  4. "Some Hosts are offline" - nach FritzBox Neustart
iobrokerfritzboxhostsslave-installation
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LJSven
    Nachdem ich meine FritzBox neugestartet habe, erscheint im LOG die Meldung "Some Hosts are offline" - in der Übersicht sind die Hosts aber alle grün.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @LJSven sagte in "Some Hosts are offline" - nach FritzBox Neustart:
    auch nach einem refresh/forced refresh?
    da sind zwei Einträge im Abstand von 2 Minuten. Es dauert was bis die Fritzbox die Clients wiederverbindet.
    • haben die Meldungen danach (irgendwann) aufgehört?
    • haben die Hosts eine fest zugewiesene IP?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      LJSven
      @Homoran sagte in "Some Hosts are offline" - nach FritzBox Neustart:
      Was meinst du damit? Die Meldung erscheint immer dann, wenn ich auf "Hosts" gehe.
      Ja, die Hosts habe eine feste IP.
      • L LJSven
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        • refresh = Icon oben links
        • forced refresh = STRG-F5
          LJSven
          schrieb am zuletzt editiert von LJSven
          Auf dem Hosts Reiter? Ändert nichts - die bleiben Grün - die Meldung kommt, aber die Adapter von dem Host sind auch grün.
          • L LJSven
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @LJSven Was gibt deine Seite "Objekte" aus, wenn du im Expertnmodus in der ersten Spalte nach system.host filterst
              LJSven
              system.host
              Da stand gerade bei dem Host unter alive "false" - habe jetzt einen Neustart vom Host gemacht, dann steht da wieder "true" - wenn alles hochefahren ist, mache ich nochmal einen FritzBox Reset.
              • L LJSven
                system.host
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                bei dem Host
                Bei welchem?
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                  bei dem Host
                  Bei welchem?
                  LJSven
                  bei dem Host
                  Bei welchem?
                  Es geht wohl um den Slave (Raspi) - auf dem Tinkerboard kann ich mich die ganze Zeit einwählen / bedienen.
                    bei dem Host
                    Bei welchem?
                    LJSven
                    @Homoran Ich habe gerade die FritzBox wieder neu gestartet - das Problem ist nach wie vor da.
                    • L LJSven
                      @LJSven
                      Bleibt die Kiste dann dauerhaft offline? Manche, bzw. die meisten Clients berappeln sich nach einiger Zeit von alleine, wenn der Router off war. Wie ist denn das Gerät anbegunden? WLAN? LAN?
                        @LJSven
                        LJSven
                        Über LAN / der client scheint gar nicht offline zu sein. Unter Hosts wird er zumindest grün dargestellt und die Adapter sind auch alle grün. Trotzdem kommt die Meldung im LOG
                        @Thomas-Braun sagte in "Some Hosts are offline" - nach FritzBox Neustart:
                        @LJSven
                        • L LJSven
                          @LJSven
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @LJSven
                          Reden wir alle über das selbe?
                          • kann der Master "some hosts" nicht sehen - also vom Master aus offline?
                          • ist "some host" nicht im Netz verfügbar?
                          • hat "some host" keine verbindung zum Internet?
                          Ich tippe auf 1.)
                          Das hat nicht unbedingt etwas mit der Fritte zu tun
