  4. Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota
    5.6k
teckintuyafl41dimmbarleddeckenfluterstehlampetasmotamqtt
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Fatmax
    @Wal Ja habe ich
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @Fatmax sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
    @Wal Ja habe ich
    Da kann ich dir jetzt erst mal nicht weiterhelfen, du wirst auf Tasmota Github die Tuya Doku durchlesen müssen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @Wal Ja habe ich
      smarthome2020
      @Wal
      Das hab ich gesucht . Lese ich nachher mal durch. Danke.
      • F Fatmax
        @Wal Ja habe ich
        smarthome2020
        schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
        @Fatmax
        Hast du die Platine mal offen gelegt von dem Deckenfluter? Kann man da die Pins ausmachen, die man fürs Flashen per Kabel braucht? Dann könnte ich mir auch eine kaufen und die Firmware sichern. Möchte nicht OTA flashen und dann nachher keinen Weg zurück haben.
        Auf den von dir verlinkten Bildern ist alles zu klein abgebildet.
        F WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • S smarthome2020
          @Fatmax
          Fatmax
          @smarthome2020 sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
          @Fatmax
          Nein, ich habe den Deckenfluter bisher nicht zerlegt.
          Die Platine sitzt ja im Rohr wo der Taster ist.
          Das muss man alles aufschrauben und ausfädeln.
          Ist nicht so ganz einfach und schnell gemacht, daher habe ich mich noch davor gesträubt😁
          Liebe Grüße,
          Fatmax
          • S smarthome2020
            @Fatmax
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @Fatmax
            Tuya-Convert macht ein Backup, das kann man dann unter Tasmota zurück flashen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @Fatmax
              Fatmax
              @Wal sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
              @Fatmax
              Ich habe gelesen, daß man das nur per Verkabelung wieder zurückflashen kann.
              Liebe Grüße,
              Fatmax
              • F Fatmax
                @Fatmax
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @Fatmax
                Ok, kann jetzt nicht das Gegenteil behaupten, da ich es noch nicht gemacht/gebraucht habe.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Hatte ein Blitzwolf Ledstrip noch zu Hause, den habe ich mit Tasmota geflasht. Da funktioniert das auch nicht mit dem Serialsend Befehl, es werden auch keine Datenpunkte angezeigt. Da muß ich mal weiter forschen, das hatte ich bei Tuyadevices noch nicht.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    smarthome2020
                    @Wal
                    Das hört sich für die Lösungsfindung ja nicht schlecht an :D Du bist da ja erfahrener.
                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S smarthome2020
                      @Wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @Wal
                      Habe es schon gefunden, das mit dem Serialsend funktioniert nur wenn eine Zusatzcpu im Controller vorhanden ist. Hier bei den Lampen werden die Gpios direkt genutzt.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • F Fatmax
                        @Fatmax
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @Fatmax
                        hast du schon mal PWM1 an gpio12, 13 oder 4 getestet ? So wie ich das aus den Templates lese, sind das die Standard Gpios für das Dimmen bei Teckin Lampen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @Fatmax
                          Fatmax
                          @Fatmax
                          Nein habe ich noch nicht.
                          Bin aktuell nicht zu Hause, werde es am Abend testen.
                          Liebe Grüße,
                          Fatmax
                          • F Offline
                            Fatmax
                            @Wal 12, 13 oder 4 war es nicht. 🤔
                            Ich habe die Lösung nun aber doch noch gefunden. 😀
                            Manchmal liegt sie so nahe, man muss nur zugreifen :-)
                            Ich habe bei GPIO14 das Relay1 auf PWM1 geändert.
                            Nun geht dimmen auch, sowohl per Tasmota Interface als auch per IoBroker mit Sonoff-Adapter.
                            {"NAME":"Teckin FL41","GPIO":[0,0,0,0,0,17,0,0,0,0,37,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                            Meinen Eingangspost dazu werde ich anpassen.
                            Was leider noch nicht geht ist Dimmen per Hardware-Button.
                            Der Button schaltet die Lampe nur EIN und AUS, auf den zuletzt gesetzten DIMM-Level.
                            Liebe Grüße,
                            Fatmax
                            S WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Fatmax
                              smarthome2020
                              @Fatmax
                              Glückwunsch und danke :D. Nun musst du nur noch den Hardware - Button (auch für mich) hinbekommen :-P.
                              • F Fatmax
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                Na also 👍
                                Den Rest musst du mit Rules umsetzen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
