  4. Test Adapter Repetier v0.0.x
repetier adapterrepetier server3d drucker
69 Beiträge 12 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ThisoftT Thisoft
    @Dominik-Lösel
    Hast du mal getestet ob du von dem Rechner auf dem ioBroker läuft auf die Repetier-Server-IP zugreifen kannst? Nicht dass irgendwie eine Firewall dazwischenhaut...
    Dominik LöselD Offline
    Dominik Lösel
    @Thisoft Von meinen Rechner komme ich auf den Repetierserver ohne probleme.
    ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominik LöselD Dominik Lösel
      ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      @Dominik-Lösel
      Ich glaub ich habe einen "begründeten Verdacht" ;-)
      Du hast deinen Drucker im Repetier-Server vermutlich mal umbenannt. Dabei wird aber nur der sozusagen Anzeigename geändert, der interne "Identifier" bleibt unveränderlich der Name mit dem der Drucker zuerst angelegt wurde - und genau den musst du im Repetier-Adapter eintragen!
      Herausfinden kannst du den (die) Namen indem du die folgende Zeile im Browser eingibst:
      http://IPdesRepetiers:3344/printer/info
      Dort heißt der Name den du brauchst "slug:"
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      Dominik LöselD 1 Antwort Letzte Antwort
      • ThisoftT Thisoft
        @Dominik-Lösel
        Dominik Lösel
        @Thisoft
        Ich hab zwar den Drucker nie umbenannt, aber tatsächlich heisst er unter Info Schrosch1 (warum auch immer) jetzt haut das auch mit den Datenpunkten hin. Super, vielen lieben Dank dir =)
        • G Offline
          GeorgS
          Hallo, ich wollte man den Adapter testen leider bekomme ich auch nur die Meldung
          (9104) Response has no valid content. Check IP address and try again.
          Im Adapter habe ich alles richtig hinterlegt...
          grüße
          Georg
          Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
          • G GeorgS
            ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            @GeorgS Hast du mal den Tip 2 Posts weiter oben befolgt? Was gibt denn die Printerinfo aus?
            BaumertB 1 Antwort Letzte Antwort
            • ThisoftT Thisoft
              BaumertB Offline
              BaumertB Offline
              Baumert
              schrieb am zuletzt editiert von Baumert
              es lohnt sich doch, bevor man etwas beginnt ins Forum zu schauen.
              Ich hatte auch die Idee, Daten meine 3D-Druckers in meiner vis-Visualisierung darzustellen, damit ich auf dem Fernseher den Drucker verfolgen und aber auch steuern kann. Da ich aus einer anderen Programmierwelt komme, habe ich nicht einen Adapter programmiert, sondern alles mit Node-Red und Skripte realisiert. Im Grunde funktioniert mein 'Programm' bzw. Flow wie der Adapter, allerdings werte ich mehr Information aus. Ich habe z.B. 2 Extruder, was der Adapter, den ich jetzt mal zu testen installiert habe, nicht ausgibt. Ich werte hier z.B. alles Istwerte, Sollwerte und die Leistung der Heizkreise aus, lese die Koordinaten und Homingzustände aus (Homing wird allerdings nicht korrekt übergeben), kann den Drucker aktivieren, deaktivieren, Druck starten und Druck stoppen. Pause und Fortsetzen bin ich aktuell dran. Anbei mal die erste Visualisierung:
              Ich würde Euch gerne bei der Weiterentwicklung des Adapters unterstützen - falls Interesse besteht, müsst Ihr mir nur sagen wie.
              Hier mal alle meine Datenpunkte:
              Thomas
              • BaumertB Baumert
                Thomas
                BaumertB Offline
                BaumertB Offline
                Baumert
                Hallo, ich werde mich doch mal an einen eigenem Adapter versuchen.
                Thomas
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  Hallo @coyote
                  Ist es möglich, Deinen Adapter (auf die Schnelle) auf 4 Drucker zu erweitern? Ich habe mir einen weiteren Drucker zugelegt und da ich bin so zufrieden mit Deiner Arbeit bin, würde ich den Adapter gern weiter nutzen.
                  Gruß, Sven.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • skvarelS skvarel
                    Hallo @coyote
                    Gruß, Sven.
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @skvarel probier mal, habe ihn auf 4 Drucker umgeschrieben. Ist aber ungetestet. da ich keine 4 Drucker habe und auch momentan nicht ausprobieren kann, ob der Adapter läuft.
                    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • coyoteC coyote
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      @coyote .. läuft leider nicht.
                      Ist aber auch nicht schlimm. ich überlege mir da was anderes.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • skvarelS skvarel
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        @skvarel Mist, ist nur ein Tippfehler. Moment.
                        • skvarelS skvarel
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          @skvarel jetzt nochmal bitte.
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            LÄUFT :)
                            Ich danke Dir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              LÄUFT :)
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              @skvarel gerne👍
                              • ostseereiterO Offline
                                ostseereiter
                                Hallo Freunde
                                auch dieser Beitrag ist schon sehr alt. Trotzdem wer von euch benutzt diesen Adapter. Ich habe ihm probeweise installiert nur leider verliert er immer die Verbindung. Wer weiß warum?
                                nstance system.adapter.repetier.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                repetier.0
                                2022-06-20 11:40:00.596	error	The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                repetier.0
                                2022-06-20 11:40:00.596	error	Error: The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/utils.js:148:23) at Adapter.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3181:23) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier/main.js:474:37) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (events.js:400:28) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) at Request.emit (events.js:400:28) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (events.js:519:28) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                repetier.0
                                2022-06-20 11:40:00.595	error	unhandled promise rejection: The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                repetier.0
                                2022-06-20 11:40:00.594	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                repetier.0
                                2022-06-20 11:40:00.584	error	The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                • ostseereiterO ostseereiter
                                  Hallo Freunde
                                  repetier.0
                                  repetier.0
                                  repetier.0
                                  repetier.0
                                  repetier.0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @ostseereiter sagte in Test Adapter Repetier v0.0.x:
                                  Laut LOG :
                                  Ein . am Ende der IP . Konfig von der Instanz richtig !?
                                  ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    Laut LOG :
                                    ostseereiter
                                    @glasfaser
                                    das wundert mich auch ich habe dort kein Punkt nur die normale IP Adresse.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @glasfaser
                                      #66
                                      @ostseereiter
                                      https://github.com/coyote1/ioBroker.repetier/issues/9
                                      https://github.com/coyote1/ioBroker.repetier/issues/10
                                      Der Adapter scheint aber verwaist zu sein.
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiter
                                        #67
                                        das soll in der main.js datei geändert werden nun muss ich die aber erst ma finden.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          #68
                                          @ostseereiter
                                          Die dürfte in
                                          liegen.
