  4. Instanzlosen Adapter deinstallieren
deinstallation
9 Beiträge 3 Kommentatoren 882 Aufrufe 2 Beobachtet
    Bratwurst
    bei mir hat der Adapter "Simple RESTful API" keinerlei Instanzen, das heißt für mich, dass die Installationsdateien auf meinem System liegen, aktualisiert werden, ich den Adapter auf jeden Fall NICHT brauche, richtig?
    Wenn das richtig ist würde ich ihn gerne deinstallieren... klicke ich auf den Mülleiner, endet die Deinstallation mit Code 0 und der Adapter bleibt erhalten...
    Wie werde ich ihn komplett los?
    Danke und viele Grüße
    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bratwurst
      @Bratwurst Der Adapter wird für iobroker interne Dinge benötigt. Denn willst du nicht deinstallieren.
        Bratwurst
        schrieb am zuletzt editiert von Bratwurst
        Dann wäre meine erste Frage mit nein zu beantworten?
        Auch wenn ein Adapter keine Instanzen hat kann er gebraucht werden?
        Dann würde ich ihn natürlich nicht loswerden wollen...
        • B Bratwurst
          @Bratwurst Das System bzw. andere Adapter brauchen das Ding. Das gleicht gilt auch für socket.io, für den Fall, dass du den auch loswerden wolltest.
          Wenn du das System schlank halten willst bieten sich da je nach Grundsystem andere Möglichkeiten. Fährst du z. B. ein Linux mit aktivem X? Da würde ich dann ansetzen.
            Bratwurst
            Socket.io hat eine Instanz, daher war es nicht in meinem Fokus ;-)
            Vielen Dank für deine Aufklärung!
            Ich habe ein Raspbian... kannst du mir noch ein Stichwort geben, was du mit den aktiven X meinst?
            • B Bratwurst
              @Bratwurst
              Läuft da z. B. eine graphische Oberfläche?
              Ausgabe von
              who -r
              zeigen.
                Bratwurst
                nein...
                pi@raspberrypi:/ $ who -r
                run-level 5 2020-05-16 16:57
                • B Bratwurst
                  nein...
                  @Bratwurst
                  Die Kiste läuft in RunLevel5.
                  Server lässt man i. d. R. in RunLevel 3 laufen.
                  sudo init 3
                  Und dann in
                  sudo raspi-config
                  Boot auf CLI umstellen.
                  • B Bratwurst
                    @Bratwurst sagte:
                    Der gehört zur Instanz web.0 mit Port 8082 und wurde zusammen mit dem Web-Adapter installiert.
                    82.9k
