  4. Test Adapter Repetier v0.0.x
repetier adapterrepetier server3d drucker
69 Beiträge 12 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Offline
    GrillSgt
    schrieb am zuletzt editiert von GrillSgt
    @Thisoft:
    Habe als Unterbau für ioBroker, Samba, Plex, UniFi und Repetier je einen Ubuntu als Container laufen. Und darauf dann installiert die jeweilige Anwendung.
    Das mit den Containern klappt auch gut. Ich würde das aber für Repetier und ioBroker nicht empfehlen weil das Mapping vom USB etwas bescheuert ist. Die Geräte ändern nach einem Reboot vom Proxmox Host gern die Reihenfolge. Dann findet ioBroker den ZWave Adapter nicht und Repetier den Arduino nicht. Hinzu kommt, dass der ZWave Adapter sich wie der Arduino als serielles Gerät melden was die Sache auch nicht gerade besser macht.
    IP / Hostnamen sind korrekt, hatte ich schon gecheckt.
    ABER dein Hinweis war dennoch sehr hilfreich, danke! Es geht nun, aber der Arduino brauch wohl Spannungsversorgung ansonsten will der Adapter gar nicht:
    • ThisoftT Thisoft
      @GrillSgt Meinst du wirklich dass du den Repetier-Server in Proxmox als Container laufen hast? Und da dran hängt dann dein Drucker per USB? Dann könnte der Fehler schon daran liegen dass das mit dem Container etwas anders läuft - hab ich nicht wirklich Ahnung davon. Aber wenn du den Repetier normal im Browser über die IP aufrufen kannst dann sollte das hier mit dem Adapter genauso funktionieren... Hast du die eingetragene IP nochmal gecheckt? Evtl. wird ein anderer Port verwendet?
      Dominik LöselD Offline
      Dominik Lösel
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik Lösel
      @Thisoft Servus, hab auch die Fehlermeldung "Response has no valid content. Check IP address and try again." Mein Server läuft über einen Raspberry in der Version 0.9.12. Die IP und den Port hab ich schon mehrfach gecheckt. Irgendwas will da nicht so ganz wie ich. Hast du ne Idee was ich falsch mach?
      Hier die übersicht meiner Einstellungen, scheint ja alles richtig zu sein :-)
      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dominik LöselD Dominik Lösel
        ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        @Dominik-Lösel
        Hast du mal getestet ob du von dem Rechner auf dem ioBroker läuft auf die Repetier-Server-IP zugreifen kannst? Nicht dass irgendwie eine Firewall dazwischenhaut...
        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        Dominik LöselD 1 Antwort Letzte Antwort
        • ThisoftT Thisoft
          @Dominik-Lösel
          Dominik Lösel
          @Thisoft Von meinen Rechner komme ich auf den Repetierserver ohne probleme.
            ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            @Dominik-Lösel
            Ich glaub ich habe einen "begründeten Verdacht" ;-)
            Du hast deinen Drucker im Repetier-Server vermutlich mal umbenannt. Dabei wird aber nur der sozusagen Anzeigename geändert, der interne "Identifier" bleibt unveränderlich der Name mit dem der Drucker zuerst angelegt wurde - und genau den musst du im Repetier-Adapter eintragen!
            Herausfinden kannst du den (die) Namen indem du die folgende Zeile im Browser eingibst:
            http://IPdesRepetiers:3344/printer/info
            Dort heißt der Name den du brauchst "slug:"
            • ThisoftT Thisoft
              @Dominik-Lösel
              Dominik Lösel
              @Thisoft
              Ich hab zwar den Drucker nie umbenannt, aber tatsächlich heisst er unter Info Schrosch1 (warum auch immer) jetzt haut das auch mit den Datenpunkten hin. Super, vielen lieben Dank dir =)
              • G Offline
                GeorgS
                Hallo, ich wollte man den Adapter testen leider bekomme ich auch nur die Meldung
                (9104) Response has no valid content. Check IP address and try again.
                Im Adapter habe ich alles richtig hinterlegt...
                grüße
                Georg
                Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                • G GeorgS
                  ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  @GeorgS Hast du mal den Tip 2 Posts weiter oben befolgt? Was gibt denn die Printerinfo aus?
                  BaumertB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ThisoftT Thisoft
                    BaumertB Offline
                    BaumertB Offline
                    Baumert
                    schrieb am zuletzt editiert von Baumert
                    es lohnt sich doch, bevor man etwas beginnt ins Forum zu schauen.
                    Ich hatte auch die Idee, Daten meine 3D-Druckers in meiner vis-Visualisierung darzustellen, damit ich auf dem Fernseher den Drucker verfolgen und aber auch steuern kann. Da ich aus einer anderen Programmierwelt komme, habe ich nicht einen Adapter programmiert, sondern alles mit Node-Red und Skripte realisiert. Im Grunde funktioniert mein 'Programm' bzw. Flow wie der Adapter, allerdings werte ich mehr Information aus. Ich habe z.B. 2 Extruder, was der Adapter, den ich jetzt mal zu testen installiert habe, nicht ausgibt. Ich werte hier z.B. alles Istwerte, Sollwerte und die Leistung der Heizkreise aus, lese die Koordinaten und Homingzustände aus (Homing wird allerdings nicht korrekt übergeben), kann den Drucker aktivieren, deaktivieren, Druck starten und Druck stoppen. Pause und Fortsetzen bin ich aktuell dran. Anbei mal die erste Visualisierung:
                    Ich würde Euch gerne bei der Weiterentwicklung des Adapters unterstützen - falls Interesse besteht, müsst Ihr mir nur sagen wie.
                    Hier mal alle meine Datenpunkte:
                    Thomas
                    • BaumertB Baumert
                      Thomas
                      BaumertB Offline
                      BaumertB Offline
                      Baumert
                      Hallo, ich werde mich doch mal an einen eigenem Adapter versuchen.
                      Thomas
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        Hallo @coyote
                        Ist es möglich, Deinen Adapter (auf die Schnelle) auf 4 Drucker zu erweitern? Ich habe mir einen weiteren Drucker zugelegt und da ich bin so zufrieden mit Deiner Arbeit bin, würde ich den Adapter gern weiter nutzen.
                        Gruß, Sven.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • skvarelS skvarel
                          Hallo @coyote
                          Gruß, Sven.
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          @skvarel probier mal, habe ihn auf 4 Drucker umgeschrieben. Ist aber ungetestet. da ich keine 4 Drucker habe und auch momentan nicht ausprobieren kann, ob der Adapter läuft.
                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • coyoteC coyote
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            @coyote .. läuft leider nicht.
                            Ist aber auch nicht schlimm. ich überlege mir da was anderes.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • skvarelS skvarel
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              @skvarel Mist, ist nur ein Tippfehler. Moment.
                              • skvarelS skvarel
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                @skvarel jetzt nochmal bitte.
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  LÄUFT :)
                                  Ich danke Dir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    LÄUFT :)
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    @skvarel gerne👍
                                    • ostseereiterO Offline
                                      ostseereiter
                                      Hallo Freunde
                                      auch dieser Beitrag ist schon sehr alt. Trotzdem wer von euch benutzt diesen Adapter. Ich habe ihm probeweise installiert nur leider verliert er immer die Verbindung. Wer weiß warum?
                                      nstance system.adapter.repetier.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      repetier.0
                                      2022-06-20 11:40:00.596	error	The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                      repetier.0
                                      2022-06-20 11:40:00.596	error	Error: The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/utils.js:148:23) at Adapter.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3181:23) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier/main.js:474:37) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (events.js:400:28) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) at Request.emit (events.js:400:28) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (events.js:519:28) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                      repetier.0
                                      2022-06-20 11:40:00.595	error	unhandled promise rejection: The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                      repetier.0
                                      2022-06-20 11:40:00.594	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      repetier.0
                                      2022-06-20 11:40:00.584	error	The id "192_168_178_180." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      • ostseereiterO ostseereiter
                                        Hallo Freunde
                                        repetier.0
                                        repetier.0
                                        repetier.0
                                        repetier.0
                                        repetier.0
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @ostseereiter sagte in Test Adapter Repetier v0.0.x:
                                        Laut LOG :
                                        Ein . am Ende der IP . Konfig von der Instanz richtig !?
                                        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          Laut LOG :
                                          ostseereiter
                                          @glasfaser
                                          das wundert mich auch ich habe dort kein Punkt nur die normale IP Adresse.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
