  4. Xiaomi STYJ02YM, Roborock S5 Max Mithelfer gesucht
    6.3k
xiaomi vroborock
54 Beiträge 14 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Zlupo
    Hab ich mir fast gedacht.
    Das Teil hat für jeden Mist nen Sensor, sogar wenn ich den Staubbehälter rausnehme.
    Aber das Wichtigste, der Füllstand, da gibs nix für kopfschüttel
    Z Offline
    Z Offline
    Zlupo
    @haselchen
    Wie sollte er es messen? Hängt ja doch sehr vom Verschmutzungsgrad des Filters und der Verschmutzung der Fläche ab.
    • Z Offline
      Z Offline
      Zlupo
      schrieb am zuletzt editiert von Zlupo
      Hat schon jemand heraussgefunden wie man die Karte (zumindest die aktuelle) auslesen und im IoBroker einbinden kann?
      Am besten wäre es natürlich in bestimmten Intervallen die aktuelle Karte während einer Reinigung auslesen zu können.
      Aktuell habe ich es so gelöst. Über die Raumbezeichnungen kann ich die Räume einzeln reinigen lassen.
      • Z Zlupo
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Zlupo
        Er müsste doch nur das obere Ende des Behalters abscannen, ob dort irgendwas seien Scan "behindert", dann könnte er ne Warnung rausgeben, Behälter könnte voll sein.
        So muss ich auf gut Glück jedes Mal das Ding umdrehen.
        Das ist definitiv nicht mehr smart.
        Zu Deiner anderen Frage, @Meistertr hat einen neuen Thread aufgemacht mit einer neuen Adapter Version, die mit Valetudo die Karte ausliest.
        https://forum.iobroker.net/topic/28494/test-adapter-mihome-vacuum-v1-9-x/7
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          @Zlupo
          Z Offline
          Z Offline
          Zlupo
          @haselchen
          Der behälter ist mit Staub gefüllt. Schon nach kurzer Zeit wären alle Sensoren, vorallem Lichtschranken oder Kameras versaubt, was ein zuverlässiges Messen verhindern würde. Auch ein Wiegen ist aufgrund unterschiedler Staub- und Dreckgrößen nicht wirklich machbar. Ich denke wenn wäre das nur über den Saugkraft / Luftdruck im inneren machbar. Aber auch das wäre aufwändig und würde das Gerät einiges teuerer machen.
          • Z Zlupo
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Zlupo
            Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
            Der Behälter ist aus Plastik und eingesetzt.
            Wenn nun oben im Rand wo du den Behälter einsetzt , ein Sensor wäre könnte er das so messen wie ich es beschrieben habe.
            Da wird nix staubig oder dreckig.
            Ungefähr so ein Sensor wie er unter dem Gerät für die Treppenerkennung existiert.
              @Zlupo
              Z Offline
              Z Offline
              Zlupo
              @haselchen
              Wie meinst du das mit dem Scannen? Was soll er scannen?
              Unten das sind Infrarot Lichtschranken so viel ich weis. Wenn der Behälter im inneren drechkig / staubig wird kann eine Lichtschranke nichts mehr messen, weil der Staub im innenren das IR-Licht behindert.
              Wenn du die Sensoren unten mit iregend etwas abdeckst funktionieren sie nicht mehr.
              • Z Zlupo
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Zlupo
                Nur den oberen Rand des Behälters nach dem Saugen.
                Bestimmt irgendwie machbar und wenn es wie gesagt nur ne ca. Angabe ist.
                Ich meine,come on, er hat sogar für nur eine angeschraubte Seitenbürste eine % Angabe für die Abnutzung ;)
                • MeistertrM Meistertr
                  wäre super wenn jemand mit roomcleaning dieses komando testen kann vor und wärend des raum saugens
                  get_segment_status
                  D Nicht stören
                  D Nicht stören
                  dirkhe
                  schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                  @Meistertr sagte in Xiaomi STYJ02YM, Roborock S5 Max Mithelfer gesucht:
                  get_segment_status
                  Ich habe das jetzt mal gemacht, ich habe auch den S6. Ist bei mir immer [1]. Die App fragt über UDP auch immer nur getStatus ab.
                  Ich bin am überlegen, ob ich den Adapter mal forke und die Möglichkeit einbau, die Räume abzufragen (beim Start und ein Button in den DP). Dann könnte er die Zumindest unterhalb des Adapters schon mal anhand der ID anlegen. Den Namen könnte man dann ja händisch überschreiben... Darunter köntte man dann ja schon mal immer auch einen Button "Zone reinigen" machen.
                  Zusätzlich könnte es auch Sinn machen, für jeden Wochentag einen DP (bzw. Gruppe) anzulegen, in dem man die Startzeit/EndZeit und Level speichern kann.
                  Wäre das ok, oder würden wir den Adapter damit aufblähen?
                  Ich habe dazu hier https://forum.iobroker.net/topic/28615/adapter-mihome-vacuum-anpassungen mal einen neuen Eintrag erstellt
                  gruss
                  Dirk
                    get_segment_status
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    @Meistertr Bei mir kommt während einer Multiraum Reinigung bei get_segment_status auch nur [1] als Antwort zurück.
                    Die Antwort ist also jederzeit in jedem Status die selbe.
                    ..:: So long! Tom ::..
                      T0b145
                      ich habe seit kurzem den STYJ02YM bzw. genauer gesagt den Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro also die EU-Version.
                      Wird an einer Integration dieses Roboters ioBroker noch gearbeitet?
                      Kann ich eventuell unterstützen?
                      Viele Grüße
                      • C Offline
                        CiroCool
                        Hallo
                        Ich habe seit kurzen auch ein Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro als EU-Version.
                        Gibt es inzwischen eine Integration dafür? Wenn nicht wird noch daran gearbeitet oder kann man irgendwie helfen?
                        • C CiroCool
                          Hallo
                          @CiroCool Hallo,
                          Es wird gerade daran gearbeitet und es gibt eine beta auf github. Schau mal hier
