  4. Verbindungsfehler bei VIEW kopieren
view
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    Hallo ich habe gerade das Problem,
    dass ich eine VIEW kopieren/duplizieren will - welche sehr umfangreich ist .... ich schaffe das nicht, weil irgendwann immer Verbindungsfehler kommt... kopiere ich die Widget alle zusammen und importiere sie im neuen Views, werden diese zwar angezeigt, aber bei der nächsten Aktualisierung des Bildschirms ist dieser leer.
    Notebook mit dem ich VIEW Edit bearbeite ist per LAN angebunden. Endgerät verfügt über einen i7/16 GB RAM.
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
    • E Offline
      Einstein67
      Versuch mal den View zu exportieren und unter neuen Namen wieder importieren.
      TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Einstein67
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        @Einstein67
        Genau ... da fängt er an zu kopieren und wahrscheinlich aufgrund des grossen Inhalts, kommt dann rechts oben der rote Hinweise "Verbindungsfehler"
        • TG70T TG70
          @Einstein67
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @TG70
          Hast du html-Widget´s mit script Befehlen .
          Nimm mal Testweise den Browser " Microsoft Edge "
          • GlasfaserG Glasfaser
            @TG70
            TG70T Offline
            TG70T Offline
            TG70
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von TG70
            @Glasfaser
            Hi den Edge habe ich gerade getestet. Hier dauert es zwar merklich länger, aber es tritt das gleiche Fehlerbild auf.
            Insgesamt wirkt der Edge Browser aber noch träger
            • TG70T TG70
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @TG70 sagte in Verbindungsfehler bei VIEW kopieren:
              Ja ich weiß .... mein Projekt bekomme ich nur damit exportiert ... ansonsten habe ich Firefox.
              Hast du irendwelche Code´s / Scrips im View !
              Kommt auch nicht die Maske mit dem Code ?
                TG70T Offline
                TG70T Offline
                TG70
                Forum Testing
                @Glasfaser --- Codes gibt es da nicht wirklich.... habe alles mit Widgets aufgebaut, aber eben doch
                ziemlich viel. Ansonsten benutze ich meistens den Chrome.
                Es funktioniert weder die Widgets zu exportieren/importieren oder den View zu exportieren/importieren.
                • TG70T TG70
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @TG70
                  Also nur bei dieser einzigen .. nennen wir sie mal "Startseite" ... funktioniert weder Widget noch View export und dann kommt "Verbindungsfehler "
                  Was ist mit Projekt Export !?
                  Sind das vielleicht Widget´s als Gruppierung ?
                    @TG70
                    TG70T Offline
                    TG70T Offline
                    TG70
                    Forum Testing
                    @Glasfaser
                    Projekte Export funktioniert.
                    Es passiert nur, wenn die Views einfach sehr gross mit sehr vielen Widgets sind. Ganz kleine
                    einfache Views kann ich exportieren/importieren.
                    Auf dieser Seite ist glaub ich gar keine Gruppierungen vorhanden.
                    Es ist einfach nur dumm, weil ich den View genau noch zweimal benötige, wo sich nur eine ganz kleine Änderung auf dieser befindet.
                    • TG70T TG70
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      dann importiere es mal als Nebenprojekt ....
                      Was ist dann mit dem View im Nebenprojekt !?
                        TG70T Offline
                        TG70T Offline
                        TG70
                        Forum Testing
                        @Glasfaser
                        Was meinst du als Nebenprojekt ???
                        • TG70T TG70
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @TG70
                          Halt dieses Projekt importieren ,unter einem anderen Projektnamen
                            @TG70
                            TG70T Offline
                            TG70T Offline
                            TG70
                            Forum Testing
                            @Glasfaser .. ja da ist es das gleiche Problem. Ich glaub einfach das irgendwas nicht mit den grossen Datenmengen umgehen kann. Egal welcher Browser. Ich kann es morgen mal mit meiner Workstation im Büro probieren, ob die Rechner Power noch ein Problem sei kann.
                            • TG70T TG70
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @TG70
                              Du könntest noch die Browser-Konsole aufrufen mit F12 und da nachschauen ob Warn/Error Meldungen kommen .
                                @TG70
                                TG70T Offline
                                TG70T Offline
                                TG70
                                Forum Testing
                                @Glasfaser ... über die Konsole F12 konnte ich leider auch nicht viele Erkenntnisse sammeln:
                                WebSocket is already in CLOSING or CLOSED state.
                                Selbst mit der Workstation mit genügend Power, tritt genau der gleich Verbindungsfehler auf.
                                Bin ziemlich ratlos, weil ich diese Seite als Kopie unbedingt benötige.
                                • TG70T TG70
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @TG70
                                  Zeige doch mal dein View ..
                                  Hast du eventuell CSS Anweisungen im CCS-Projekt/Global eingetragen ... wenn ja nimm die mal Testweise raus.
                                  EDIT:
                                  Schalte mal alle Adapter aus die du nicht brauchst ... inkl. JS -Adapter
                                  ...und starte dein System neu ... was ist dann !?
                                  TG70T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @TG70
                                    EDIT:
                                    TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    @Glasfaser
                                    An der CSS Einstellung hab ich soweit ich weiß nichts gemacht
                                      @TG70
                                      EDIT:
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Glasfaser sagte in Verbindungsfehler bei VIEW kopieren:
                                      EDIT:
                                      Hast du das jetzt mal versucht !?
                                        EDIT:
                                        TG70T Offline
                                        TG70T Offline
                                        TG70
                                        Forum Testing
                                        @Glasfaser
                                        Ja brachte leider auch nichts ... das ist echt zum verzweifeln
                                        • TG70T TG70
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @TG70
                                          Ich könnte dir anbieten ,
                                          das du mir deine vis-views.json zur Verfügung stellst , so das ich eventuell den Fehler bei mir suchen kann !?
                                          82.9k
