  4. Vis Pfadt für PNG Icons
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
86 Beiträge 5 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S siporax
    wie mache ich das wieder rückgängig das Kommando ?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @siporax
    Bevor du überhaupt weiter machst ...
    Was für ein Raspberry hast du überhaupt und wieviel Instanzen hast du am laufen !?
      siporax
      schrieb am zuletzt editiert von siporax
      Habe den Raspi 3plus
      Darauf läuft der Iobroker mit Vis
      Ich logge hier im Iobroker Temperaturwerte und habe Scripte über Blockly im Hintergrund am laufen.
      Habe 11 Prozesse im Broker am laufen.
      • S siporax
        @siporax sagte in Vis Pfadt für PNG Icons:
        Mehr brauche ich auch nicht.
        Eben. Und du fährst da permanent mit einem Wohnwagen hintendran durch die Gegend. Machst du ja mit deinem Auto hoffentlich auch nicht.
          siporax
          Ist allee ein wenig größer geworden wie erwartet 😊
          • S siporax
            @siporax Was willst du jetzt hören? Mach das System halt schlanker. Ohne X z. B. fahren.
            • harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              oder kauf dir ein stärkeres auto, dass du den wohnwagen gezogen bekommst .......
              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
              • harrymH harrym
                @harrym Aber auch mit einem starken Auto ist ein Campingwagen hintendran unnötig. 🏕
                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @Thomas-Braun war auch nur symbolisch gemeint. gg aber selbst ohne x wird der rp auf dauer zu schwach werden .....
                    siporax
                    Ja im Herbst soll ein Raspi 4 folgen.
                    • harrymH harrym
                      #66
                      @harrym 11 Instanzen sollten aber easy gehen. Da kann man aber auch mal überlegen, ob man da abspecken kann.
                        siporax
                        #67
                        habe schon Spiele usw.entfernt.
                        Was geht da noch zum abspecken ?
                        • S siporax
                          #68
                          @siporax Die OBERFLÄCHE! Die Spiele waren nur die Frühstücksbrettchen in dem Wohnwagen.
                          Mit
                          sudo init 3
                          runterfahren. Und dann mit
                          sudo raspi-config
                          zum einen den ssh-Zugang (sofern nicht schon vorhanden) aktivieren und dann in den boot-Optionen auf CLI umstellen.
                            siporax
                            #69
                            ssh ist vorhanden.
                            Was ist cli ?
                            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S siporax
                              ssh ist vorhanden.
                              Was ist cli ?
                              #70
                              @siporax CLI = Command Line Interface
                              Findet man unter 3 - B1 - B1 in raspi-config
                              • S siporax
                                ssh ist vorhanden.
                                Was ist cli ?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #71
                                Was ist cli ?
                                wikipedia
                                  siporax
                                  #72
                                  Meinst du B1 Console ?
                                  • S siporax
                                    #73
                                    @siporax Ja.
                                    Oder B2, dann ist der user 'pi' direkt schon eingeloggt.
                                    Das kannste machen wie du willst.
                                      siporax
                                      #74
                                      Gut habe B2 gewählt.
                                      • S siporax
                                        #75
                                        @siporax Dann hast du jetzt den Wohnwagen abgekoppelt.
                                        Und wieder etwas Ressourcen auf dem Pi.
                                          siporax
                                          #76
                                          Habe noch 28% Ram noch übrig wenn alles läuft.
