein Fehler:
                                        09:42:14.628	info	javascript.0 (17560) Start javascript script.js.common.test_LichteranView
                                        09:42:14.645	error	javascript.0 (17560) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] error: Cannot read property 'getState' of undefined
                                        09:42:14.646	error	javascript.0 (17560) script.js.common.test_LichteranView: [lichterAnCheck] stack: TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined at lichterAnCheck (script.js.common.test_LichteranView:167:58) at script.js.common.test_LichteranView:210:1 at Script.runInContext (vm.js:133:20) at Script.runInNewContext (vm.js:139:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1285:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1469:38) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:17) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        09:42:14.646	info	javascript.0 (17560) script.js.common.test_LichteranView: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                        • M micklafisch
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @micklafisch
                                          Poste bitte dein komplettes Skript. Laut Error Meldung gibt es den Datenpunkt nicht.
