  4. Vis Pfadt für PNG Icons
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
86 Beiträge 5 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    siporax
    Bin jetzt direkt am Pi angeschlossen.
    Genau das gleiche der Browser reagiert nicht mehr,
    • S siporax
      @siporax Du machst es immer noch falsch.
      Auf dem entfernten Rechner die Oberfläche von vis aufrufen und dann die Dateien dort in den Filemanager werfen.
        siporax
        schrieb am zuletzt editiert von siporax
        Das ich das falsch gemacht habe ist wohl klar.
        Fazit:
        Der Browser auf dem PI (direkt auf den PI)
        Reagiert auch nicht (als sudo angemeldet)
        Kann ich auch ohne Browser Vis starten als Admin direkt auf dem PI ?
        • S siporax
          Fazit:
          @siporax Warum als admin/root?
          Du redest irgendwie wirres Zeug. Auf dem Pi meldet man sich überhaupt nicht in einer graphischen Oberfläche an. Und deswegen läuft da auch kein Browser. Hast du neben dem Pi noch einen anderen Computer?
            siporax
            Mensch,ich bin auf den Pi mit Mause und Monitor angeschlossen.
            Browser friert ein nach dem start auf dem Pi.
            Was verstehst du nicht daran ?
            • S siporax
              @siporax Ich verstehe schon was du da tust, aber nicht warum. Der Pi soll eigentlich ohne Oberfläche laufen und man geht mit einem anderen Rechner per ssh oder die Weboberfläche auf den PI.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @Thomas-Braun Na ich habe auch auf dem PI einen Browser laufen und nutze den PI somit als zusätzliches Dashboard. Das ist ja nicht grundsätzlich verwerflich. ;) Manchmal ist das auch nützlich um den iobroker admin und das log noch zu sehen, wenn kein Netzwerk mehr funktioniert. Es ist nicht jeder so erpicht das über linux Kommandozeilen tools zu machen.
                @siporax Ich weiß allerdings auch nicht, was Dein Browserproblem auf dem PI mit dem iobroker zu tun hat. Wenn Du schon versucht hast und der Browser auf dem PI läuft - hast Du ja auch die grafische Oberfläche drauf. Dann musst Du halt, wenn Du den Browser gar nicht benutzen kannst und kein Temp Dateien etc. löschen kannst, den Browser komplett von Deinem PI löschen und neu installieren. Im Übrigen habe ich auch 2 Browser drauf und habe den Firefox noch drauf installiert - da mir der Chromium schon mal auf dem pi das komplette Netzwerkinterface gekillt hat.
                  siporax
                  Gebe ich dir im allem Recht.
                  Aber das spielt alles keine rolle da der Browser einfriert beim starten.
                  Das ist das Problem.Sobald das wieder geht,ist das ein Kinderspiel die Icon einzufügen in Vis.
                  • S siporax
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @siporax Lösch den Browser und installiere den neu oder mach noch Firefox drauf.
                    • mickymM mickym
                      @mickym sagte in Vis Pfadt für PNG Icons:
                      Ein Server wird ohne X betrieben und über Kommandozeile administriert.
                      Vermutlich läuft der PI da am Anschlag und deswegen klemmt der unnötige Browser fest. Aber ich bin dann da raus. Frickelt ihr da mal weiter und haut noch mehr unnötiges Zeug auf die Kiste...
                        siporax
                        Dennoch mal Danke hier.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @Thomas-Braun Entschuldigung - ich wollte Dich ja mit einer gegenteiligen Meinung nicht angreifen. Ich finde Dein Engagement hier wirklich toll und Du hilfst vielen.
                          Ich bin nun vielleicht auch nicht der Super-Crack hier - aber ich habe meinen PI mit der grafischen Oberfläche, dem iobroker, fhem und mosquitto nun seit ca. 9 Monaten stabil am Laufen und die CPU Last bewegt sich mit 8-9% wirklich nicht am Anschlag und die Temperatur liegt für einen PI4 mit 48°C dennoch im Normbereich.
                          Also falls Du meinen Einwand unpassend fandest - weil er halt nicht dem Prinzip des Headless-Servers entspricht - entschuldige ich mich gerne.
                          • mickymM mickym
                            @mickym Wie gesagt: Ein X-Server ist auf einem reinen Server unnötig und sollte aus mehreren Gründen nicht laufen. Gibt auch keinen Grund, der dafür sprechen würde.
                            Die grundsätzliche Frage, ob siporax über einen anderen Rechner auf den PI zugreifen kann ist übrigens immer noch nicht eindeutig beantwortet worden.
                              siporax
                              Nein alles gut.
                              Ja und ich kann von meinem Laptop auf den Pi zugreifen.
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @siporax
                                Warum über Remotdesktop auf VIS Editor zugreifen !?
                                Du brauchst doch nur deine ip:8082/vis/edit.html ....dein Projekt ... im Browser eingeben.
                                so z.B
                                http://192.168.178.11:8082/vis/edit.html?dorn#0000_Startseite
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Glasfaser sagte in Vis Pfadt für PNG Icons:
                                @siporax
                                so z.B
                                @siporax
                                Habe ich dir doch schon im Screenshot gezeigt !!
                                Dein Vis auswählen und dann die Bilder hochladen ...
                                @siporax
                                Neue Bilder nur über den vorhandenen Dateimanager im VIS Editor hochladen ...
                                @Thomas-Braun sagte in Vis Pfadt für PNG Icons:
                                @siporax
                                • S siporax
                                  Nein alles gut.
                                  @siporax sagte in Vis Pfadt für PNG Icons:
                                  Dann tu es doch. Und den dann unnötigen X-Server würde ich auch ausknipsen.
                                    siporax
                                    Bin weiter gekommen der Raspi schein an die grenzen zu kommen.
                                    Habe kurt zeitig den Broker die Scripte angehalten.Das brachte Besserung.
                                    Konnte damit die ikons hochladen wie beschrieben.
                                    Jetzt habe ich das Problem möchte diese Ikons bei falsch oder wahr benutzen.
                                    Wie kann ich diese auswählen diese erscheinen nicht in dem Auswahl Fenster?
                                    Oder geht das so nicht ?
                                    • S siporax
                                      Ach, sag bloß...
                                      Mit
                                      sudo init 3
                                      schaufelst du da aber noch erhebliche Ressourcen frei.
                                        siporax
                                        Was macht das Kommando genau ?
                                        • S siporax
                                          @siporax Deinen ganzen unnützen Overhead eindampfen.
