ioBroker Synology Adapter
Hab nochmals einen neuen Benutzer angelegt mit den Einstellungen von Glasfaser. Immer noch keine Verbindung.
(1636) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: connect ETIMEDOUT IPmeinerNAS:5000@leo200 sagte in ioBroker Synology Adapter:
connect ETIMEDOUT
Das hat aber nichts mit dem Benutzer zu tun !!
Docker-Portainer auf meiner Synolgy-NAS.
Es wird deine Synology nicht erreicht .
Im Host Betrieb ?
Zeige mal ein Screenshot von der Adaptereinstellung
Danke für deine Hilfe. Also keine Rechteprobleme. Sehr gut. Schon wieder ein Stück weiter.
Host? Macvlan.
Auf meiner Synology läuft Docker. Im Docker läuft Portainer und dort dann mein ioBroker-Container.
Nach dieser Anleitung https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/4/Hier meine Einstellungen des Synology-Adapter
Port 5000 habe ich auch schon ergebnislos probiert. API-Version passt auch. Alles schon mehrfach überprüft.
10.1.1.26 ist die IP meiner Synology-NAS
@Glasfaser Hab jetzt den Adapter mal komplett gelöscht und alles so wie von dir Beschrieben neu gemacht. Leider hat sich nichts geändert, die Fehlermeldung ist immer noch die gleiche.
Host? Macvlan.
Kann mir kein Reim daraus mache .. was du noch irgendwo in den Synology Einstellungen angeklickt hast .... kein Ahnung ... !
Hast du mal Testweise dein Hauptlogin von der Synology genommen , wo du die Synology mal eingerichtet hast bzw. womit du auch jetzt noch mit dem Benutzer arbeitest.
Kann eigentlich nicht daran liegen , hat mit dem Admin nichts zu tun....
aber eine Frage ist es schon , hast du dort vielleicht ein Haken drin ..
Zeige doch mal Screenshots von deinem Benutzer so wie ich ...
@Glasfaser Bei der 2-Stufen Verifizierung ist kein Haken dirnnen und meine normalen Zugangsdaten habe ich auch getestet. Leider alles ohne erfolg.
Hier mal meine Bilder der Einstellungen:
Mir gehen schon bald die Ideen aus ...
Schau mal bei Gruppen , ob alle Berechtigungen unter administrators sind .
.oder starte Synology mal neu ... wäre noch ein Versuch .. vielleicht klemmt da irgendetwas
@Glasfaser Hier mal die Infos von der Admingruppe, sollen da bei Applikationen auch alle Zugelassen sein?
Komm gerade nicht an meiner drann ....
Eigentlich überall ... zugelassen !
Kannst ja nichts falsch machen ... versuche es . -
Kannst ja nichts falsch machen ... versuche es .@Glasfaser Hab alle zugelassen, leider auch ohne erfolg.
Bin am verzweifeln, was kann ich noch prüfen? -
Bin am verzweifeln, was kann ich noch prüfen?Neustart .... jetzt mal gemacht !?
@Glasfaser Ja, hab ich jetzt auch gemacht, aber leider geht es auch nicht
Keine Ahnung ... wo da der Wurm drin ist
Schau mal da durch !
7. Automatische Blockierung und Kontoschutz aktivierenWie gesagt .... wir habe alles soweit durch , mir selber fällt nichts mehr ein !
@Glasfaser Danke trotzdem für deine Hilfe, vielleicht finde ich ja noch was.
@skokarl Inzwischen gibt es ein grosses Update vom Synology-Adapter, damit funktioniert jetzt wieder alles und die Streams werden da auch ohne Probleme ausgelesen und als Datenpunkte angelegt. ( und noch viel mehr :-))
Schaut euch den mal an:
iobroker Synology Adapter -
@Glasfaser Hallo Glasfaser,
Jetzt habe ich es geschafft, der Kontoschutz hat die IP Adresse meines IoBrokers blockiert. -
Jetzt habe ich es geschafft, der Kontoschutz hat die IP Adresse meines IoBrokers blockiert.@gerald123
... dann ist ja gut ...
.... dann war mein letzter Tipp erfolgreich , war schon selber am verzweifeln -
Er hat vor 3 Stunden im Git geantwortet .
I didn’t change anything, everything works
Habe ein Update auf 0.1.11 .... und dort das gleiche .
@All ist das bei euch auch noch so !
@instalator is not Working , missing datapoints
@Glasfaser Hi, sind bei dir bei der 0.1.12 die Datenpunkte da?
Bei mir nicht...Korrektur.. doch.. hat nur gedauert... alles gut mit der 0.1.12
