  4. Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest
milight-smart-lightbulbsmilight
73 Beiträge 11 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • C claus1993
    @carsten04
    Anbei mein Auszug aus dem Log
    milight-smart-light.0	2020-05-14 09:34:45.737	debug	(20294) mslcommandsV6 executed::505ms
    milight-smart-light.0	2020-05-14 09:34:45.330	debug	(20294) on:stateChange:mslStatestore.setState || 98ms
    milight-smart-light.0	2020-05-14 09:34:45.329	debug	(20294) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.rgbw-1.rgb::#00ddff
    milight-smart-light.0	2020-05-14 09:34:45.277	debug	(20294) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.rgbw-1.hue::188
    milight-smart-light.0	2020-05-14 09:34:45.232	debug	(20294) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Schlafzimmer.rgbw-1.hue::state->{"val":188,"ack":false,"ts":1589441685227,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc"
    wenn ich etwas in HUE eingebe ändert sich der Wert auch bei RGB. Die LEDs bleiben dennoch alle weiß.
    carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
    @claus1993 Erhöhe mal den Wert bei "Pause zwischen zwei Befehlen" >> Doku <<
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      claus1993
      @carsten04 said in Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest:
      Habe es auf 150 und dann auf 250 erhöht und dabei festgestellt das sich jetzt der RGB Wert nicht mehr in Abhängigkeit vom HUE Wert verändert.
      milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:08.194	debug	(25550) system.adapter.admin.0: logging true
      milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:02.567	debug	(25550) mslcommandsV6 executed::236ms
      milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:02.341	debug	(25550) on:stateChange:mslStatestore.setState || 9ms
      milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:02.340	debug	(25550) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.hue::123
      milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:02.331	debug	(25550) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.hue::state->{"val":123,"ack":false,"ts":1589468222325,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin"
      milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:01.711	debug	(25550) system.adapter.admin.0: logging false
      Was mir auch aufgefallen ist das ich trotz einer iBox 2 nur vier Zonen einstellen kann. Im alten Adapter hatte ich noch eine Zone für die iBox selber...hat das was zu bedeuten?
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
        bekomme jetzt allerdings diese Meldung und vor 20 min kam schon mal die selbe
        ist ne iBox2, FUT 038, an den Einstellungen habe ich nichts geändert und auch keine Lichter geschaltet
        milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.565	info	(29337) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.561	info	(29337) terminating
        milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
        milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-milight-promise/src/milight-v6-mixin.js:128:26)
        milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	(29337) Error: no response timeout
        milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	(29337) Wed, 13 May 2020 17:46:39 GMT unhandledRejection:
        milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
        milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-milight-promise/src/milight-v6-mixin.js:128:26)
        milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	(29337) Error: no response timeout
        milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.553	error	(29337) unhandled promise rejection: no response timeout
        Unhandled	2020-05-13 19:46:39.552	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        carsten04C Offline
        carsten04C Offline
        carsten04
        @crunchip Danke! Der Fehler kommt aus den Untiefen des node-milight-promise Moduls. Es wird zeitnah einen Patch geben. Bis dahin kannst Du den Fehler ignorieren, der Adapter funktioniert trotzdem.
        • C claus1993
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          @claus1993
          Hinweis: nur die iBox1 benötigt fünf (oder 9) Zonen, da die Box auch gleichzeitig RGB(W)-Bulb ist!
          150ms und 250ms ist viel zu viel. Geh mal bitte in 5ms Steps vor.
          Du hast laut Log von RGB(W) auf fullColor geändert. Bist Du Dir sicher?
          • carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            @all: gibt es jemanden der die App schon mal getestet hat, oder überhaupt nutzt?
            C S crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
              @claus1993
              claus1993
              @claus1993
              War Absicht meinerseits. Habe bei mir die LED Controller für die RGBW Stribes (FUT038). Eigentlich ein RGB(W) Controller aber wie es scheint muss ich hier RGB CCT in der Zone einstellen sonst geht gar nichts.
                claus1993
                Bisher noch nicht...dazu muss erstmal der Rest laufen :-)
                  claus1993
                  @carsten04
                  habe noch mal geschaut und bin in der Pause auf 115 hoch jedoch ohne Erfolg.
                  was mir aufgefallen ist das ich einen Farbe bei RGB eingeben kann und sich hier auch der Wert bei HUE ändert. Meine LEDs leuchten dann auch entsprechend.
                  Wenn ich einen Wert bei HUE eingebe ändert sich jedoch der Wert bei RGB nicht sondern bleibt unverändert, siehe auch mein Logfile.
                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:44.717	debug	(30160) mslcommandsV6 executed::435ms
                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:44.331	debug	(30160) on:stateChange:mslStatestore.setState || 49ms
                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:44.329	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.hue::120
                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:44.282	debug	(30160) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.hue::state->{"val":120,"ack":false,"ts":1589558144277,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin",
                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:35.373	debug	(30160) mslcommandsV6 executed::695ms
                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.869	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.whiteMode::true
                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.823	debug	(30160) on:stateChange:mslStatestore.setState || 145ms
                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.822	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.brightness::100
                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.813	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.saturation::0
                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.769	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.hue::0
                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.725	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.rgb::#ffffff
                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.678	debug	(30160) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.rgb::state->{"val":"#ffffff","ack":false,"ts":1589558134672,"q"
                    S Online
                    S Online
                    Schimi
                    @carsten04
                    ne, sorry.... binde mir das schön bei Alexa ein.... bis ich die App starte habe ich es 100mal ausgesprochen ;-)
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @carsten04 funktioniert soweit, zumindest was ich getestet habe👍
                      on/off, wheel, day/night
                      • S Online
                        S Online
                        Schimi
                        mir ist schon öfters jetzt was passiert.....
                        Wenn ich über onoff auf "on" schalte... gehen die leuchten mit #FF0000 an (also rot) obwohl vorher FFFFFF eingestellt war...
                        bei einer anderen Helligkeitsänderung war auch mal wechsel auf Grün dabei....
                        • C claus1993
                          @claus1993
                          carsten04C Offline
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          @claus1993 sagte in Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest:
                          @claus1993
                          Hast Du den FUT038 Controller in der original milight-App mit der "richtigen" Fernbedienung angelernt? Wenn man da einen Fehler macht, kann es hinterher im milight-smart-light Adapter auch nicht richtig funktionieren.
                          • S Schimi
                            carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            @Schimi sagte in Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest:
                            Kannst Du mal versuchen das im Debug-Modus nachzustellen und hier das Log posten?
                            • C claus1993
                              @carsten04
                              carsten04C Offline
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              @carsten04
                              Das ist kein Fehler, sondern dem Zusammenhang zwischen hue, saturation, brightness und rgb geschuldet (s.a. Doku).
                              Du hast bei Dir folgende Schaltsituation erzeugt:
                              Ausgehend von rgb = #ffffff, bei Dir also brightness=100, hue=0 (könnte auch irgendein anderer Wert sein) und saturation=0 hast Du dann hue=120 gesetzt. Das ist dann immer noch weiß (#ffffff), weil die saturation weiterhin 0 ist.
                              Um die Farbe grün zu erzeugen, hättest Du entweder rgb=#00ff00 (-> saturation=100, hue=120, brightness=100) , oder neben hue=120 noch zusätzlich saturation=100 setzen müssen.
                                S Online
                                S Online
                                Schimi
                                @carsten04
                                hi, ich hoffe es kann dir was helfen....
                                Habe die Gruppe über einen schalter eingeschaltet (OnOff ID).
                                ist sofort rot angegangen, habe dann mehrmals aus und an gemacht dann auf FFFFFF manell geändert und wieder aus gemacht... beim erneuten einschalten war es wieder Rot... (mit "dem anderen" milight Adapter, funzt das Script einwandfrei)
                                undefined2020-05-16 20:32:15.911 - info: host.SmartHome(SmartHome) stopInstance system.adapter.milight-smart-light.0 (force=false, process=true)
                                2020-05-16 20:32:15.911 - info: milight-smart-light.0 (2628) on:message:stopInstance->All command have been executed - closing MiLight!
                                2020-05-16 20:32:16.927 - info: host.SmartHome(SmartHome) stopInstance timeout 1000 system.adapter.milight-smart-light.0 killing pid 2628
                                2020-05-16 20:32:16.958 - warn: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated due to SIGTERM
                                2020-05-16 20:32:16.958 - info: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated with code null ()
                                2020-05-16 20:32:19.459 - info: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.milight-smart-light.0 started with pid 5628
                                2020-05-16 20:32:20.116 - debug: milight-smart-light.0 (5628) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2020-05-16 20:32:20.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) Objects client ready ... initialize now
                                2020-05-16 20:32:20.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) Objects create System PubSub Client
                                2020-05-16 20:32:20.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) Objects create User PubSub Client
                                2020-05-16 20:32:20.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) Objects client initialize lua scripts
                                2020-05-16 20:32:20.397 - debug: milight-smart-light.0 (5628) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2020-05-16 20:32:20.397 - debug: milight-smart-light.0 (5628) objectDB connected
                                2020-05-16 20:32:20.397 - debug: milight-smart-light.0 (5628) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2020-05-16 20:32:20.412 - debug: milight-smart-light.0 (5628) States create User PubSub Client
                                2020-05-16 20:32:20.412 - debug: milight-smart-light.0 (5628) States create System PubSub Client
                                2020-05-16 20:32:20.412 - debug: milight-smart-light.0 (5628) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2020-05-16 20:32:20.412 - debug: milight-smart-light.0 (5628) statesDB connected
                                2020-05-16 20:32:20.506 - info: milight-smart-light.0 (5628) starting. Version 0.4.1 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v10.17.0
                                2020-05-16 20:32:20.569 - info: milight-smart-light.0 (5628) main->::all MiLight zones and states were created!
                                2020-05-16 20:32:20.569 - info: milight-smart-light.0 (5628) main->::all states were subscribed!
                                2020-05-16 20:32:20.569 - info: milight-smart-light.0 (5628) main->::milight-smart-light adapter was started successfully!
                                2020-05-16 20:32:24.350 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1589653944350,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653944350}
                                2020-05-16 20:32:24.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                                2020-05-16 20:32:24.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 16ms
                                2020-05-16 20:32:24.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                                2020-05-16 20:32:24.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                                2020-05-16 20:32:24.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                                2020-05-16 20:32:24.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ff0000
                                2020-05-16 20:32:24.678 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::328ms
                                2020-05-16 20:32:27.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589653947366,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653944381}
                                2020-05-16 20:32:27.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                                2020-05-16 20:32:27.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                2020-05-16 20:32:27.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                                2020-05-16 20:32:27.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 15ms
                                2020-05-16 20:32:27.553 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::187ms
                                2020-05-16 20:32:27.725 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::359ms
                                2020-05-16 20:32:30.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":false,"ack":false,"ts":1589653950366,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653950366}
                                2020-05-16 20:32:30.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::false
                                2020-05-16 20:32:30.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                2020-05-16 20:32:30.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::true
                                2020-05-16 20:32:30.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::false
                                2020-05-16 20:32:30.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#000000
                                2020-05-16 20:32:30.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::0
                                2020-05-16 20:32:30.553 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::187ms
                                2020-05-16 20:32:34.460 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1589653954460,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653954460}
                                2020-05-16 20:32:34.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                                2020-05-16 20:32:34.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 15ms
                                2020-05-16 20:32:34.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                                2020-05-16 20:32:34.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                                2020-05-16 20:32:34.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                                2020-05-16 20:32:34.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ff0000
                                2020-05-16 20:32:34.803 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::343ms
                                2020-05-16 20:32:37.210 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":false,"ack":false,"ts":1589653957210,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653957210}
                                2020-05-16 20:32:37.225 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::false
                                2020-05-16 20:32:37.225 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 15ms
                                2020-05-16 20:32:37.225 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::true
                                2020-05-16 20:32:37.241 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::false
                                2020-05-16 20:32:37.241 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#000000
                                2020-05-16 20:32:37.241 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::0
                                2020-05-16 20:32:37.319 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::109ms
                                2020-05-16 20:32:37.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589653957475,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653957475}
                                2020-05-16 20:32:37.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                                2020-05-16 20:32:37.491 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 16ms
                                2020-05-16 20:32:37.491 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ff0000
                                2020-05-16 20:32:37.491 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                                2020-05-16 20:32:37.491 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                                2020-05-16 20:32:37.491 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                                2020-05-16 20:32:37.678 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::203ms
                                2020-05-16 20:32:37.866 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::391ms
                                2020-05-16 20:32:40.511 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589653960511,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653957475}
                                2020-05-16 20:32:40.511 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                                2020-05-16 20:32:40.511 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                2020-05-16 20:32:40.795 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::284ms
                                2020-05-16 20:32:43.735 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":false,"ack":false,"ts":1589653963720,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653963720}
                                2020-05-16 20:32:43.735 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::false
                                2020-05-16 20:32:43.735 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                2020-05-16 20:32:43.735 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::true
                                2020-05-16 20:32:43.735 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::false
                                2020-05-16 20:32:43.735 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#000000
                                2020-05-16 20:32:43.751 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::0
                                2020-05-16 20:32:43.876 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::141ms
                                2020-05-16 20:32:47.007 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1589653967007,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653967007}
                                2020-05-16 20:32:47.007 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                                2020-05-16 20:32:47.007 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                2020-05-16 20:32:47.022 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                                2020-05-16 20:32:47.022 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                                2020-05-16 20:32:47.022 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                                2020-05-16 20:32:47.022 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ff0000
                                2020-05-16 20:32:47.312 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::305ms
                                2020-05-16 20:32:48.850 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":false,"ack":false,"ts":1589653968850,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653968850}
                                2020-05-16 20:32:48.865 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::false
                                2020-05-16 20:32:48.865 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 15ms
                                2020-05-16 20:32:48.865 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::true
                                2020-05-16 20:32:48.865 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::false
                                2020-05-16 20:32:48.865 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#000000
                                2020-05-16 20:32:48.865 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::0
                                2020-05-16 20:32:48.944 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::94ms
                                2020-05-16 20:32:50.015 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589653970016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653970016}
                                2020-05-16 20:32:50.015 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                                2020-05-16 20:32:50.015 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ff0000
                                2020-05-16 20:32:50.015 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                2020-05-16 20:32:50.015 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                                2020-05-16 20:32:50.015 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                                2020-05-16 20:32:50.031 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                                2020-05-16 20:32:50.203 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::188ms
                                2020-05-16 20:32:50.390 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::375ms
                                2020-05-16 20:32:53.031 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589653973031,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653970016}
                                2020-05-16 20:32:53.031 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                                2020-05-16 20:32:53.031 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                2020-05-16 20:32:53.289 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::258ms
                                2020-05-16 20:32:54.471 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":false,"ack":false,"ts":1589653974471,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653974471}
                                2020-05-16 20:32:54.471 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::false
                                2020-05-16 20:32:54.471 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                2020-05-16 20:32:54.482 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::true
                                2020-05-16 20:32:54.482 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::false
                                2020-05-16 20:32:54.482 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#000000
                                2020-05-16 20:32:54.498 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::0
                                2020-05-16 20:32:54.561 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::90ms
                                2020-05-16 20:32:56.969 - debug: milight-smart-light.0 (5628) system.adapter.admin.0: logging false
                                2020-05-16 20:33:09.732 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1589653989732,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653989732}
                                2020-05-16 20:33:09.732 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                                2020-05-16 20:33:09.732 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                2020-05-16 20:33:09.732 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                                2020-05-16 20:33:09.747 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                                2020-05-16 20:33:09.747 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                                2020-05-16 20:33:09.747 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ff0000
                                2020-05-16 20:33:10.064 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::332ms
                                2020-05-16 20:33:12.728 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589653992729,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653989747}
                                2020-05-16 20:33:12.744 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589653992729,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653989747}
                                2020-05-16 20:33:12.744 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                                2020-05-16 20:33:12.744 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 16ms
                                2020-05-16 20:33:12.744 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                2020-05-16 20:33:12.931 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::203ms
                                2020-05-16 20:33:13.082 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Garten.rgbw-3.rgb::state->{"val":"#000000","ack":false,"ts":1589653993081,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1589301872228}
                                2020-05-16 20:33:13.097 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Garten.rgbw-3.rgb::#000000
                                2020-05-16 20:33:13.097 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 15ms
                                2020-05-16 20:33:13.113 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::369ms
                                2020-05-16 20:33:13.175 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::93ms
                                2020-05-16 20:33:15.731 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":false,"ack":false,"ts":1589653995731,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653995731}
                                2020-05-16 20:33:15.731 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::false
                                2020-05-16 20:33:15.731 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                2020-05-16 20:33:15.746 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::true
                                2020-05-16 20:33:15.746 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::false
                                2020-05-16 20:33:15.746 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#000000
                                2020-05-16 20:33:15.746 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::0
                                2020-05-16 20:33:15.825 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::94ms
                                2020-05-16 20:33:21.470 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1589654001454,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589654001454}
                                2020-05-16 20:33:21.470 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                                2020-05-16 20:33:21.470 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                2020-05-16 20:33:21.470 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                                2020-05-16 20:33:21.470 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                                2020-05-16 20:33:21.470 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                                2020-05-16 20:33:21.486 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ff0000
                                2020-05-16 20:33:21.736 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::266ms
                                2020-05-16 20:33:24.474 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589654004473,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589654001470}
                                2020-05-16 20:33:24.474 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                                2020-05-16 20:33:24.474 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                2020-05-16 20:33:24.490 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 16ms
                                2020-05-16 20:33:24.709 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::235ms
                                2020-05-16 20:33:24.884 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::410ms
                                2020-05-16 20:33:27.772 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::state->{"val":"#ffFFFF","ack":false,"ts":1589654007770,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1589654007770}
                                2020-05-16 20:33:27.772 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ffffff
                                2020-05-16 20:33:27.772 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.saturation::0
                                2020-05-16 20:33:27.772 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                2020-05-16 20:33:27.772 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.whiteMode::true
                                2020-05-16 20:33:28.053 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::281ms
                                2020-05-16 20:33:32.231 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":false,"ack":false,"ts":1589654012230,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589654012230}
                                2020-05-16 20:33:32.231 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::false
                                2020-05-16 20:33:32.231 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                2020-05-16 20:33:32.231 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::true
                                2020-05-16 20:33:32.247 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::false
                                2020-05-16 20:33:32.247 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#000000
                                2020-05-16 20:33:32.247 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::0
                                2020-05-16 20:33:32.247 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.whiteMode::false
                                2020-05-16 20:33:32.402 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::171ms
                                2020-05-16 20:33:36.344 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1589654016343,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589654016343}
                                2020-05-16 20:33:36.344 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                                2020-05-16 20:33:36.344 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                2020-05-16 20:33:36.344 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                                2020-05-16 20:33:36.360 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                                2020-05-16 20:33:36.360 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                                2020-05-16 20:33:36.360 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ffffff
                                2020-05-16 20:33:36.360 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.whiteMode::true
                                2020-05-16 20:33:36.729 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::385ms
                                2020-05-16 20:33:39.349 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589654019348,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589654016360}
                                2020-05-16 20:33:39.349 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                                2020-05-16 20:33:39.349 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                                2020-05-16 20:33:39.615 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::266ms
                                2020-05-16 20:33:39.833 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::484ms
                                2020-05-16 20:33:49.210 - info: host.SmartHome(SmartHome) stopInstance system.adapter.milight-smart-light.0 (force=false, process=true)
                                2020-05-16 20:33:49.227 - info: milight-smart-light.0 (5628) on:message:stopInstance->All command have been executed - closing MiLight!
                                2020-05-16 20:33:50.227 - info: host.SmartHome(SmartHome) stopInstance timeout 1000 system.adapter.milight-smart-light.0 killing pid 5628
                                2020-05-16 20:33:50.242 - warn: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated due to SIGTERM
                                2020-05-16 20:33:50.242 - info: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated with code null ()
                                2020-05-16 20:33:52.744 - info: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.milight-smart-light.0 started with pid 4204
                                2020-05-16 20:33:53.650 - info: milight-smart-light.0 (4204) starting. Version 0.4.1 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v10.17.0
                                2020-05-16 20:33:53.697 - info: milight-smart-light.0 (4204) main->::all MiLight zones and states were created!
                                2020-05-16 20:33:53.697 - info: milight-smart-light.0 (4204) main->::all states were subscribed!
                                2020-05-16 20:33:53.697 - info: milight-smart-light.0 (4204) main->::milight-smart-light adapter was started successfully!
                                • S Schimi
                                  @carsten04
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  @carsten04
                                  Habe den Fehler gefunden. Es gibt Anfang der Woche auf GitHub eine neue Version, dann bitte noch einmal testen.
                                    @carsten04
                                    claus1993
                                    Um die Farbe grün zu erzeugen, hättest Du entweder rgb=#00ff00 (-> saturation=100, hue=120, brightness=100) , oder neben hue=120 noch zusätzlich brightness=100 setzen müssen.
                                    Das war mein Problem...hatte bei der saturation keinen Wert hinterlegt. Wenn ich dort die 100 eingetragen habe kann ich auch die Farben über den HUE Wert steuern.
                                    Danke!!!
                                      @carsten04
                                      S Online
                                      S Online
                                      Schimi
                                      @carsten04 gibst du kurz bescheid? :-)
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04
                                        Es gibt eine neue Version 0.5.0 auf GitHub, die die hier beschriebenen Fehler beheben sollte. Bitte über Octocat-Symbol installieren und hier dann eine Rückmeldung posten. Danke euch.
                                        Hinweis: für die Installation müssen vorher keine States unter Objekte gelöscht werden, also einfach über die 0.4.1 drüberinstallieren!
                                        • S Online
                                          S Online
                                          Schimi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                                          also die ersten tests* sehen gut aus...
                                          Genaueres wird sich heute und spätestens morgen abend Zeigen, wenn die Scripte ohne mein fummeln von selbst "vom anfang bis ende" durchlaufen.
                                          Bisher scheint es zu klappen...
                                          Ich werde mich morgen Abend oder Samstag morgen/mittag melden (bei Fehlern vorher ;-) )
                                          Danke für deine Arbeit!!!! 👍
                                          *1. Einschalten ohne Farbänderung
                                          *2. Ist mir auch aufgefallen.... Wenn ein z.B. Farbwechsel Modus an war auf langsamste geschwindigkeit.... Wurde beim wieder einschalten auch alles auf Rot gesetzt und beim Modus wechsel stimmte wieder die Speed nicht (vermutlich das gleiche "Problem" wie bei 1, deshalb habe ich das vorher nicht geschrieben)
