  4. Fully Broser hat Probleme Grafana-Grafiken darzustellen
    2.5k
    2.8k
vis
62 Beiträge 17 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • G Offline
    guergen
    habe hier ein Fire Tab 10 und einen registrierten Fully-Broser laufen. Leider bekome ich bei vielen Grafiken folgende Meldungen:
    "If your´re seeing this Grafana has failed to load its application files
    1. This clould be caused by your reverse proxy settings.
    2. If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath
    3. If you have a local dev build make sure you build frondend using: yarn start, yarn start:hot or yarn build
    4. Sometimes restarting grafana-server can help"
    Auf dem Tab kenn ich unter firefox die Vis sehen incl aller grafiken.
    Wo muss/kann ich suchen, da das Problem nur beim Fully-Browser auftritt?!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      W Offline
      W Offline
      web4wasch
      @guergen
      Servus, habe genau wie du das gleiche Problem... :(
      Gibts hierfür schon eine Lösung?
      FireFox funktioniert mit iframe in VIS
      Chrome leider nichr!
      Danke, Gruß :)
      • Uwe ClementU Offline
        Uwe Clement
        schrieb am zuletzt editiert von Uwe Clement
        Hab das gleiche Problem, gibts eine Lösung?
        Bei mir ist es sogar so, dass der Laptop die ioBroker-Visualisierung (mit Grafana) anzeigt und mein NUC (mit Desktop und Browser) die genannte Fehlermeldung anzeigt.
        Bei mir ist es allerdings unter Linux der Chromium Browser und am Laptop Windows Chrome Browser.
        Auf dem NUC wird das Grafana Diagramm nicht angezeigt, allerdings wenn ich in einem neuen Browsertab die URL direkt eingebe vom Grafana-Diagramm wird es angezeigt.
        Ich verwende Grafana 7
        • v522533V Offline
          v522533V Offline
          v522533
          So ich muss das Thema auch nochmal hoch holen. Habe das gleiche Problem. Habe gestern Grafana mit influxdb installiert. läuft auch. Habe nun 4 Graphen in meine VIS eingebaut. Diese werden überall richtig angezeigt (PC, Ipad, Iphone), nur auf meinem Fire10 mit Fully Browser nicht. Hier kommt oben besagter Fehler. Komischerweise nicht bei allen Graphen, mal beim einen, dann beim anderen. Ich weiss nicht, wo ich ansetzen soll. Vllt. hat ja jemand eine Idee.
          Gruß Chris
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            http oder https Verbindung ??
            v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              @arteck
              http
              Gruß Chris
              • v522533V v522533
                @arteck
                http
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @v522533 ich meine den Zugriff auf deine View..nicht die von grafana
                • v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  ich auch ;) bleibt bei http
                  Gruß Chris
                  • v522533V v522533
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @v522533 hmm bei mir kommt die meldung wenn sich mein proxy verabschiedet hat...da ic aus einem https auf http komme
                    hmm..ihr meint aber die Meldung
                    • arteckA arteck
                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      schrieb am zuletzt editiert von v522533
                      @arteck
                      ja genau diese meldung. bei mir kommt die aber nur wenn ich meine vis mit dem fullybrowser aufrufe. mit allen anderen browsern und geräten funktioniert es einwandfrei
                      wie meinst du das genau "wenn sich dein proxy verabschiedet hat"?
                      Gruß Chris
                      • v522533V v522533
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @v522533 ich habe meine vis auf https und muss auf http.. das geht nicht direkt also nutze ich einen proxy
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          guergen
                          @arteck ich habe die vis auf http, das geht dennoch nicht
                          • U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            Aus meiner Sicht hat es nichts mit http / https zu tun. Verwende aktuell immer http. Auf dem Windowsrechner (mit Chrome) funktioniert die VIS auf dem NUC mit Linux/Chromium-Browser funktioniert es nicht.
                            Hat hier jemand noch einen Rat?
                            • U uwe72
                              guergen
                              @uwe72 Lauf Fully-Entwickler hat es was mit der Android-Version des Tablet zu tun.... Ist Android 4 oder so...
                              • U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                Bei mir funktioniert es nun auch unter Linux/Debian. Verwende nun statt dem Chromium Browser den Chrome Browser.
                                Komisch!!
                                • G Offline
                                  gender
                                  Möchte dieses Thema auch nochmal hochholen:
                                  Habe auch ein Fire Tablet 10 mit Fully Kiosk Browser im Einsatz und bei IFrames mit Grafana genau das gleiche Problem bzw. die gleich Fehlernachricht.
                                  Gibt es da inzwischen ne Lösung?
                                  Selbstsam ist bei mir auch, dass es mal funktioniert und mal nicht. Außerdem habe ich das Gefühl, dass es nur auftritt, wenn man mehrere Grafana-Panels auf einmal laden will.
                                  • G gender
                                    v522533V Offline
                                    v522533V Offline
                                    v522533
                                    @gender
                                    ja bei mir genauso. gleiche konstellation. leider noch keine lösung gefunden
                                    Gruß Chris
                                    • G Offline
                                      gender
                                      Ok ärgerlich.
                                      Ich habe es jetzt vorerst so gelöst, dass ich ich einfach ein Dashboard aus Grafana nehme, falls ich mehrere Panels aus Grafana darstellen will; das Dashboard wird nämlich problemlos geladen... erst wenn man mehr als ein Einzelpanel benutzt, gibt es Probleme.
                                      Ist nicht gerade ich schönste Lösung aber besser als nichts.
                                      @guergen
                                      Sind denn die Entwickler des Fully Browsers informiert bzw. tut sich da was?
                                      • G gender
                                        Ok ärgerlich.
                                        @guergen
                                        guergen
                                        @gender Angeblich sollen wir updten, aber das geht ja beim Fire-Tab nicht, von daher nehmen die sich nix an!
                                        • crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          also, ich verwende ein Fire HD10, bei mir wird ein View mit einem einzelnen dashboard, genauso wie eine View mit mehreren einzelnen Panels, ganz normal und ohne Probleme angezeigt.
                                          Android version 5.1.1 (Fire OS) (SDK 22)
                                          Webview version 70.0.3538.110
                                          App version 1.40-fire
                                          83.2k
