  4. Xiaomi STYJ02YM, Roborock S5 Max Mithelfer gesucht
    6.3k
xiaomi vroborock
54 Beiträge 14 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @darkiop das wäre auch wärend eines raumsaugens interessant, ich muss die parameter finden die anzeigen was gerade gesaugt wird...
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Meistertr
    Der Adapter ist sehr reichhaltig mit Infos. Aber wie bekomme ich raus,wann ich den Behälter für den Staub ausleeren muss?
    Für viele Sachen werden % Angaben gemacht aber fürs Ausleeren finde ich irgendwie nix.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Meistertr
      Z Offline
      Z Offline
      Zlupo
      schrieb am zuletzt editiert von Zlupo
      @haselchen
      Hi, ich habe den S5 Max jetzt seit etwa 3 Wochen und mir ist nicht bekannt das er einen Sensor hätte der den Füllstand des Staubbehälters messenn kann. Somit denke ich auch nicht das man dieses Auslesen kann.
      • Z Zlupo
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Zlupo
        Hab ich mir fast gedacht.
        Das Teil hat für jeden Mist nen Sensor, sogar wenn ich den Staubbehälter rausnehme.
        Aber das Wichtigste, der Füllstand, da gibs nix für kopfschüttel
          @Zlupo
          Z Offline
          Z Offline
          Zlupo
          @haselchen
          Wie sollte er es messen? Hängt ja doch sehr vom Verschmutzungsgrad des Filters und der Verschmutzung der Fläche ab.
          • Z Offline
            Z Offline
            Zlupo
            Hat schon jemand heraussgefunden wie man die Karte (zumindest die aktuelle) auslesen und im IoBroker einbinden kann?
            Am besten wäre es natürlich in bestimmten Intervallen die aktuelle Karte während einer Reinigung auslesen zu können.
            Aktuell habe ich es so gelöst. Über die Raumbezeichnungen kann ich die Räume einzeln reinigen lassen.
            • Z Zlupo
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Zlupo
              Er müsste doch nur das obere Ende des Behalters abscannen, ob dort irgendwas seien Scan "behindert", dann könnte er ne Warnung rausgeben, Behälter könnte voll sein.
              So muss ich auf gut Glück jedes Mal das Ding umdrehen.
              Das ist definitiv nicht mehr smart.
              Zu Deiner anderen Frage, @Meistertr hat einen neuen Thread aufgemacht mit einer neuen Adapter Version, die mit Valetudo die Karte ausliest.
              https://forum.iobroker.net/topic/28494/test-adapter-mihome-vacuum-v1-9-x/7
                @Zlupo
                Z Offline
                Z Offline
                Zlupo
                @haselchen
                Der behälter ist mit Staub gefüllt. Schon nach kurzer Zeit wären alle Sensoren, vorallem Lichtschranken oder Kameras versaubt, was ein zuverlässiges Messen verhindern würde. Auch ein Wiegen ist aufgrund unterschiedler Staub- und Dreckgrößen nicht wirklich machbar. Ich denke wenn wäre das nur über den Saugkraft / Luftdruck im inneren machbar. Aber auch das wäre aufwändig und würde das Gerät einiges teuerer machen.
                • Z Zlupo
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Zlupo
                  Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
                  Der Behälter ist aus Plastik und eingesetzt.
                  Wenn nun oben im Rand wo du den Behälter einsetzt , ein Sensor wäre könnte er das so messen wie ich es beschrieben habe.
                  Da wird nix staubig oder dreckig.
                  Ungefähr so ein Sensor wie er unter dem Gerät für die Treppenerkennung existiert.
                    @Zlupo
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zlupo
                    @haselchen
                    Wie meinst du das mit dem Scannen? Was soll er scannen?
                    Unten das sind Infrarot Lichtschranken so viel ich weis. Wenn der Behälter im inneren drechkig / staubig wird kann eine Lichtschranke nichts mehr messen, weil der Staub im innenren das IR-Licht behindert.
                    Wenn du die Sensoren unten mit iregend etwas abdeckst funktionieren sie nicht mehr.
                    • Z Zlupo
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Zlupo
                      Nur den oberen Rand des Behälters nach dem Saugen.
                      Bestimmt irgendwie machbar und wenn es wie gesagt nur ne ca. Angabe ist.
                      Ich meine,come on, er hat sogar für nur eine angeschraubte Seitenbürste eine % Angabe für die Abnutzung ;)
                        wäre super wenn jemand mit roomcleaning dieses komando testen kann vor und wärend des raum saugens
                        get_segment_status
                        D Nicht stören
                        D Nicht stören
                        dirkhe
                        schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                        @Meistertr sagte in Xiaomi STYJ02YM, Roborock S5 Max Mithelfer gesucht:
                        get_segment_status
                        Ich habe das jetzt mal gemacht, ich habe auch den S6. Ist bei mir immer [1]. Die App fragt über UDP auch immer nur getStatus ab.
                        Ich bin am überlegen, ob ich den Adapter mal forke und die Möglichkeit einbau, die Räume abzufragen (beim Start und ein Button in den DP). Dann könnte er die Zumindest unterhalb des Adapters schon mal anhand der ID anlegen. Den Namen könnte man dann ja händisch überschreiben... Darunter köntte man dann ja schon mal immer auch einen Button "Zone reinigen" machen.
                        Zusätzlich könnte es auch Sinn machen, für jeden Wochentag einen DP (bzw. Gruppe) anzulegen, in dem man die Startzeit/EndZeit und Level speichern kann.
                        Wäre das ok, oder würden wir den Adapter damit aufblähen?
                        Ich habe dazu hier https://forum.iobroker.net/topic/28615/adapter-mihome-vacuum-anpassungen mal einen neuen Eintrag erstellt
                        gruss
                        Dirk
                          get_segment_status
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          @Meistertr Bei mir kommt während einer Multiraum Reinigung bei get_segment_status auch nur [1] als Antwort zurück.
                          Die Antwort ist also jederzeit in jedem Status die selbe.
                          ..:: So long! Tom ::..
                            T0b145
                            ich habe seit kurzem den STYJ02YM bzw. genauer gesagt den Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro also die EU-Version.
                            Wird an einer Integration dieses Roboters ioBroker noch gearbeitet?
                            Kann ich eventuell unterstützen?
                            Viele Grüße
                            • C Offline
                              CiroCool
                              Hallo
                              Ich habe seit kurzen auch ein Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro als EU-Version.
                              Gibt es inzwischen eine Integration dafür? Wenn nicht wird noch daran gearbeitet oder kann man irgendwie helfen?
                              • C CiroCool
                                Hallo
                                @CiroCool Hallo,
                                Es wird gerade daran gearbeitet und es gibt eine beta auf github. Schau mal hier
