  4. Verbindungsfehler bei VIEW kopieren
view
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TG70T TG70
    @Glasfaser
    Hi den Edge habe ich gerade getestet. Hier dauert es zwar merklich länger, aber es tritt das gleiche Fehlerbild auf.
    Insgesamt wirkt der Edge Browser aber noch träger
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @TG70 sagte in Verbindungsfehler bei VIEW kopieren:
    Ja ich weiß .... mein Projekt bekomme ich nur damit exportiert ... ansonsten habe ich Firefox.
    Hast du irendwelche Code´s / Scrips im View !
    Kommt auch nicht die Maske mit dem Code ?
    TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      TG70T Offline
      TG70T Offline
      TG70
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von TG70
      @Glasfaser --- Codes gibt es da nicht wirklich.... habe alles mit Widgets aufgebaut, aber eben doch
      ziemlich viel. Ansonsten benutze ich meistens den Chrome.
      Es funktioniert weder die Widgets zu exportieren/importieren oder den View zu exportieren/importieren.
      ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
      • TG70T TG70
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @TG70
        Also nur bei dieser einzigen .. nennen wir sie mal "Startseite" ... funktioniert weder Widget noch View export und dann kommt "Verbindungsfehler "
        Was ist mit Projekt Export !?
        Sind das vielleicht Widget´s als Gruppierung ?
          @TG70
          TG70T Offline
          TG70T Offline
          TG70
          Forum Testing
          @Glasfaser
          Projekte Export funktioniert.
          Es passiert nur, wenn die Views einfach sehr gross mit sehr vielen Widgets sind. Ganz kleine
          einfache Views kann ich exportieren/importieren.
          Auf dieser Seite ist glaub ich gar keine Gruppierungen vorhanden.
          Es ist einfach nur dumm, weil ich den View genau noch zweimal benötige, wo sich nur eine ganz kleine Änderung auf dieser befindet.
          • TG70T TG70
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            dann importiere es mal als Nebenprojekt ....
            Was ist dann mit dem View im Nebenprojekt !?
              TG70T Offline
              TG70T Offline
              TG70
              Forum Testing
              @Glasfaser
              Was meinst du als Nebenprojekt ???
              • TG70T TG70
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @TG70
                Halt dieses Projekt importieren ,unter einem anderen Projektnamen
                  @TG70
                  TG70T Offline
                  TG70T Offline
                  TG70
                  Forum Testing
                  @Glasfaser .. ja da ist es das gleiche Problem. Ich glaub einfach das irgendwas nicht mit den grossen Datenmengen umgehen kann. Egal welcher Browser. Ich kann es morgen mal mit meiner Workstation im Büro probieren, ob die Rechner Power noch ein Problem sei kann.
                  • TG70T TG70
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @TG70
                    Du könntest noch die Browser-Konsole aufrufen mit F12 und da nachschauen ob Warn/Error Meldungen kommen .
                      @TG70
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      @Glasfaser ... über die Konsole F12 konnte ich leider auch nicht viele Erkenntnisse sammeln:
                      WebSocket is already in CLOSING or CLOSED state.
                      Selbst mit der Workstation mit genügend Power, tritt genau der gleich Verbindungsfehler auf.
                      Bin ziemlich ratlos, weil ich diese Seite als Kopie unbedingt benötige.
                      • TG70T TG70
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @TG70
                        Zeige doch mal dein View ..
                        Hast du eventuell CSS Anweisungen im CCS-Projekt/Global eingetragen ... wenn ja nimm die mal Testweise raus.
                        EDIT:
                        Schalte mal alle Adapter aus die du nicht brauchst ... inkl. JS -Adapter
                        ...und starte dein System neu ... was ist dann !?
                        TG70T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          @TG70
                          EDIT:
                          TG70T Offline
                          TG70T Offline
                          TG70
                          Forum Testing
                          @Glasfaser
                          An der CSS Einstellung hab ich soweit ich weiß nichts gemacht
                            @TG70
                            EDIT:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Glasfaser sagte in Verbindungsfehler bei VIEW kopieren:
                            EDIT:
                            Hast du das jetzt mal versucht !?
                              EDIT:
                              TG70T Offline
                              TG70T Offline
                              TG70
                              Forum Testing
                              @Glasfaser
                              Ja brachte leider auch nichts ... das ist echt zum verzweifeln
                              • TG70T TG70
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @TG70
                                Ich könnte dir anbieten ,
                                das du mir deine vis-views.json zur Verfügung stellst , so das ich eventuell den Fehler bei mir suchen kann !?
                                  @TG70
                                  TG70T Offline
                                  TG70T Offline
                                  TG70
                                  Forum Testing
                                  @Glasfaser ... oh vielen Dank das wäre sehr toll.
                                  • TG70T TG70
                                    TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    @TG70 ... als Info ... ich habe es bei mir nur hinbekommen, in dem ich einzelne Widget-Blöcke kopiert habe, bis ich den ganzen View wieder komplett hatte
