  4. Vis Pfadt für PNG Icons
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
86 Beiträge 5 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S siporax
    War doch nur ein Beispiel.
    Habe die Icon auf einen USB Stick.
    Wie bekomme ich das in Vis rein damit ich die PNG Dateine auswählen kann?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @siporax
    Habe ich dir doch schon im Screenshot gezeigt !!
    Dein Vis auswählen und dann die Bilder hochladen ...
      siporax
      Bin nur auf einem Remoutdesktop verbunden mit dem Pi.
      Deswegen wird es nicht gehen kann das sein ?
      • S siporax
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @siporax
        Warum über Remotdesktop auf VIS Editor zugreifen !?
        Du brauchst doch nur deine ip:8082/vis/edit.html ....dein Projekt ... im Browser eingeben.
        so z.B
        http://192.168.178.11:8082/vis/edit.html?dorn#0000_Startseite
          siporax
          Kann ich vis über die Konsole aufrufen im Pi ?
          • S siporax
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @siporax
            Ich weiß nicht was du willst oder machen möchtest.
            Du meinst Putty ..... was willst du im Verzeichniss oder aufrufen
            ... nochmal die Bilder müssen über den Dateimanager im VIS Editor hochgeladen werden
              siporax
              Klar,habe ich verstanden aber mein Browser hängt sich dauernd auf.
              Mit der Info er wurde falsch beendet.
              • S siporax
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @siporax
                Ein wenig mehr Input ... dann kann man dir auch helfen !
                Wann hängt er sich auf ... beim hochladen oder ... ?????????????????
                oder Allgemein ... oder ..
                kenne die Meldung nicht
                  siporax
                  schrieb am zuletzt editiert von siporax
                  ja beim starten vom Browser dann kommt die Fehlermeldung.
                  Dannach geht nichts mehr.
                  • S siporax
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @siporax sagte in Vis Pfadt für PNG Icons:
                    ja beim starten
                    Zeige doch einfach ein Screenshot davon , damit ich weiß wo von du redest !
                      siporax
                      Fehler Meldung im Chromium Browser nach dem Starten davon.
                      Lautet :
                      Seite wiederherstellen ?
                      Chromium wurde nicht richtig beendet.
                      Dann geht nichts mehr.
                      Mehr kann ich dir nicht schreiben Screenshot geht auch nicht dannach mehr.
                      • S siporax
                        Lautet :
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @siporax
                        Und was ist mit einem anderen Browser.
                        Welche URL nimmst du !?
                        Welche geht denn nicht VIS Editor ... Admin ... ?
                        Du hast doch schon ein Projekt , wie du oben geschrieben hast !
                          siporax
                          Habe nur dem auf dem Raspi.Kann man den deinstalieren und neu instalieren oder zurücksetzen ?
                          GlasfaserG harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S siporax
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Also bist du immer noch per Remotdesktop drauf ... und das ist der `Browser vom Raspi !
                            Ich verstehe immer noch nicht warum über Remotedesktop ... bzw. habe ich dich schon oben gefragt !
                            • S siporax
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @siporax do u speak english ????
                              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                siporax
                                Raspi ist eingebaut da komme ich so nicht ran.Muss ich morgen mal rausholen und hänge ein Monitor dran.
                                Das mache ich heute nicht mehr.
                                  siporax
                                  Nein spreche kein English,sorry.
                                  • S siporax
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Du hast doch ein Computer / Laptop und dort öffnest du den Browser und hast dann zugriff auf VIS !?
                                      siporax
                                      ja richtig das geht vom Laptop habe ich zugriff auf vis.
                                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S siporax
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @siporax na dann ..... haste unter setup den filemanager .... da kannste alle deine bilder in de vis hochladen .... ausser deine sd karte ist wegen platzmagel nicht mehr dazu bereit.
                                          siporax
                                          Genau das geht nicht das wäre schön.
                                          Deshalb habe ich doch schon nach dem Pfad gefragt von Vis auf der Speicherkarte um das Problem zu umgehen.
                                          Der Dateimenager von Vis läst mich nicht auserhalb von Vis navigieren.
                                          harrymH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
