  4. Vis Pfadt für PNG Icons
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
86 Beiträge 5 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    siporax
    Hallo Ich versuche schon die ganze Zeit in Vis andere Icons als PNG Datei auf die Speicherkarte vom Pi zu kopieren.
    z.B neu Schalter usw.
    Kann aber den Pfadt nicht finden wo das rein kopieren muss damit ich das im Dateimanager von Vis darauf zugreifen kann um die Icons zu benutzen.
    Kann da jemand mal helfen ?
    • S siporax
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @siporax
      Neue Bilder nur über den vorhandenen Dateimanager im VIS Editor hochladen ...
        siporax
        Das habe ich schon entdeckt aber ich komm von dem Datei Manager nicht aus dem Vis Ordner heraus z.B in den Ordner Iobroker.
        Oder geht das damit nicht ?
        • S siporax
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @siporax
          Ist auch richtig so, das es nicht geht !
          Was willst du im Ordner ioBroker machen !?
            siporax
            War doch nur ein Beispiel.
            Habe die Icon auf einen USB Stick.
            Wie bekomme ich das in Vis rein damit ich die PNG Dateine auswählen kann?
            • S siporax
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @siporax
              Habe ich dir doch schon im Screenshot gezeigt !!
              Dein Vis auswählen und dann die Bilder hochladen ...
                siporax
                Bin nur auf einem Remoutdesktop verbunden mit dem Pi.
                Deswegen wird es nicht gehen kann das sein ?
                • S siporax
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @siporax
                  Warum über Remotdesktop auf VIS Editor zugreifen !?
                  Du brauchst doch nur deine ip:8082/vis/edit.html ....dein Projekt ... im Browser eingeben.
                  so z.B
                  http://192.168.178.11:8082/vis/edit.html?dorn#0000_Startseite
                    siporax
                    Kann ich vis über die Konsole aufrufen im Pi ?
                    • S siporax
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @siporax
                      Ich weiß nicht was du willst oder machen möchtest.
                      Du meinst Putty ..... was willst du im Verzeichniss oder aufrufen
                      ... nochmal die Bilder müssen über den Dateimanager im VIS Editor hochgeladen werden
                        siporax
                        Klar,habe ich verstanden aber mein Browser hängt sich dauernd auf.
                        Mit der Info er wurde falsch beendet.
                        • S siporax
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @siporax
                          Ein wenig mehr Input ... dann kann man dir auch helfen !
                          Wann hängt er sich auf ... beim hochladen oder ... ?????????????????
                          oder Allgemein ... oder ..
                          kenne die Meldung nicht
                            siporax
                            schrieb am zuletzt editiert von siporax
                            ja beim starten vom Browser dann kommt die Fehlermeldung.
                            Dannach geht nichts mehr.
                            • S siporax
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @siporax sagte in Vis Pfadt für PNG Icons:
                              ja beim starten
                              Zeige doch einfach ein Screenshot davon , damit ich weiß wo von du redest !
                                siporax
                                Fehler Meldung im Chromium Browser nach dem Starten davon.
                                Lautet :
                                Seite wiederherstellen ?
                                Chromium wurde nicht richtig beendet.
                                Dann geht nichts mehr.
                                Mehr kann ich dir nicht schreiben Screenshot geht auch nicht dannach mehr.
                                • S siporax
                                  Lautet :
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @siporax
                                  Und was ist mit einem anderen Browser.
                                  Welche URL nimmst du !?
                                  Welche geht denn nicht VIS Editor ... Admin ... ?
                                  Du hast doch schon ein Projekt , wie du oben geschrieben hast !
                                    siporax
                                    Habe nur dem auf dem Raspi.Kann man den deinstalieren und neu instalieren oder zurücksetzen ?
                                    GlasfaserG harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S siporax
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Also bist du immer noch per Remotdesktop drauf ... und das ist der `Browser vom Raspi !
                                      Ich verstehe immer noch nicht warum über Remotedesktop ... bzw. habe ich dich schon oben gefragt !
                                      • S siporax
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @siporax do u speak english ????
                                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                          siporax
                                          Raspi ist eingebaut da komme ich so nicht ran.Muss ich morgen mal rausholen und hänge ein Monitor dran.
                                          Das mache ich heute nicht mehr.
