  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 115.5k Aufrufe 44 Beobachtet
    @Australier Keine Ahnung was du da verfummelt hast.
    Australier
    #209
    @Thomas-Braun Trotzdem vielen Dank für eure Unterstützung. Danke insbesondere auch HARRYM.
      Australier
      #210
      @Thomas-Braun Ich habe gestern noch einen zweiten Admin-Adapter installiert, dieser war jedoch dann auch nur auf der Version 3.7.8. Danach habe ich ihn wieder über die Konsole deinstalliert. Danach dann noch 2-mal update und upgrade durchgeführt, nach list adapters war er dann immer noch auf 3.7.8 . Danach konnte ich dann aber den IoT im 2. Versuch ohne Fehlermeldungen installieren und jetzt läuft er wieder. Wenn ich jetzt list adapters aufrufe steht der Admin mit der Version 4.0.10 dort. Alles Ok. Nochmals Vielen Dank.
        duffbeer2000
        #211
        @Australier @harrym
        In einem Docker Container funktioniert der Befehlt "iobroker stop" nicht. Die einzige Möglichkeit hier den iobroker zu stoppen ist wie @Thomas-Braun geschrieben hat "pkill io"
        • D duffbeer2000
          @Australier @harrym
          #212
          @duffbeer2000 Ich mag den Docker einfach nicht... :-)
          • J Offline
            Jan1
            #213
            Hat schon einer den neuen IoT 1.5.0 laufen?
            Der will bei mir nicht und fordert mich auf das Passwort mit 8 Zeichen, groß und Kleinbuchstaben anzulegen. Das hat es aber schon und er bleibt gelb!
            iot.0
            2020-05-20 17:26:18.774
            error
            (701258) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
            Thomas BraunT Alfa SieraA 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              iot.0
              error
              #214
              @Jan1
              Ist hier unauffällig:
              2020-05-20 17:27:25.609  - info: iot.0 (14659) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
              2020-05-20 17:27:25.646  - info: iot.0 (14659) Connecting with LALELU.eu-west-1.amazonaws.com
              2020-05-20 17:27:26.325  - info: iot.0 (14659) Connection changed: connect
              Alles schön grün.
                @Jan1
                Alles schön grün.
                Jan1
                #215
                @Thomas-Braun
                Hab jetzt extra mal das Passwort geändert, aber 1.5.0 bleibt gelb und bringt immer noch die Meldung nach dem Passwort im Log.
                Wie viel Zeichen hat Dein Passwort und viele davon sind Zahlen? Dann ändere ich das noch mal in der Kombination.
                • J Jan1
                  @Thomas-Braun
                  #216
                  @Jan1 Zwischen 8 und 16 Zeichen, davon 3 Ziffern. :-)
                    Jan1
                    #217
                    @Thomas-Braun
                    Hast da noch Sonderzeichen drin oder sind das nur Buchstaben und Zahlen?
                    • J Jan1
                      @Thomas-Braun
                      #218
                      @Jan1 Nix besonderes. Nur Ziffern und Buchstaben.
                      50 3!|\| /\/\394 |-|4(|<3|2 |3!|\| !(|-| |\|!(|-|7. :-)
                      • Palm_ManiacP Offline
                        Palm_Maniac
                        #219
                        Ich hab genau das gleiche Problem seit der neuen Version V1.5.0. Hab mein PW geändert, insgesamt 11 Zeichen, davon 4 Zahlen und 2 Großbuchstaben. Im Log beharrt er weiter auf ein neues Kennwort.
                        • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                          Jan1
                          #220
                          @Palm_Maniac
                          Schön dass ich nicht alleine bin, beruhigt schon mal etwas. Ich geh dann mal zurück auf die alte Version und lege ein Issues an.
                          Thomas BraunT Palm_ManiacP 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @Palm_Maniac
                            #221
                            @Jan1 Aus dem Changelog:
                            1.5.0 (2020-05-20)
                            (bluefox) Changed requirements for password
                            (bluefox) Do not try load the "sharp" if blood sugar not enabled
                            Die Frage ist nur, was die neuen Bedingungen sind...
                            • J Jan1
                              @Palm_Maniac
                              Palm_Maniac
                              #222
                              @Jan1 So mache ich es jetzt auch.
                                1.5.0 (2020-05-20)
                                Jan1
                                #223
                                @Thomas-Braun
                                Hab ich gelesen, wobei ich den Blutzucker Geraffel eh nicht habe, ich nicht mal weiß was das sein soll.
                                Passwort hab ich ja geändert und im Log steht ja schon wie es definiert sein soll.
                                Was mir aber aufgefallen ist, es ist egal ob das Passwort richtig oder falsch eingegeben wird, die Version 1.4.18 wird auch mit einem völlig falschen Passwort grün 🙄
                                • J Jan1
                                  @Thomas-Braun
                                  #224
                                  @Jan1
                                  Die Ziffern waren aber nicht zufällig am Anfang und/oder am Ende des PW? Das wird oft unterbunden, weil zu leicht zu brute forcen.
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    #225
                                    @Thomas-Braun
                                    Die Ziffern waren am Ende, bei der alten Version ist es ja vollkommen egal was als Passwort drin steht, Adapter wird grün und Geräte lassen sich schalten.
                                    Ich vermute mal, dass das Login da nie funktioniert hatte und deshalb nie aktiv war und der Rest über das Zertifikat lief.
                                    Edit:
                                    wollte gerade ein Issues anlegen, gibt schon eins dazu ;-)
                                    • H Offline
                                      Halmand
                                      schrieb am zuletzt editiert von Halmand
                                      #226
                                      ich habe auch seit heute durch update das selbe problem mit Passwort iot.0 2020-05-20 19:24:53.762 error (5738) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
                                      AlligatorA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H Halmand
                                        AlligatorA Offline
                                        AlligatorA Offline
                                        Alligator
                                        #227
                                        @Halmand sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                        Das selbe habe ich auch.
                                        PW erfühlt die Anforderungen aber geht nicht! Adapter bleibt gelb!
                                        Bin zurück auf 1.4.18! Der Geht
                                        It's done when it's done, but it's never really finished!
                                        Lg euer Alligator :P
                                        System: Dell Optiplex3020 mit Intel i3, 8gb Ram und 120gb SSD (Debian 11 mit ioBrocker)
                                        PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten. Ich habe noch mehr davon. :)
                                        dslraserD conectasC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • AlligatorA Alligator
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #228
                                          @Alligator sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                          Dito
                                          2020-05-20 19:32:59.165 - error: iot.0 (2915) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
                                          H 2 Antworten Letzte Antwort
