  4. Vis Pfadt für PNG Icons
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
86 Beiträge 5 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @siporax
    Warum über Remotdesktop auf VIS Editor zugreifen !?
    Du brauchst doch nur deine ip:8082/vis/edit.html ....dein Projekt ... im Browser eingeben.
    so z.B
    http://192.168.178.11:8082/vis/edit.html?dorn#0000_Startseite
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Glasfaser sagte in Vis Pfadt für PNG Icons:
    @siporax
    so z.B
    @siporax
    Habe ich dir doch schon im Screenshot gezeigt !!
    Dein Vis auswählen und dann die Bilder hochladen ...
    @siporax
    Neue Bilder nur über den vorhandenen Dateimanager im VIS Editor hochladen ...
    @Thomas-Braun sagte in Vis Pfadt für PNG Icons:
    @siporax
    • S siporax
      Nein alles gut.
      Ja und ich kann von meinem Laptop auf den Pi zugreifen.
      @siporax sagte in Vis Pfadt für PNG Icons:
      Dann tu es doch. Und den dann unnötigen X-Server würde ich auch ausknipsen.
        siporax
        schrieb am zuletzt editiert von siporax
        Bin weiter gekommen der Raspi schein an die grenzen zu kommen.
        Habe kurt zeitig den Broker die Scripte angehalten.Das brachte Besserung.
        Konnte damit die ikons hochladen wie beschrieben.
        Jetzt habe ich das Problem möchte diese Ikons bei falsch oder wahr benutzen.
        Wie kann ich diese auswählen diese erscheinen nicht in dem Auswahl Fenster?
        Oder geht das so nicht ?
        • S siporax
          Ach, sag bloß...
          Mit
          sudo init 3
          schaufelst du da aber noch erhebliche Ressourcen frei.
            siporax
            Was macht das Kommando genau ?
            • S siporax
              @siporax Deinen ganzen unnützen Overhead eindampfen.
                siporax
                wie mache ich das wieder rückgängig das Kommando ?
                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • S siporax
                  @siporax
                  sudo init 5
                  oder
                  startx
                  Wie gesagt, vollkommen überflüssig bei einem Pi, der an der Grenze läuft.
                  • S siporax
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @siporax
                    Bevor du überhaupt weiter machst ...
                    Was für ein Raspberry hast du überhaupt und wieviel Instanzen hast du am laufen !?
                      siporax
                      Habe den Raspi 3plus
                      Darauf läuft der Iobroker mit Vis
                      Ich logge hier im Iobroker Temperaturwerte und habe Scripte über Blockly im Hintergrund am laufen.
                      Habe 11 Prozesse im Broker am laufen.
                      • S siporax
                        Mehr brauche ich auch nicht.
                        Eben. Und du fährst da permanent mit einem Wohnwagen hintendran durch die Gegend. Machst du ja mit deinem Auto hoffentlich auch nicht.
                          siporax
                          Ist allee ein wenig größer geworden wie erwartet 😊
                          • S siporax
                            @siporax Was willst du jetzt hören? Mach das System halt schlanker. Ohne X z. B. fahren.
                            • harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              oder kauf dir ein stärkeres auto, dass du den wohnwagen gezogen bekommst .......
                              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                              • harrymH harrym
                                @harrym Aber auch mit einem starken Auto ist ein Campingwagen hintendran unnötig. 🏕
                                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  @Thomas-Braun war auch nur symbolisch gemeint. gg aber selbst ohne x wird der rp auf dauer zu schwach werden .....
                                    siporax
                                    Ja im Herbst soll ein Raspi 4 folgen.
                                    • harrymH harrym
                                      #66
                                      @harrym 11 Instanzen sollten aber easy gehen. Da kann man aber auch mal überlegen, ob man da abspecken kann.
                                        siporax
                                        #67
                                        habe schon Spiele usw.entfernt.
                                        Was geht da noch zum abspecken ?
                                        • S siporax
                                          #68
                                          @siporax Die OBERFLÄCHE! Die Spiele waren nur die Frühstücksbrettchen in dem Wohnwagen.
                                          Mit
                                          sudo init 3
                                          runterfahren. Und dann mit
                                          sudo raspi-config
                                          zum einen den ssh-Zugang (sofern nicht schon vorhanden) aktivieren und dann in den boot-Optionen auf CLI umstellen.
