  4. "Some Hosts are offline" - nach FritzBox Neustart
iobrokerfritzboxhostsslave-installation
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @LJSven sagte in "Some Hosts are offline" - nach FritzBox Neustart:
    in der Übersicht sind die Hosts aber alle grün
    auch nach einem refresh/forced refresh?
    Nachdem ich meine FritzBox neugestartet habe, erscheint im LOG die Meldung "Some Hosts are offline"
    da sind zwei Einträge im Abstand von 2 Minuten. Es dauert was bis die Fritzbox die Clients wiederverbindet.
    • haben die Meldungen danach (irgendwann) aufgehört?
    • haben die Hosts eine fest zugewiesene IP?
    LJSven
    @Homoran sagte in "Some Hosts are offline" - nach FritzBox Neustart:
    Was meinst du damit? Die Meldung erscheint immer dann, wenn ich auf "Hosts" gehe.
    Ja, die Hosts habe eine feste IP.
    • L LJSven
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      • refresh = Icon oben links
      • forced refresh = STRG-F5
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        LJSven
        schrieb am zuletzt editiert von LJSven
        Auf dem Hosts Reiter? Ändert nichts - die bleiben Grün - die Meldung kommt, aber die Adapter von dem Host sind auch grün.
        • L LJSven
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @LJSven Was gibt deine Seite "Objekte" aus, wenn du im Expertnmodus in der ersten Spalte nach system.host filterst
            LJSven
            system.host
            Da stand gerade bei dem Host unter alive "false" - habe jetzt einen Neustart vom Host gemacht, dann steht da wieder "true" - wenn alles hochefahren ist, mache ich nochmal einen FritzBox Reset.
            • L LJSven
              system.host
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              bei dem Host
              Bei welchem?
              L 2 Antworten Letzte Antwort
                bei dem Host
                Bei welchem?
                LJSven
                bei dem Host
                Bei welchem?
                Es geht wohl um den Slave (Raspi) - auf dem Tinkerboard kann ich mich die ganze Zeit einwählen / bedienen.
                  bei dem Host
                  Bei welchem?
                  LJSven
                  @Homoran Ich habe gerade die FritzBox wieder neu gestartet - das Problem ist nach wie vor da.
                  • L LJSven
                    @LJSven
                    Bleibt die Kiste dann dauerhaft offline? Manche, bzw. die meisten Clients berappeln sich nach einiger Zeit von alleine, wenn der Router off war. Wie ist denn das Gerät anbegunden? WLAN? LAN?
                      @LJSven
                      LJSven
                      Über LAN / der client scheint gar nicht offline zu sein. Unter Hosts wird er zumindest grün dargestellt und die Adapter sind auch alle grün. Trotzdem kommt die Meldung im LOG
                      @Thomas-Braun sagte in "Some Hosts are offline" - nach FritzBox Neustart:
                      @LJSven
                      • L LJSven
                        @LJSven
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @LJSven
                        Reden wir alle über das selbe?
                        • kann der Master "some hosts" nicht sehen - also vom Master aus offline?
                        • ist "some host" nicht im Netz verfügbar?
                        • hat "some host" keine verbindung zum Internet?
                        Ich tippe auf 1.)
                        Das hat nicht unbedingt etwas mit der Fritte zu tun
