  4. Vis Pfadt für PNG Icons
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
86 Beiträge 5 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S siporax
    Gebe ich dir im allem Recht.
    Aber das spielt alles keine rolle da der Browser einfriert beim starten.
    Das ist das Problem.Sobald das wieder geht,ist das ein Kinderspiel die Icon einzufügen in Vis.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @siporax Lösch den Browser und installiere den neu oder mach noch Firefox drauf.
    • mickymM mickym
      @Thomas-Braun Na ich habe auch auf dem PI einen Browser laufen und nutze den PI somit als zusätzliches Dashboard. Das ist ja nicht grundsätzlich verwerflich. ;) Manchmal ist das auch nützlich um den iobroker admin und das log noch zu sehen, wenn kein Netzwerk mehr funktioniert. Es ist nicht jeder so erpicht das über linux Kommandozeilen tools zu machen.
      @siporax Ich weiß allerdings auch nicht, was Dein Browserproblem auf dem PI mit dem iobroker zu tun hat. Wenn Du schon versucht hast und der Browser auf dem PI läuft - hast Du ja auch die grafische Oberfläche drauf. Dann musst Du halt, wenn Du den Browser gar nicht benutzen kannst und kein Temp Dateien etc. löschen kannst, den Browser komplett von Deinem PI löschen und neu installieren. Im Übrigen habe ich auch 2 Browser drauf und habe den Firefox noch drauf installiert - da mir der Chromium schon mal auf dem pi das komplette Netzwerkinterface gekillt hat.
      @mickym sagte in Vis Pfadt für PNG Icons:
      Ein Server wird ohne X betrieben und über Kommandozeile administriert.
      Vermutlich läuft der PI da am Anschlag und deswegen klemmt der unnötige Browser fest. Aber ich bin dann da raus. Frickelt ihr da mal weiter und haut noch mehr unnötiges Zeug auf die Kiste...
        siporax
        Dennoch mal Danke hier.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @Thomas-Braun Entschuldigung - ich wollte Dich ja mit einer gegenteiligen Meinung nicht angreifen. Ich finde Dein Engagement hier wirklich toll und Du hilfst vielen.
          Ich bin nun vielleicht auch nicht der Super-Crack hier - aber ich habe meinen PI mit der grafischen Oberfläche, dem iobroker, fhem und mosquitto nun seit ca. 9 Monaten stabil am Laufen und die CPU Last bewegt sich mit 8-9% wirklich nicht am Anschlag und die Temperatur liegt für einen PI4 mit 48°C dennoch im Normbereich.
          Also falls Du meinen Einwand unpassend fandest - weil er halt nicht dem Prinzip des Headless-Servers entspricht - entschuldige ich mich gerne.
          • mickymM mickym
            @mickym Wie gesagt: Ein X-Server ist auf einem reinen Server unnötig und sollte aus mehreren Gründen nicht laufen. Gibt auch keinen Grund, der dafür sprechen würde.
            Die grundsätzliche Frage, ob siporax über einen anderen Rechner auf den PI zugreifen kann ist übrigens immer noch nicht eindeutig beantwortet worden.
              siporax
              Nein alles gut.
              Ja und ich kann von meinem Laptop auf den Pi zugreifen.
              • GlasfaserG Glasfaser
                @siporax
                Warum über Remotdesktop auf VIS Editor zugreifen !?
                Du brauchst doch nur deine ip:8082/vis/edit.html ....dein Projekt ... im Browser eingeben.
                so z.B
                http://192.168.178.11:8082/vis/edit.html?dorn#0000_Startseite
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Glasfaser sagte in Vis Pfadt für PNG Icons:
                @siporax
                so z.B
                @siporax
                Habe ich dir doch schon im Screenshot gezeigt !!
                Dein Vis auswählen und dann die Bilder hochladen ...
                @siporax
                Neue Bilder nur über den vorhandenen Dateimanager im VIS Editor hochladen ...
                @Thomas-Braun sagte in Vis Pfadt für PNG Icons:
                @siporax
                • S siporax
                  Nein alles gut.
                  @siporax sagte in Vis Pfadt für PNG Icons:
                  Dann tu es doch. Und den dann unnötigen X-Server würde ich auch ausknipsen.
                    siporax
                    schrieb am zuletzt editiert von siporax
                    Bin weiter gekommen der Raspi schein an die grenzen zu kommen.
                    Habe kurt zeitig den Broker die Scripte angehalten.Das brachte Besserung.
                    Konnte damit die ikons hochladen wie beschrieben.
                    Jetzt habe ich das Problem möchte diese Ikons bei falsch oder wahr benutzen.
                    Wie kann ich diese auswählen diese erscheinen nicht in dem Auswahl Fenster?
                    Oder geht das so nicht ?
                    • S siporax
                      Ach, sag bloß...
                      Mit
                      sudo init 3
                      schaufelst du da aber noch erhebliche Ressourcen frei.
                        siporax
                        Was macht das Kommando genau ?
                        • S siporax
                          @siporax Deinen ganzen unnützen Overhead eindampfen.
                            siporax
                            wie mache ich das wieder rückgängig das Kommando ?
                            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S siporax
                              @siporax
                              sudo init 5
                              oder
                              startx
                              Wie gesagt, vollkommen überflüssig bei einem Pi, der an der Grenze läuft.
                              • S siporax
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @siporax
                                Bevor du überhaupt weiter machst ...
                                Was für ein Raspberry hast du überhaupt und wieviel Instanzen hast du am laufen !?
                                  siporax
                                  Habe den Raspi 3plus
                                  Darauf läuft der Iobroker mit Vis
                                  Ich logge hier im Iobroker Temperaturwerte und habe Scripte über Blockly im Hintergrund am laufen.
                                  Habe 11 Prozesse im Broker am laufen.
                                  • S siporax
                                    Mehr brauche ich auch nicht.
                                    Eben. Und du fährst da permanent mit einem Wohnwagen hintendran durch die Gegend. Machst du ja mit deinem Auto hoffentlich auch nicht.
                                      siporax
                                      Ist allee ein wenig größer geworden wie erwartet 😊
                                      • S siporax
                                        @siporax Was willst du jetzt hören? Mach das System halt schlanker. Ohne X z. B. fahren.
                                        • harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          oder kauf dir ein stärkeres auto, dass du den wohnwagen gezogen bekommst .......
                                          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
