  4. verschiedene Datenpunkte in eine Tabelle schreiben
    1.0k
blocklyjavascriptmonitoring
14 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Basti97 sagte:
    eine Json Tabelle schreiben.
    Zum Beispiel
    Wohnzimmer: 25°C
    Schlafzimmer:12°C
    Vorschlag:
    const idTable = '...'; // ID JSON-Tabelle
    const idsTemp = ['...','...','...']; // Datenpunkt-IDs eintragen
    const rooms = ['Wohnen','Schlafen','Küche'];
    var table = [];
    for(let i = 0; i < rooms.length; i++) {
        table[i] = {};
        table[i].Raum = rooms[i];
        table[i].Temp = getState(idsTemp[i]).val;
    setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
    on(idsTemp, function(dp) {
        let idx = idsTemp.indexOf(dp.id);
        table[idx].Temp = dp.state.val;
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
    @paul53 Danke für deine Hilfe werde es probieren. Wie kann ich in das Script noch die Grad nach den Zahlen einfügen.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      @Basti97 sagte:
          table[idx].Temp = dp.state.val + ' °C';
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        @Basti97 sagte:
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @paul53 Danke langsam verstehe ich das ganze Script. Hatte bis jetzt nur mi Blockly alles gemacht aber ich sehe mit Java kann man viel mehr machen. :)
        • Basti97B Basti97
          @Basti97 sagte:
          Blockly enthält nur eine Teilmenge von Javascript.
            @Basti97 sagte:
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @paul53 Ja das merke ich jetzt auch mit Blockly hätte man so etwas nicht hinbekommen. Wie oft wird eigentlich der Datenpunkt aktualisiert? Kann man das auch noch einstellen.
            • Basti97B Basti97
              @Basti97 sagte:
              Bei jeder Änderung eines Temperaturwertes der im Array idsTemp angelegten Datenpunkte, also in Echtzeit.
              Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                @Basti97 sagte:
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @paul53 Ok Der Datenpunkt wird an sich aktualisiert aber die Werte irgendwie bleiben stehen. Die werden erst bei einem Neustart des Adapters aktualisiert.
                  @Basti97 sagte:
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  Hier ist mein Script ich verstehe nicht warum der Status nicht aktualisiert wird. 😠
                  Ich hoffe ich habe es richtig eingefügt.
                  const idTable = 'javascript.0.virtuelle_Datenpunkte.Temperaturauswertung'; // ID JSON-Tabelle
                  //Temperatur
                  const idsTemp = [
                  'zigbee.0.00158d03035bf62e.temperature',
                  'zigbee.0.00158d03045bf62e.temperature',
                  'zigbee.0.00158d03065bf62e.temperature',
                  'zigbee.0.00158d03046bf62e.temperature',
                  ]; // Luftfeuchtigkeit
                  const idsLuftf = [
                  'zigbee.0.00158d03035bf62e.humidity',
                  'zigbee.0.00158d03045bf62e.humidity',
                  'zigbee.0.00158d03065bf62e.humidity',
                  'zigbee.0.00158d03046bf62e.humidity',
                  ];// Temperatur Status (true oder false)
                  const idsStatus = [
                  'zigbee.0.00158d03035bf62e.available',
                  'zigbee.0.00158d03045bf62e.available',
                  'zigbee.0.00158d03065bf62e.available',
                  'zigbee.0.00158d03046bf62e.available',
                  ]; // Datenpunkt-IDs von Adaptern
                  const rooms = [
                  'Wohnen','Schlafen','Küche',
                  'Bad','Kinderzimmer'
                  var table = [];
                  // Tabellen Spalten und Überschrift
                  table[i] = {};
                  table[i].Temperatur = getState(idsTemp[i]).val + ' °C';
                  table[i].Luftfeuchtigkeit = getState(idsLuftf[i]).val;
                      table[i].Status = getState(idsStatus[i]).val;
                  • Basti97B Basti97
                    //Temperatur
                    const idsTemp = [
                    const idsLuftf = [
                    const idsStatus = [
                    const rooms = [
                    var table = [];
                    table[i] = {};
                    @Basti97
                    Du hast pro Messgröße 4 Datenpunkte, aber 5 Räume.
                    Für die Aktualisierung aller Messgrößen braucht es 3 Trigger.
                       table[idx].Temperatur = dp.state.val + ' °C';
                    on(idsLuftf, function(dp) {
                       let idx = idsLuftf.indexOf(dp.id);
                       table[idx].Luftfeuchtigkeit = dp.state.val + ' %';
                    on(idsStatus, function(dp) {
                       let idx = idsStatus.indexOf(dp.id);
                       table[idx].Status = dp.state.val;
                    Bitte den gesamten Javascript-Code immer in Code tags </> posten.
                      @Basti97
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      Danke für deine Hilfe.
                      • Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        Ich habe in meiner Tabelle als Status einzelne False und True (siehe Bild).
                        Wie kann ich nun Definieren das bei True die Text Farbe Grün ist und bei False rot.
                        Der Status kommt von den einzelnen Datenpunkte.
                        Zweite Frage kann man Anstatt true bzw False auch jeweils ein Symbol in Javascript einfügen.
                        • Basti97B Basti97
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          Hat jemand eine Lösung um die true und false "Datenpunkte" in grün und rot umzuwandeln. Was muss man im JavaScript dafür ändern.
