  4. Vis Pfadt für PNG Icons
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
86 Beiträge 5 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    siporax
    Dennoch mal Danke hier.
      @mickym sagte in Vis Pfadt für PNG Icons:
      Das ist ja nicht grundsätzlich verwerflich.
      Ein Server wird ohne X betrieben und über Kommandozeile administriert.
      Vermutlich läuft der PI da am Anschlag und deswegen klemmt der unnötige Browser fest. Aber ich bin dann da raus. Frickelt ihr da mal weiter und haut noch mehr unnötiges Zeug auf die Kiste...
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @Thomas-Braun Entschuldigung - ich wollte Dich ja mit einer gegenteiligen Meinung nicht angreifen. Ich finde Dein Engagement hier wirklich toll und Du hilfst vielen.
      Ich bin nun vielleicht auch nicht der Super-Crack hier - aber ich habe meinen PI mit der grafischen Oberfläche, dem iobroker, fhem und mosquitto nun seit ca. 9 Monaten stabil am Laufen und die CPU Last bewegt sich mit 8-9% wirklich nicht am Anschlag und die Temperatur liegt für einen PI4 mit 48°C dennoch im Normbereich.
      Also falls Du meinen Einwand unpassend fandest - weil er halt nicht dem Prinzip des Headless-Servers entspricht - entschuldige ich mich gerne.
      • mickymM mickym
        @mickym Wie gesagt: Ein X-Server ist auf einem reinen Server unnötig und sollte aus mehreren Gründen nicht laufen. Gibt auch keinen Grund, der dafür sprechen würde.
        Die grundsätzliche Frage, ob siporax über einen anderen Rechner auf den PI zugreifen kann ist übrigens immer noch nicht eindeutig beantwortet worden.
          siporax
          Nein alles gut.
          Ja und ich kann von meinem Laptop auf den Pi zugreifen.
          • GlasfaserG Glasfaser
            @siporax
            Warum über Remotdesktop auf VIS Editor zugreifen !?
            Du brauchst doch nur deine ip:8082/vis/edit.html ....dein Projekt ... im Browser eingeben.
            so z.B
            http://192.168.178.11:8082/vis/edit.html?dorn#0000_Startseite
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Glasfaser sagte in Vis Pfadt für PNG Icons:
            @siporax
            so z.B
            @siporax
            Habe ich dir doch schon im Screenshot gezeigt !!
            Dein Vis auswählen und dann die Bilder hochladen ...
            @siporax
            Neue Bilder nur über den vorhandenen Dateimanager im VIS Editor hochladen ...
            @Thomas-Braun sagte in Vis Pfadt für PNG Icons:
            @siporax
            • S siporax
              Nein alles gut.
              @siporax sagte in Vis Pfadt für PNG Icons:
              Dann tu es doch. Und den dann unnötigen X-Server würde ich auch ausknipsen.
                siporax
                schrieb am zuletzt editiert von siporax
                Bin weiter gekommen der Raspi schein an die grenzen zu kommen.
                Habe kurt zeitig den Broker die Scripte angehalten.Das brachte Besserung.
                Konnte damit die ikons hochladen wie beschrieben.
                Jetzt habe ich das Problem möchte diese Ikons bei falsch oder wahr benutzen.
                Wie kann ich diese auswählen diese erscheinen nicht in dem Auswahl Fenster?
                Oder geht das so nicht ?
                • S siporax
                  Ach, sag bloß...
                  Mit
                  sudo init 3
                  schaufelst du da aber noch erhebliche Ressourcen frei.
                    siporax
                    Was macht das Kommando genau ?
                    • S siporax
                      @siporax Deinen ganzen unnützen Overhead eindampfen.
                        siporax
                        wie mache ich das wieder rückgängig das Kommando ?
                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S siporax
                          @siporax
                          sudo init 5
                          oder
                          startx
                          Wie gesagt, vollkommen überflüssig bei einem Pi, der an der Grenze läuft.
                          • S siporax
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @siporax
                            Bevor du überhaupt weiter machst ...
                            Was für ein Raspberry hast du überhaupt und wieviel Instanzen hast du am laufen !?
                              siporax
                              Habe den Raspi 3plus
                              Darauf läuft der Iobroker mit Vis
                              Ich logge hier im Iobroker Temperaturwerte und habe Scripte über Blockly im Hintergrund am laufen.
                              Habe 11 Prozesse im Broker am laufen.
                              • S siporax
                                Mehr brauche ich auch nicht.
                                Eben. Und du fährst da permanent mit einem Wohnwagen hintendran durch die Gegend. Machst du ja mit deinem Auto hoffentlich auch nicht.
                                  siporax
                                  Ist allee ein wenig größer geworden wie erwartet 😊
                                  • S siporax
                                    @siporax Was willst du jetzt hören? Mach das System halt schlanker. Ohne X z. B. fahren.
                                    • harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      oder kauf dir ein stärkeres auto, dass du den wohnwagen gezogen bekommst .......
                                      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                      • harrymH harrym
                                        @harrym Aber auch mit einem starken Auto ist ein Campingwagen hintendran unnötig. 🏕
                                        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          @Thomas-Braun war auch nur symbolisch gemeint. gg aber selbst ohne x wird der rp auf dauer zu schwach werden .....
