  4. verschiedene Datenpunkte in eine Tabelle schreiben
    1.0k
blocklyjavascriptmonitoring
14 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
    Wie kann ich von verschiedenen Zustände die Datenpunkte in einen Datenpunkt (Zeichenkette) für eine Json Tabelle schreiben. Wär hat für mich ein kleines Beispiel damit ich die Aufteilung verstehe.
    Zum Beispiel
    Wohnzimmer: 25°C
    Schlafzimmer:12°C
    usw.
    Update
    großen Dank an @paul53 für deine Hilfe. 😊
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      Zum Beispiel
      Wohnzimmer: 25°C
      Schlafzimmer:12°C
      usw.
      Update
      @Basti97 sagte:
      Zum Beispiel
      Wohnzimmer: 25°C
      Schlafzimmer:12°C
      Vorschlag:
      const idTable = '...'; // ID JSON-Tabelle
      const idsTemp = ['...','...','...']; // Datenpunkt-IDs eintragen
      const rooms = ['Wohnen','Schlafen','Küche'];
      var table = [];
      for(let i = 0; i < rooms.length; i++) {
          table[i] = {};
          table[i].Raum = rooms[i];
          table[i].Temp = getState(idsTemp[i]).val;
      setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
      on(idsTemp, function(dp) {
          let idx = idsTemp.indexOf(dp.id);
          table[idx].Temp = dp.state.val;
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        @Basti97 sagte:
        Zum Beispiel
        Wohnzimmer: 25°C
        Schlafzimmer:12°C
        Vorschlag:
        var table = [];
            table[i] = {};
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @paul53 Danke für deine Hilfe werde es probieren. Wie kann ich in das Script noch die Grad nach den Zahlen einfügen.
        • Basti97B Basti97
          @Basti97 sagte:
              table[idx].Temp = dp.state.val + ' °C';
            @Basti97 sagte:
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @paul53 Danke langsam verstehe ich das ganze Script. Hatte bis jetzt nur mi Blockly alles gemacht aber ich sehe mit Java kann man viel mehr machen. :)
            • Basti97B Basti97
              @Basti97 sagte:
              Blockly enthält nur eine Teilmenge von Javascript.
                @Basti97 sagte:
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @paul53 Ja das merke ich jetzt auch mit Blockly hätte man so etwas nicht hinbekommen. Wie oft wird eigentlich der Datenpunkt aktualisiert? Kann man das auch noch einstellen.
                • Basti97B Basti97
                  @Basti97 sagte:
                  Bei jeder Änderung eines Temperaturwertes der im Array idsTemp angelegten Datenpunkte, also in Echtzeit.
                  Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Basti97 sagte:
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @paul53 Ok Der Datenpunkt wird an sich aktualisiert aber die Werte irgendwie bleiben stehen. Die werden erst bei einem Neustart des Adapters aktualisiert.
                      @Basti97 sagte:
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      Hier ist mein Script ich verstehe nicht warum der Status nicht aktualisiert wird. 😠
                      Ich hoffe ich habe es richtig eingefügt.
                      const idTable = 'javascript.0.virtuelle_Datenpunkte.Temperaturauswertung'; // ID JSON-Tabelle
                      //Temperatur
                      const idsTemp = [
                      'zigbee.0.00158d03035bf62e.temperature',
                      'zigbee.0.00158d03045bf62e.temperature',
                      'zigbee.0.00158d03065bf62e.temperature',
                      'zigbee.0.00158d03046bf62e.temperature',
                      ]; // Luftfeuchtigkeit
                      const idsLuftf = [
                      'zigbee.0.00158d03035bf62e.humidity',
                      'zigbee.0.00158d03045bf62e.humidity',
                      'zigbee.0.00158d03065bf62e.humidity',
                      'zigbee.0.00158d03046bf62e.humidity',
                      ];// Temperatur Status (true oder false)
                      const idsStatus = [
                      'zigbee.0.00158d03035bf62e.available',
                      'zigbee.0.00158d03045bf62e.available',
                      'zigbee.0.00158d03065bf62e.available',
                      'zigbee.0.00158d03046bf62e.available',
                      ]; // Datenpunkt-IDs von Adaptern
                      const rooms = [
                      'Wohnen','Schlafen','Küche',
                      'Bad','Kinderzimmer'
                      var table = [];
                      // Tabellen Spalten und Überschrift
                      table[i] = {};
                      table[i].Temperatur = getState(idsTemp[i]).val + ' °C';
                      table[i].Luftfeuchtigkeit = getState(idsLuftf[i]).val;
                          table[i].Status = getState(idsStatus[i]).val;
                      • Basti97B Basti97
                        //Temperatur
                        const idsTemp = [
                        const idsLuftf = [
                        const idsStatus = [
                        const rooms = [
                        var table = [];
                        table[i] = {};
                        @Basti97
                        Du hast pro Messgröße 4 Datenpunkte, aber 5 Räume.
                        Für die Aktualisierung aller Messgrößen braucht es 3 Trigger.
                           table[idx].Temperatur = dp.state.val + ' °C';
                        on(idsLuftf, function(dp) {
                           let idx = idsLuftf.indexOf(dp.id);
                           table[idx].Luftfeuchtigkeit = dp.state.val + ' %';
                        on(idsStatus, function(dp) {
                           let idx = idsStatus.indexOf(dp.id);
                           table[idx].Status = dp.state.val;
                        Bitte den gesamten Javascript-Code immer in Code tags </> posten.
                          @Basti97
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          Danke für deine Hilfe.
                          • Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            Ich habe in meiner Tabelle als Status einzelne False und True (siehe Bild).
                            Wie kann ich nun Definieren das bei True die Text Farbe Grün ist und bei False rot.
                            Der Status kommt von den einzelnen Datenpunkte.
                            Zweite Frage kann man Anstatt true bzw False auch jeweils ein Symbol in Javascript einfügen.
                            • Basti97B Basti97
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              Hat jemand eine Lösung um die true und false "Datenpunkte" in grün und rot umzuwandeln. Was muss man im JavaScript dafür ändern.
