  4. Vis Pfadt für PNG Icons
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
86 Beiträge 5 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    siporax
    Ist allee ein wenig größer geworden wie erwartet 😊
    • S siporax
      @siporax Was willst du jetzt hören? Mach das System halt schlanker. Ohne X z. B. fahren.
      • harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        oder kauf dir ein stärkeres auto, dass du den wohnwagen gezogen bekommst .......
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • harrymH harrym
          @harrym Aber auch mit einem starken Auto ist ein Campingwagen hintendran unnötig. 🏕
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @Thomas-Braun war auch nur symbolisch gemeint. gg aber selbst ohne x wird der rp auf dauer zu schwach werden .....
              siporax
              Ja im Herbst soll ein Raspi 4 folgen.
              • harrymH harrym
                #66
                @harrym 11 Instanzen sollten aber easy gehen. Da kann man aber auch mal überlegen, ob man da abspecken kann.
                  siporax
                  #67
                  habe schon Spiele usw.entfernt.
                  Was geht da noch zum abspecken ?
                  • S siporax
                    #68
                    @siporax Die OBERFLÄCHE! Die Spiele waren nur die Frühstücksbrettchen in dem Wohnwagen.
                    Mit
                    sudo init 3
                    runterfahren. Und dann mit
                    sudo raspi-config
                    zum einen den ssh-Zugang (sofern nicht schon vorhanden) aktivieren und dann in den boot-Optionen auf CLI umstellen.
                      siporax
                      #69
                      ssh ist vorhanden.
                      Was ist cli ?
                      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S siporax
                        ssh ist vorhanden.
                        Was ist cli ?
                        #70
                        @siporax CLI = Command Line Interface
                        Findet man unter 3 - B1 - B1 in raspi-config
                        • S siporax
                          ssh ist vorhanden.
                          Was ist cli ?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #71
                          @siporax sagte in Vis Pfadt für PNG Icons:
                          Was ist cli ?
                          wikipedia
                            siporax
                            #72
                            Meinst du B1 Console ?
                            • S siporax
                              #73
                              @siporax Ja.
                              Oder B2, dann ist der user 'pi' direkt schon eingeloggt.
                              Das kannste machen wie du willst.
                                siporax
                                #74
                                Gut habe B2 gewählt.
                                • S siporax
                                  #75
                                  @siporax Dann hast du jetzt den Wohnwagen abgekoppelt.
                                  Und wieder etwas Ressourcen auf dem Pi.
                                    siporax
                                    #76
                                    Habe noch 28% Ram noch übrig wenn alles läuft.
                                    • S siporax
                                      #77
                                      @siporax
                                      free -h
                                        siporax
                                        #78
                                        Mehr scheint nicht zu gehen,besser wie nix.
                                        • S siporax
                                          #79
                                          @siporax Lass doch mal die Ausgabe sehen.
                                          Und
                                          who -r
                                          kannst du auch mal posten.
