  4. Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest
milight-smart-lightbulbsmilight
73 Beiträge 11 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @claus1993
    Hinweis: nur die iBox1 benötigt fünf (oder 9) Zonen, da die Box auch gleichzeitig RGB(W)-Bulb ist!
    150ms und 250ms ist viel zu viel. Geh mal bitte in 5ms Steps vor.
    Du hast laut Log von RGB(W) auf fullColor geändert. Bist Du Dir sicher?
    claus1993
    @carsten04 said in Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest:
    @claus1993
    War Absicht meinerseits. Habe bei mir die LED Controller für die RGBW Stribes (FUT038). Eigentlich ein RGB(W) Controller aber wie es scheint muss ich hier RGB CCT in der Zone einstellen sonst geht gar nichts.
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      @all: gibt es jemanden der die App schon mal getestet hat, oder überhaupt nutzt?
      claus1993
      Bisher noch nicht...dazu muss erstmal der Rest laufen :-)
        claus1993
        @carsten04
        habe noch mal geschaut und bin in der Pause auf 115 hoch jedoch ohne Erfolg.
        was mir aufgefallen ist das ich einen Farbe bei RGB eingeben kann und sich hier auch der Wert bei HUE ändert. Meine LEDs leuchten dann auch entsprechend.
        Wenn ich einen Wert bei HUE eingebe ändert sich jedoch der Wert bei RGB nicht sondern bleibt unverändert, siehe auch mein Logfile.
        milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:44.717	debug	(30160) mslcommandsV6 executed::435ms
        milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:44.331	debug	(30160) on:stateChange:mslStatestore.setState || 49ms
        milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:44.329	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.hue::120
        milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:44.282	debug	(30160) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.hue::state->{"val":120,"ack":false,"ts":1589558144277,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin",
        milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:35.373	debug	(30160) mslcommandsV6 executed::695ms
        milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.869	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.whiteMode::true
        milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.823	debug	(30160) on:stateChange:mslStatestore.setState || 145ms
        milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.822	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.brightness::100
        milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.813	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.saturation::0
        milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.769	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.hue::0
        milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.725	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.rgb::#ffffff
        milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.678	debug	(30160) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.rgb::state->{"val":"#ffffff","ack":false,"ts":1589558134672,"q"
          S Online
          S Online
          Schimi
          @carsten04
          ne, sorry.... binde mir das schön bei Alexa ein.... bis ich die App starte habe ich es 100mal ausgesprochen ;-)
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @carsten04 funktioniert soweit, zumindest was ich getestet habe👍
            on/off, wheel, day/night
            • S Online
              S Online
              Schimi
              mir ist schon öfters jetzt was passiert.....
              Wenn ich über onoff auf "on" schalte... gehen die leuchten mit #FF0000 an (also rot) obwohl vorher FFFFFF eingestellt war...
              bei einer anderen Helligkeitsänderung war auch mal wechsel auf Grün dabei....
              • C claus1993
                @claus1993
                carsten04C Offline
                carsten04C Offline
                carsten04
                @claus1993 sagte in Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest:
                @claus1993
                Hast Du den FUT038 Controller in der original milight-App mit der "richtigen" Fernbedienung angelernt? Wenn man da einen Fehler macht, kann es hinterher im milight-smart-light Adapter auch nicht richtig funktionieren.
                • S Schimi
                  carsten04C Offline
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  @Schimi sagte in Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest:
                  Kannst Du mal versuchen das im Debug-Modus nachzustellen und hier das Log posten?
                  • C claus1993
                    @carsten04
                    carsten04C Offline
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                    @carsten04
                    Das ist kein Fehler, sondern dem Zusammenhang zwischen hue, saturation, brightness und rgb geschuldet (s.a. Doku).
                    Du hast bei Dir folgende Schaltsituation erzeugt:
                    Ausgehend von rgb = #ffffff, bei Dir also brightness=100, hue=0 (könnte auch irgendein anderer Wert sein) und saturation=0 hast Du dann hue=120 gesetzt. Das ist dann immer noch weiß (#ffffff), weil die saturation weiterhin 0 ist.
                    Um die Farbe grün zu erzeugen, hättest Du entweder rgb=#00ff00 (-> saturation=100, hue=120, brightness=100) , oder neben hue=120 noch zusätzlich saturation=100 setzen müssen.
                      S Online
                      S Online
                      Schimi
                      @carsten04
                      hi, ich hoffe es kann dir was helfen....
                      Habe die Gruppe über einen schalter eingeschaltet (OnOff ID).
                      ist sofort rot angegangen, habe dann mehrmals aus und an gemacht dann auf FFFFFF manell geändert und wieder aus gemacht... beim erneuten einschalten war es wieder Rot... (mit "dem anderen" milight Adapter, funzt das Script einwandfrei)
                      undefined2020-05-16 20:32:15.911 - info: host.SmartHome(SmartHome) stopInstance system.adapter.milight-smart-light.0 (force=false, process=true)
                      2020-05-16 20:32:15.911 - info: milight-smart-light.0 (2628) on:message:stopInstance->All command have been executed - closing MiLight!
                      2020-05-16 20:32:16.927 - info: host.SmartHome(SmartHome) stopInstance timeout 1000 system.adapter.milight-smart-light.0 killing pid 2628
                      2020-05-16 20:32:16.958 - warn: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated due to SIGTERM
                      2020-05-16 20:32:16.958 - info: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated with code null ()
                      2020-05-16 20:32:19.459 - info: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.milight-smart-light.0 started with pid 5628
                      2020-05-16 20:32:20.116 - debug: milight-smart-light.0 (5628) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2020-05-16 20:32:20.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) Objects client ready ... initialize now
                      2020-05-16 20:32:20.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) Objects create System PubSub Client
                      2020-05-16 20:32:20.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) Objects create User PubSub Client
                      2020-05-16 20:32:20.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) Objects client initialize lua scripts
                      2020-05-16 20:32:20.397 - debug: milight-smart-light.0 (5628) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2020-05-16 20:32:20.397 - debug: milight-smart-light.0 (5628) objectDB connected
                      2020-05-16 20:32:20.397 - debug: milight-smart-light.0 (5628) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2020-05-16 20:32:20.412 - debug: milight-smart-light.0 (5628) States create User PubSub Client
                      2020-05-16 20:32:20.412 - debug: milight-smart-light.0 (5628) States create System PubSub Client
                      2020-05-16 20:32:20.412 - debug: milight-smart-light.0 (5628) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2020-05-16 20:32:20.412 - debug: milight-smart-light.0 (5628) statesDB connected
                      2020-05-16 20:32:20.506 - info: milight-smart-light.0 (5628) starting. Version 0.4.1 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v10.17.0
                      2020-05-16 20:32:20.569 - info: milight-smart-light.0 (5628) main->::all MiLight zones and states were created!
                      2020-05-16 20:32:20.569 - info: milight-smart-light.0 (5628) main->::all states were subscribed!
                      2020-05-16 20:32:20.569 - info: milight-smart-light.0 (5628) main->::milight-smart-light adapter was started successfully!
                      2020-05-16 20:32:24.350 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1589653944350,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653944350}
                      2020-05-16 20:32:24.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                      2020-05-16 20:32:24.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 16ms
                      2020-05-16 20:32:24.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                      2020-05-16 20:32:24.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                      2020-05-16 20:32:24.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                      2020-05-16 20:32:24.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ff0000
                      2020-05-16 20:32:24.678 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::328ms
                      2020-05-16 20:32:27.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589653947366,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653944381}
                      2020-05-16 20:32:27.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                      2020-05-16 20:32:27.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                      2020-05-16 20:32:27.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                      2020-05-16 20:32:27.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 15ms
                      2020-05-16 20:32:27.553 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::187ms
                      2020-05-16 20:32:27.725 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::359ms
                      2020-05-16 20:32:30.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":false,"ack":false,"ts":1589653950366,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653950366}
                      2020-05-16 20:32:30.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::false
                      2020-05-16 20:32:30.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                      2020-05-16 20:32:30.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::true
                      2020-05-16 20:32:30.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::false
                      2020-05-16 20:32:30.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#000000
                      2020-05-16 20:32:30.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::0
                      2020-05-16 20:32:30.553 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::187ms
                      2020-05-16 20:32:34.460 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1589653954460,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653954460}
                      2020-05-16 20:32:34.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                      2020-05-16 20:32:34.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 15ms
                      2020-05-16 20:32:34.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                      2020-05-16 20:32:34.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                      2020-05-16 20:32:34.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                      2020-05-16 20:32:34.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ff0000
                      2020-05-16 20:32:34.803 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::343ms
                      2020-05-16 20:32:37.210 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":false,"ack":false,"ts":1589653957210,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653957210}
                      2020-05-16 20:32:37.225 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::false
                      2020-05-16 20:32:37.225 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 15ms
                      2020-05-16 20:32:37.225 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::true
                      2020-05-16 20:32:37.241 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::false
                      2020-05-16 20:32:37.241 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#000000
                      2020-05-16 20:32:37.241 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::0
                      2020-05-16 20:32:37.319 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::109ms
                      2020-05-16 20:32:37.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589653957475,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653957475}
                      2020-05-16 20:32:37.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                      2020-05-16 20:32:37.491 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 16ms
                      2020-05-16 20:32:37.491 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ff0000
                      2020-05-16 20:32:37.491 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                      2020-05-16 20:32:37.491 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                      2020-05-16 20:32:37.491 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                      2020-05-16 20:32:37.678 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::203ms
                      2020-05-16 20:32:37.866 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::391ms
                      2020-05-16 20:32:40.511 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589653960511,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653957475}
                      2020-05-16 20:32:40.511 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                      2020-05-16 20:32:40.511 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                      2020-05-16 20:32:40.795 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::284ms
                      2020-05-16 20:32:43.735 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":false,"ack":false,"ts":1589653963720,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653963720}
                      2020-05-16 20:32:43.735 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::false
                      2020-05-16 20:32:43.735 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                      2020-05-16 20:32:43.735 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::true
                      2020-05-16 20:32:43.735 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::false
                      2020-05-16 20:32:43.735 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#000000
                      2020-05-16 20:32:43.751 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::0
                      2020-05-16 20:32:43.876 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::141ms
                      2020-05-16 20:32:47.007 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1589653967007,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653967007}
                      2020-05-16 20:32:47.007 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                      2020-05-16 20:32:47.007 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                      2020-05-16 20:32:47.022 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                      2020-05-16 20:32:47.022 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                      2020-05-16 20:32:47.022 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                      2020-05-16 20:32:47.022 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ff0000
                      2020-05-16 20:32:47.312 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::305ms
                      2020-05-16 20:32:48.850 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":false,"ack":false,"ts":1589653968850,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653968850}
                      2020-05-16 20:32:48.865 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::false
                      2020-05-16 20:32:48.865 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 15ms
                      2020-05-16 20:32:48.865 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::true
                      2020-05-16 20:32:48.865 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::false
                      2020-05-16 20:32:48.865 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#000000
                      2020-05-16 20:32:48.865 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::0
                      2020-05-16 20:32:48.944 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::94ms
                      2020-05-16 20:32:50.015 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589653970016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653970016}
                      2020-05-16 20:32:50.015 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                      2020-05-16 20:32:50.015 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ff0000
                      2020-05-16 20:32:50.015 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                      2020-05-16 20:32:50.015 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                      2020-05-16 20:32:50.015 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                      2020-05-16 20:32:50.031 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                      2020-05-16 20:32:50.203 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::188ms
                      2020-05-16 20:32:50.390 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::375ms
                      2020-05-16 20:32:53.031 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589653973031,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653970016}
                      2020-05-16 20:32:53.031 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                      2020-05-16 20:32:53.031 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                      2020-05-16 20:32:53.289 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::258ms
                      2020-05-16 20:32:54.471 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":false,"ack":false,"ts":1589653974471,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653974471}
                      2020-05-16 20:32:54.471 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::false
                      2020-05-16 20:32:54.471 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                      2020-05-16 20:32:54.482 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::true
                      2020-05-16 20:32:54.482 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::false
                      2020-05-16 20:32:54.482 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#000000
                      2020-05-16 20:32:54.498 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::0
                      2020-05-16 20:32:54.561 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::90ms
                      2020-05-16 20:32:56.969 - debug: milight-smart-light.0 (5628) system.adapter.admin.0: logging false
                      2020-05-16 20:33:09.732 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1589653989732,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653989732}
                      2020-05-16 20:33:09.732 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                      2020-05-16 20:33:09.732 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                      2020-05-16 20:33:09.732 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                      2020-05-16 20:33:09.747 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                      2020-05-16 20:33:09.747 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                      2020-05-16 20:33:09.747 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ff0000
                      2020-05-16 20:33:10.064 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::332ms
                      2020-05-16 20:33:12.728 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589653992729,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653989747}
                      2020-05-16 20:33:12.744 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589653992729,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653989747}
                      2020-05-16 20:33:12.744 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                      2020-05-16 20:33:12.744 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 16ms
                      2020-05-16 20:33:12.744 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                      2020-05-16 20:33:12.931 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::203ms
                      2020-05-16 20:33:13.082 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Garten.rgbw-3.rgb::state->{"val":"#000000","ack":false,"ts":1589653993081,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1589301872228}
                      2020-05-16 20:33:13.097 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Garten.rgbw-3.rgb::#000000
                      2020-05-16 20:33:13.097 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 15ms
                      2020-05-16 20:33:13.113 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::369ms
                      2020-05-16 20:33:13.175 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::93ms
                      2020-05-16 20:33:15.731 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":false,"ack":false,"ts":1589653995731,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653995731}
                      2020-05-16 20:33:15.731 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::false
                      2020-05-16 20:33:15.731 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                      2020-05-16 20:33:15.746 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::true
                      2020-05-16 20:33:15.746 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::false
                      2020-05-16 20:33:15.746 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#000000
                      2020-05-16 20:33:15.746 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::0
                      2020-05-16 20:33:15.825 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::94ms
                      2020-05-16 20:33:21.470 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1589654001454,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589654001454}
                      2020-05-16 20:33:21.470 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                      2020-05-16 20:33:21.470 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                      2020-05-16 20:33:21.470 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                      2020-05-16 20:33:21.470 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                      2020-05-16 20:33:21.470 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                      2020-05-16 20:33:21.486 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ff0000
                      2020-05-16 20:33:21.736 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::266ms
                      2020-05-16 20:33:24.474 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589654004473,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589654001470}
                      2020-05-16 20:33:24.474 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                      2020-05-16 20:33:24.474 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                      2020-05-16 20:33:24.490 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 16ms
                      2020-05-16 20:33:24.709 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::235ms
                      2020-05-16 20:33:24.884 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::410ms
                      2020-05-16 20:33:27.772 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::state->{"val":"#ffFFFF","ack":false,"ts":1589654007770,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1589654007770}
                      2020-05-16 20:33:27.772 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ffffff
                      2020-05-16 20:33:27.772 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.saturation::0
                      2020-05-16 20:33:27.772 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                      2020-05-16 20:33:27.772 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.whiteMode::true
                      2020-05-16 20:33:28.053 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::281ms
                      2020-05-16 20:33:32.231 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":false,"ack":false,"ts":1589654012230,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589654012230}
                      2020-05-16 20:33:32.231 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::false
                      2020-05-16 20:33:32.231 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                      2020-05-16 20:33:32.231 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::true
                      2020-05-16 20:33:32.247 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::false
                      2020-05-16 20:33:32.247 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#000000
                      2020-05-16 20:33:32.247 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::0
                      2020-05-16 20:33:32.247 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.whiteMode::false
                      2020-05-16 20:33:32.402 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::171ms
                      2020-05-16 20:33:36.344 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1589654016343,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589654016343}
                      2020-05-16 20:33:36.344 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                      2020-05-16 20:33:36.344 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                      2020-05-16 20:33:36.344 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                      2020-05-16 20:33:36.360 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                      2020-05-16 20:33:36.360 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                      2020-05-16 20:33:36.360 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ffffff
                      2020-05-16 20:33:36.360 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.whiteMode::true
                      2020-05-16 20:33:36.729 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::385ms
                      2020-05-16 20:33:39.349 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589654019348,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589654016360}
                      2020-05-16 20:33:39.349 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                      2020-05-16 20:33:39.349 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                      2020-05-16 20:33:39.615 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::266ms
                      2020-05-16 20:33:39.833 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::484ms
                      2020-05-16 20:33:49.210 - info: host.SmartHome(SmartHome) stopInstance system.adapter.milight-smart-light.0 (force=false, process=true)
                      2020-05-16 20:33:49.227 - info: milight-smart-light.0 (5628) on:message:stopInstance->All command have been executed - closing MiLight!
                      2020-05-16 20:33:50.227 - info: host.SmartHome(SmartHome) stopInstance timeout 1000 system.adapter.milight-smart-light.0 killing pid 5628
                      2020-05-16 20:33:50.242 - warn: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated due to SIGTERM
                      2020-05-16 20:33:50.242 - info: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated with code null ()
                      2020-05-16 20:33:52.744 - info: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.milight-smart-light.0 started with pid 4204
                      2020-05-16 20:33:53.650 - info: milight-smart-light.0 (4204) starting. Version 0.4.1 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v10.17.0
                      2020-05-16 20:33:53.697 - info: milight-smart-light.0 (4204) main->::all MiLight zones and states were created!
                      2020-05-16 20:33:53.697 - info: milight-smart-light.0 (4204) main->::all states were subscribed!
                      2020-05-16 20:33:53.697 - info: milight-smart-light.0 (4204) main->::milight-smart-light adapter was started successfully!
                      • S Schimi
                        @carsten04
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        @carsten04
                        Habe den Fehler gefunden. Es gibt Anfang der Woche auf GitHub eine neue Version, dann bitte noch einmal testen.
                          @carsten04
                          claus1993
                          Um die Farbe grün zu erzeugen, hättest Du entweder rgb=#00ff00 (-> saturation=100, hue=120, brightness=100) , oder neben hue=120 noch zusätzlich brightness=100 setzen müssen.
                          Das war mein Problem...hatte bei der saturation keinen Wert hinterlegt. Wenn ich dort die 100 eingetragen habe kann ich auch die Farben über den HUE Wert steuern.
                          Danke!!!
                            @carsten04
                            S Online
                            S Online
                            Schimi
                            @carsten04 gibst du kurz bescheid? :-)
                            • carsten04C Offline
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              Es gibt eine neue Version 0.5.0 auf GitHub, die die hier beschriebenen Fehler beheben sollte. Bitte über Octocat-Symbol installieren und hier dann eine Rückmeldung posten. Danke euch.
                              Hinweis: für die Installation müssen vorher keine States unter Objekte gelöscht werden, also einfach über die 0.4.1 drüberinstallieren!
                              • S Online
                                S Online
                                Schimi
                                schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                                also die ersten tests* sehen gut aus...
                                Genaueres wird sich heute und spätestens morgen abend Zeigen, wenn die Scripte ohne mein fummeln von selbst "vom anfang bis ende" durchlaufen.
                                Bisher scheint es zu klappen...
                                Ich werde mich morgen Abend oder Samstag morgen/mittag melden (bei Fehlern vorher ;-) )
                                Danke für deine Arbeit!!!! 👍
                                *1. Einschalten ohne Farbänderung
                                *2. Ist mir auch aufgefallen.... Wenn ein z.B. Farbwechsel Modus an war auf langsamste geschwindigkeit.... Wurde beim wieder einschalten auch alles auf Rot gesetzt und beim Modus wechsel stimmte wieder die Speed nicht (vermutlich das gleiche "Problem" wie bei 1, deshalb habe ich das vorher nicht geschrieben)
                                • S Online
                                  S Online
                                  Schimi
                                  Sooo Update :-)
                                  Licht schaltete jetzt immer "richtig" ohne Farbänderung ein.
                                  Mir ist aber tatsächlich noch was aufgefallen....
                                  Der "Fehler" "2"...
                                  Wenn ich über die milight Remote oder "den Anderen Adapter" was eingestellt habe (z.B. Farbwechsel, Geschwindigkeit auf langsam und 60% Dimmen) und danach ausgeschaltet (egal ob über Remote oder Adapter).
                                  War beim wieder einschalten (egal ob remote oder Adapter ;-) ), alles auf diesen Einstellungen verblieben.
                                  Dein Adapter schaltet es immer in"weiß" ein... was für den einen fall gut aber für "Nr 2" wieder nicht...
                                  J carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Schimi
                                    Sooo Update :-)
                                    Der "Fehler" "2"...
                                    Jan1
                                    @Schimi
                                    Das mit den Farben hatte mich eh gewundert, ich habe 4 Zonen und bei 3 Zonen sind es die glichen Lampen, allerdings hat nur eine immer weiß oder eben die zuletzt geschaltete Farbe angeschaltet, alle anderen immer rot.
                                    Jetzt sind alle weiß ;-)
                                    • S Schimi
                                      Sooo Update :-)
                                      Der "Fehler" "2"...
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      @Schimi Erstmal Danke fürs feedback. Kannst Du bei "Fehler 2" noch mal etwas präziser werden? Was machst Du wann mit welcher Fernbedienung oder App, was steht dann in den Adapter-States und was würdest Du erwarten? Am Besten hier noch einmal im Debug-Modus das Log posten. So ganz ist mir noch nicht klar, wo das Problem liegt.
                                      Ergänzung: ich glaube ich habe verstanden was Du meinst 🙂. Das habe ich so programmiert, damit immer beim Einschalten via Adapter die Farbe des Leuchtmittels auch tatsächlich mit den Adapter-States übereinstimmt. Wenn Du zwischendurch mit der Original-App oder einer dier vielen Milight-Fernbedienungen schaltest bekommt das der Adapter ja nicht mit (System hat keinen Rückkanal). Deswegen habe ich ja auch eine eigene App geschrieben, damit man möglichst unabhängig von den original Milight-App's und Fernbedienungen ist und alles schön über den ioBroker geht.
                                      • S Online
                                        S Online
                                        Schimi
                                        Ich versuch es mal ausführicher.... :-)
                                        Ich habe im Garten 3 Leuchtmittel....
                                        Die sind immer auf Farbwechsel, mit 60% und die Geschwindigkeit auf minimum (einfach solange auf "effectSpeedDown" klicken bis es nicht mehr langsamer wird).
                                        Wenn ich sie nun über "onoff" ausschalte (egal ob Modus, etc vorher über Remote, App oder Adapter eingestellt) und wieder auf true setze....
                                        Starten Sie "weiß".
                                        wenn ich den debug richtig verstehe (habe da aber im Grunde keine Ahnung von ;-) )
                                        Dann schickst du einen Farbwert beim einschalten immer mit (der wechselt aber nicht mit wenn ein Farbwechsel an war), was natürlich einen Farbverlauf "abschaltet".
                                        Als workaround habe ich dann; eingeschaltet, Modus auf 1 geschickt aber bei der Geschwindigkeit bin ich raus, wie ich das (z.B. 10mal) geklicke auf Down umsetzen soll (Dieser workaround würde mir voll ausreichen).
                                        Der "andere" milight adapter, hat anscheinend nur Ein bzw. Ausgeschaltet... somit lief es einfach "weiter".... Der wurde mir aber inzwischen zu instabil.... Deshalb bin ich super happy das du weiter entwickelst :-)
                                        2020-05-22 23:05:07.650 - debug: milight-smart-light.0 (6200) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2020-05-22 23:05:07.916 - debug: milight-smart-light.0 (6200) Objects client ready ... initialize now
                                        2020-05-22 23:05:07.916 - debug: milight-smart-light.0 (6200) Objects create System PubSub Client
                                        2020-05-22 23:05:07.916 - debug: milight-smart-light.0 (6200) Objects create User PubSub Client
                                        2020-05-22 23:05:07.916 - debug: milight-smart-light.0 (6200) Objects client initialize lua scripts
                                        2020-05-22 23:05:07.931 - debug: milight-smart-light.0 (6200) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2020-05-22 23:05:07.931 - debug: milight-smart-light.0 (6200) objectDB connected
                                        2020-05-22 23:05:07.931 - debug: milight-smart-light.0 (6200) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2020-05-22 23:05:07.931 - debug: milight-smart-light.0 (6200) States create User PubSub Client
                                        2020-05-22 23:05:07.931 - debug: milight-smart-light.0 (6200) States create System PubSub Client
                                        2020-05-22 23:05:07.931 - debug: milight-smart-light.0 (6200) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2020-05-22 23:05:07.931 - debug: milight-smart-light.0 (6200) statesDB connected
                                        2020-05-22 23:05:07.994 - info: milight-smart-light.0 (6200) starting. Version 0.5.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v10.17.0
                                        2020-05-22 23:05:08.025 - info: milight-smart-light.0 (6200) main->::all MiLight zones and states were created!
                                        2020-05-22 23:05:08.025 - info: milight-smart-light.0 (6200) main->::all states were subscribed!
                                        2020-05-22 23:05:08.025 - info: milight-smart-light.0 (6200) main->::milight-smart-light adapter was started successfully!
                                        2020-05-22 23:05:14.970 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectMode::state->{"val":5,"ack":false,"ts":1590181514970,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590181514970}
                                        2020-05-22 23:05:14.970 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectMode::5
                                        2020-05-22 23:05:14.970 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:15.111 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::141ms
                                        2020-05-22 23:05:18.799 - debug: milight-smart-light.0 (6200) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2020-05-22 23:05:18.814 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectMode::state->{"val":2,"ack":false,"ts":1590181518814,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590181518814}
                                        2020-05-22 23:05:18.830 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectMode::2
                                        2020-05-22 23:05:18.830 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 16ms
                                        2020-05-22 23:05:18.986 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::172ms
                                        2020-05-22 23:05:21.189 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.brightnessOnly::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1590181521189,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153085611}
                                        2020-05-22 23:05:21.189 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.brightnessOnly::100
                                        2020-05-22 23:05:21.189 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:21.252 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::63ms
                                        2020-05-22 23:05:21.423 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":40,"ack":false,"ts":1590181521424,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1590181521424}
                                        2020-05-22 23:05:21.423 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.brightness::40
                                        2020-05-22 23:05:21.439 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.rgb::#666666
                                        2020-05-22 23:05:21.439 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 16ms
                                        2020-05-22 23:05:21.689 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::266ms
                                        2020-05-22 23:05:22.283 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectMode::state->{"val":1,"ack":false,"ts":1590181522283,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590181522283}
                                        2020-05-22 23:05:22.283 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectMode::1
                                        2020-05-22 23:05:22.283 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:22.408 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::125ms
                                        2020-05-22 23:05:25.677 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181525677,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
                                        2020-05-22 23:05:25.693 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
                                        2020-05-22 23:05:25.693 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 16ms
                                        2020-05-22 23:05:25.787 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::110ms
                                        2020-05-22 23:05:25.818 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181525818,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
                                        2020-05-22 23:05:25.818 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
                                        2020-05-22 23:05:25.818 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:25.880 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::62ms
                                        2020-05-22 23:05:25.950 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181525949,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
                                        2020-05-22 23:05:25.950 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
                                        2020-05-22 23:05:25.950 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:26.012 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::62ms
                                        2020-05-22 23:05:26.090 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181526090,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
                                        2020-05-22 23:05:26.090 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
                                        2020-05-22 23:05:26.090 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:26.169 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::79ms
                                        2020-05-22 23:05:26.231 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181526231,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
                                        2020-05-22 23:05:26.231 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
                                        2020-05-22 23:05:26.231 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:26.308 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::77ms
                                        2020-05-22 23:05:26.397 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181526397,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
                                        2020-05-22 23:05:26.397 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
                                        2020-05-22 23:05:26.397 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:26.460 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::63ms
                                        2020-05-22 23:05:26.530 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181526530,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
                                        2020-05-22 23:05:26.530 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
                                        2020-05-22 23:05:26.530 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:26.593 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::63ms
                                        2020-05-22 23:05:26.682 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181526681,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
                                        2020-05-22 23:05:26.682 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
                                        2020-05-22 23:05:26.682 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:26.760 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::78ms
                                        2020-05-22 23:05:26.851 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181526850,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
                                        2020-05-22 23:05:26.851 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
                                        2020-05-22 23:05:26.851 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:26.913 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::62ms
                                        2020-05-22 23:05:27.001 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181527001,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
                                        2020-05-22 23:05:27.001 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
                                        2020-05-22 23:05:27.001 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:27.079 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::78ms
                                        2020-05-22 23:05:27.157 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181527157,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
                                        2020-05-22 23:05:27.157 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
                                        2020-05-22 23:05:27.157 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:27.235 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::78ms
                                        2020-05-22 23:05:27.320 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181527320,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
                                        2020-05-22 23:05:27.320 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
                                        2020-05-22 23:05:27.320 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:27.383 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::63ms
                                        2020-05-22 23:05:27.480 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181527479,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
                                        2020-05-22 23:05:27.480 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
                                        2020-05-22 23:05:27.480 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:27.542 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::62ms
                                        2020-05-22 23:05:27.645 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181527644,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
                                        2020-05-22 23:05:27.645 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
                                        2020-05-22 23:05:27.645 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:27.707 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::62ms
                                        2020-05-22 23:05:27.801 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181527801,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
                                        2020-05-22 23:05:27.801 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
                                        2020-05-22 23:05:27.801 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:27.864 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::63ms
                                        2020-05-22 23:05:27.973 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181527973,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
                                        2020-05-22 23:05:27.973 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
                                        2020-05-22 23:05:27.973 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:28.051 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::78ms
                                        2020-05-22 23:05:28.133 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181528133,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
                                        2020-05-22 23:05:28.133 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
                                        2020-05-22 23:05:28.133 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:28.211 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::78ms
                                        2020-05-22 23:05:28.298 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181528298,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
                                        2020-05-22 23:05:28.298 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
                                        2020-05-22 23:05:28.298 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:28.361 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::63ms
                                        2020-05-22 23:05:28.458 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181528457,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
                                        2020-05-22 23:05:28.458 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
                                        2020-05-22 23:05:28.458 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:28.520 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::62ms
                                        2020-05-22 23:05:28.621 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181528621,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
                                        2020-05-22 23:05:28.621 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
                                        2020-05-22 23:05:28.621 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:28.715 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::94ms
                                        2020-05-22 23:05:28.762 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181528762,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
                                        2020-05-22 23:05:28.777 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
                                        2020-05-22 23:05:28.777 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 15ms
                                        2020-05-22 23:05:28.840 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::78ms
                                        2020-05-22 23:05:28.916 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181528916,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590153094656}
                                        2020-05-22 23:05:28.931 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.effectSpeedDown::true
                                        2020-05-22 23:05:28.931 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 15ms
                                        2020-05-22 23:05:28.994 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::78ms
                                        2020-05-22 23:05:35.427 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":false,"ack":false,"ts":1590181535427,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590181535427}
                                        2020-05-22 23:05:35.427 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.onoff::false
                                        2020-05-22 23:05:35.427 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:35.427 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.off::true
                                        2020-05-22 23:05:35.427 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.on::false
                                        2020-05-22 23:05:35.427 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.rgb::#000000
                                        2020-05-22 23:05:35.427 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.brightness::0
                                        2020-05-22 23:05:35.427 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.whiteMode::false
                                        2020-05-22 23:05:35.608 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::181ms
                                        2020-05-22 23:05:39.862 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1590181539861,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590181539861}
                                        2020-05-22 23:05:39.862 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.onoff::true
                                        2020-05-22 23:05:39.862 - debug: milight-smart-light.0 (6200) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                        2020-05-22 23:05:39.862 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.on::true
                                        2020-05-22 23:05:39.862 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.off::false
                                        2020-05-22 23:05:39.877 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.brightness::40
                                        2020-05-22 23:05:39.877 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.rgb::#666666
                                        2020-05-22 23:05:39.877 - debug: milight-smart-light.0 (6200) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wohnzimmer.rgbw-1.whiteMode::true
                                        2020-05-22 23:05:40.221 - debug: milight-smart-light.0 (6200) mslcommandsV6 executed::359ms
                                        2020-05-22 23:05:48.479 - debug: milight-smart-light.0 (6200) system.adapter.admin.0: logging true
                                        Ich hoffe es ist etwas verständlich was ich meine :-)
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          @Schimi Es gibt eine neue Version 0.6.0 auf GitHub zum testen. Ich habe mir das Thema Effekte noch einmal angeschaut und das Ganze etwas erweitert.
                                          Es gibt jetzt für iBox1 und iBox2 (bridge, rgbw, fullColor, fullColor8Zone) für das Thema Effekte drei neue und einen umbenannten State.
                                          neu: effectOn, effectOff, effectOnOff
                                          umbenannt: onlyBrightness nach effectBrightness
                                          Was passiert:
                                          1. effectOn=true: Schaltet den aktuellen Effekt mit der aktuellen effectBrightness ein, d.h.
                                          • effectOn=true, effectOff=false, effectOnOff=true
                                          • on=false, off=true, onoff=false, brightness=0, rgb=#000000
                                          1. effectOff=true: Schaltet den aktuellen Effekt mit der aktuellen effectBrightness aus, d.h.
                                          • effectOn=false, effectOff=true, effectOnOff=false
                                          1. effectMode=1..9: Schaltet den gewählten effectMode mit der aktuellen effectBrightness ein, d.h.
                                          Du kannst also den Effektmodus völlig unabhängig von der eigentlichen Farbwahl wählen, d.h. wenn ein Effektmodus aktiv ist kannst Du durch wahl von on direkt die alte Farbe wieder nutzen und umgekehrt (alle States die irgendwie gesetzt werden müssen, also effectOn, effectOff, effectOnOff, on, off, onoff, brightness, saturation, hue, rgb behalten immer ihre richtigen Abhängigkeiten). Am Besten Du schaust Dir das live im Objektbaum an, dann siehst Du sehr schnell wie es funktioniert.
                                          Ich hoffe das hilft Dir bei Deinen Skripten.
