  4. Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota
    5.6k
teckintuyafl41dimmbarleddeckenfluterstehlampetasmotamqtt
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WalW Wal
    @smarthome2020 sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
    @Wal
    Wenn man dann die Stellschrauben gefunden hat, kann. Man dann daraus Datenpunkt im iobroker erstellen? Oder muss ich mit Http Befehlen arbeiten?
    Ja
    edit: Falls du mit dem Sonoff-Adapter und Skript arbeiten möchtest, brauchst du den Adapter von meinem Github. Bluefox hat das noch nicht bei sich eingefügt.
    smarthome2020
    @Wal
    Ich hab aktuell ja noch keine Probleme. Nur könnte ich mir den Fluter kaufen und selber die Dimmfunktion einbauen. Daher frage ich. Mir erschließt sich das genaue Vorgehen nicht nicht ganz. Muss noch nachlesen.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      @Wal
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      @Wal
      Ich habe ja so schon 3 verschiedene Geräte mit Tasmota und Skript bestückt, es ist nicht einfach, aber es macht Spass wenn es funktioniert. Mit Rules habe ich nicht alle Funktionen hinbekommen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • F Fatmax
        @Wal sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
        @Fatmax
        um das Dimmen zu benutzen, wirst du die Serielle Schnittstelle in der Vorlage aktivieren müssen und dann mit Rules oder Skript das Teil steuern. Du musst die Datenpunkte herausfinden:
        serialsend5 55aa0001000000
        listet dir alle Datenpunkte auf die verfügbar sind.
        Ich habe z.B. einen Öldiffuser so mit Skript programmiert.
        Bekomme nur folgendes:
        MQT: stat/sonoff/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
        WIF: Checking connection
        Fatmax
        @Fatmax sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
        @Fatmax
        @Wal
        Was kann es da haben?
        Bekomme nicht mehr Informationen zurück.
        Liebe Grüße,
        Fatmax
        • F Fatmax
          @Fatmax
          @Wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @Fatmax
          @Wal
          Weblog 4 vorher eingegeben ?
          Walter
          DoorIO-Adapter
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @Fatmax
            @Wal
            Fatmax
            @Wal Ja habe ich
            Liebe Grüße,
            Fatmax
            WalW S 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Fatmax
              @Wal Ja habe ich
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @Wal Ja habe ich
              Da kann ich dir jetzt erst mal nicht weiterhelfen, du wirst auf Tasmota Github die Tuya Doku durchlesen müssen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @Wal Ja habe ich
                smarthome2020
                @Wal
                Das hab ich gesucht . Lese ich nachher mal durch. Danke.
                • F Fatmax
                  @Wal Ja habe ich
                  smarthome2020
                  schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                  @Fatmax
                  Hast du die Platine mal offen gelegt von dem Deckenfluter? Kann man da die Pins ausmachen, die man fürs Flashen per Kabel braucht? Dann könnte ich mir auch eine kaufen und die Firmware sichern. Möchte nicht OTA flashen und dann nachher keinen Weg zurück haben.
                  Auf den von dir verlinkten Bildern ist alles zu klein abgebildet.
                  F WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S smarthome2020
                    @Fatmax
                    Fatmax
                    @Fatmax
                    Nein, ich habe den Deckenfluter bisher nicht zerlegt.
                    Die Platine sitzt ja im Rohr wo der Taster ist.
                    Das muss man alles aufschrauben und ausfädeln.
                    Ist nicht so ganz einfach und schnell gemacht, daher habe ich mich noch davor gesträubt😁
                    Liebe Grüße,
                    Fatmax
                    • S smarthome2020
                      @Fatmax
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @Fatmax
                      Tuya-Convert macht ein Backup, das kann man dann unter Tasmota zurück flashen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @Fatmax
                        Fatmax
                        @Fatmax
                        Ich habe gelesen, daß man das nur per Verkabelung wieder zurückflashen kann.
                        Liebe Grüße,
                        Fatmax
                        • F Fatmax
                          @Fatmax
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @Fatmax
                          Ok, kann jetzt nicht das Gegenteil behaupten, da ich es noch nicht gemacht/gebraucht habe.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Hatte ein Blitzwolf Ledstrip noch zu Hause, den habe ich mit Tasmota geflasht. Da funktioniert das auch nicht mit dem Serialsend Befehl, es werden auch keine Datenpunkte angezeigt. Da muß ich mal weiter forschen, das hatte ich bei Tuyadevices noch nicht.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              smarthome2020
                              @Wal
                              Das hört sich für die Lösungsfindung ja nicht schlecht an :D Du bist da ja erfahrener.
                              • S smarthome2020
                                @Wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @Wal
                                Habe es schon gefunden, das mit dem Serialsend funktioniert nur wenn eine Zusatzcpu im Controller vorhanden ist. Hier bei den Lampen werden die Gpios direkt genutzt.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • F Fatmax
                                  @Fatmax
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @Fatmax
                                  hast du schon mal PWM1 an gpio12, 13 oder 4 getestet ? So wie ich das aus den Templates lese, sind das die Standard Gpios für das Dimmen bei Teckin Lampen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @Fatmax
                                    Fatmax
                                    @Fatmax
                                    Nein habe ich noch nicht.
                                    Bin aktuell nicht zu Hause, werde es am Abend testen.
                                    Liebe Grüße,
                                    Fatmax
                                    • F Offline
                                      Fatmax
                                      @Wal 12, 13 oder 4 war es nicht. 🤔
                                      Ich habe die Lösung nun aber doch noch gefunden. 😀
                                      Manchmal liegt sie so nahe, man muss nur zugreifen :-)
                                      Ich habe bei GPIO14 das Relay1 auf PWM1 geändert.
                                      Nun geht dimmen auch, sowohl per Tasmota Interface als auch per IoBroker mit Sonoff-Adapter.
                                      {"NAME":"Teckin FL41","GPIO":[0,0,0,0,0,17,0,0,0,0,37,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                                      Meinen Eingangspost dazu werde ich anpassen.
                                      Was leider noch nicht geht ist Dimmen per Hardware-Button.
                                      Der Button schaltet die Lampe nur EIN und AUS, auf den zuletzt gesetzten DIMM-Level.
                                      Liebe Grüße,
                                      Fatmax
                                      S WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Fatmax
                                        smarthome2020
                                        @Fatmax
                                        Glückwunsch und danke :D. Nun musst du nur noch den Hardware - Button (auch für mich) hinbekommen :-P.
                                        • F Fatmax
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          Na also 👍
                                          Den Rest musst du mit Rules umsetzen.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
