  4. Test Adapter Repetier v0.0.x
repetier adapterrepetier server3d drucker
69 Beiträge 12 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ThisoftT Thisoft
    @Dominik-Lösel
    Ich glaub ich habe einen "begründeten Verdacht" ;-)
    Du hast deinen Drucker im Repetier-Server vermutlich mal umbenannt. Dabei wird aber nur der sozusagen Anzeigename geändert, der interne "Identifier" bleibt unveränderlich der Name mit dem der Drucker zuerst angelegt wurde - und genau den musst du im Repetier-Adapter eintragen!
    Herausfinden kannst du den (die) Namen indem du die folgende Zeile im Browser eingibst:
    http://IPdesRepetiers:3344/printer/info
    Dort heißt der Name den du brauchst "slug:"
    Dominik LöselD Offline
    Dominik Lösel
    @Thisoft
    Ich hab zwar den Drucker nie umbenannt, aber tatsächlich heisst er unter Info Schrosch1 (warum auch immer) jetzt haut das auch mit den Datenpunkten hin. Super, vielen lieben Dank dir =)
    • G Offline
      GeorgS
      Hallo, ich wollte man den Adapter testen leider bekomme ich auch nur die Meldung
      (9104) Response has no valid content. Check IP address and try again.
      Im Adapter habe ich alles richtig hinterlegt...
      grüße
      Georg
      Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GeorgS
        ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        @GeorgS Hast du mal den Tip 2 Posts weiter oben befolgt? Was gibt denn die Printerinfo aus?
        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        BaumertB 1 Antwort Letzte Antwort
        • ThisoftT Thisoft
          BaumertB Offline
          BaumertB Offline
          Baumert
          schrieb am zuletzt editiert von Baumert
          es lohnt sich doch, bevor man etwas beginnt ins Forum zu schauen.
          Ich hatte auch die Idee, Daten meine 3D-Druckers in meiner vis-Visualisierung darzustellen, damit ich auf dem Fernseher den Drucker verfolgen und aber auch steuern kann. Da ich aus einer anderen Programmierwelt komme, habe ich nicht einen Adapter programmiert, sondern alles mit Node-Red und Skripte realisiert. Im Grunde funktioniert mein 'Programm' bzw. Flow wie der Adapter, allerdings werte ich mehr Information aus. Ich habe z.B. 2 Extruder, was der Adapter, den ich jetzt mal zu testen installiert habe, nicht ausgibt. Ich werte hier z.B. alles Istwerte, Sollwerte und die Leistung der Heizkreise aus, lese die Koordinaten und Homingzustände aus (Homing wird allerdings nicht korrekt übergeben), kann den Drucker aktivieren, deaktivieren, Druck starten und Druck stoppen. Pause und Fortsetzen bin ich aktuell dran. Anbei mal die erste Visualisierung:
          Ich würde Euch gerne bei der Weiterentwicklung des Adapters unterstützen - falls Interesse besteht, müsst Ihr mir nur sagen wie.
          Hier mal alle meine Datenpunkte:
          Thomas
          • BaumertB Baumert
            Thomas
            BaumertB Offline
            BaumertB Offline
            Baumert
            Hallo, ich werde mich doch mal an einen eigenem Adapter versuchen.
            Thomas
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              Hallo @coyote
              Ist es möglich, Deinen Adapter (auf die Schnelle) auf 4 Drucker zu erweitern? Ich habe mir einen weiteren Drucker zugelegt und da ich bin so zufrieden mit Deiner Arbeit bin, würde ich den Adapter gern weiter nutzen.
              Gruß, Sven.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
              • skvarelS skvarel
                Hallo @coyote
                Gruß, Sven.
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                @skvarel probier mal, habe ihn auf 4 Drucker umgeschrieben. Ist aber ungetestet. da ich keine 4 Drucker habe und auch momentan nicht ausprobieren kann, ob der Adapter läuft.
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                • coyoteC coyote
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  @coyote .. läuft leider nicht.
                  Ist aber auch nicht schlimm. ich überlege mir da was anderes.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • skvarelS skvarel
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @skvarel Mist, ist nur ein Tippfehler. Moment.
                    • skvarelS skvarel
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      @skvarel jetzt nochmal bitte.
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        LÄUFT :)
                        Ich danke Dir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          LÄUFT :)
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          @skvarel gerne👍
                          • ostseereiterO Offline
                            ostseereiter
                            Hallo Freunde
                            auch dieser Beitrag ist schon sehr alt. Trotzdem wer von euch benutzt diesen Adapter. Ich habe ihm probeweise installiert nur leider verliert er immer die Verbindung. Wer weiß warum?
                            nstance system.adapter.repetier.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            repetier.0
                            2022-06-20 11:40:00.596	error	The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            repetier.0
                            2022-06-20 11:40:00.596	error	Error: The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/utils.js:148:23) at Adapter.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3181:23) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier/main.js:474:37) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (events.js:400:28) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) at Request.emit (events.js:400:28) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (events.js:519:28) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                            repetier.0
                            2022-06-20 11:40:00.595	error	unhandled promise rejection: The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            repetier.0
                            2022-06-20 11:40:00.594	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            repetier.0
                            2022-06-20 11:40:00.584	error	The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • ostseereiterO ostseereiter
                              Hallo Freunde
                              repetier.0
                              repetier.0
                              repetier.0
                              repetier.0
                              repetier.0
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @ostseereiter sagte in Test Adapter Repetier v0.0.x:
                              Laut LOG :
                              Ein . am Ende der IP . Konfig von der Instanz richtig !?
                              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                Laut LOG :
                                ostseereiter
                                @glasfaser
                                das wundert mich auch ich habe dort kein Punkt nur die normale IP Adresse.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @glasfaser
                                  #66
                                  @ostseereiter
                                  https://github.com/coyote1/ioBroker.repetier/issues/9
                                  https://github.com/coyote1/ioBroker.repetier/issues/10
                                  Der Adapter scheint aber verwaist zu sein.
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiter
                                    #67
                                    das soll in der main.js datei geändert werden nun muss ich die aber erst ma finden.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      #68
                                      @ostseereiter
                                      Die dürfte in
                                      liegen.
                                        @ostseereiter
                                        Die dürfte in
                                        liegen.
                                        ostseereiter
                                        #69
                                        Danke nun ist es grün.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
