  4. JavaScript
  5. HTML-Tabelle für Time-Switch Adapter
javascript
49 Beiträge 7 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    dies ist eine html-tabelle für den Time-Switch adapter (https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v1-0-x-github-latest) - momentan wird dieser entwickelt - daher kann es möglich sein, dass bei änderung des adapters, dieses tabellen-script nachbearbeitet werden muss.
    als grundlage des scriptes dient wieder: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
    warum gibt es diese tabelle - für platzsparende übersicht in der vis (tabelle wird über html-widget mit binding angezeigt)
    • wie üblich müssen datenpunkte selbst angelegt werden und im script eingegeben werden (z.b. let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.TimeSwitch")
    • im setting bereich des scriptes können die html settings auf wunsch geändert werden (darstellung farbe, ...)
    • die tabelle refresht sich bei änderung der schaltdatenpunkte und beim enabeln oder disabeln der einzelnen switches
    • zusätzlich läuft ein schedule jede minute (kann auch vergrößert werden auf z.b. 5 min) für den refresh anderer setiings
    • man kann in der tabelle die switches direkt enabeln und disablen
    • und einzelne boolean-werte schalten (number oder string werte ändern geht nicht!)
    //@liv-in-sky Mai 2020 Ver 1-06.05.-13:55
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.TimeSwitch"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
     let htmlColorValue="yellow";
     let htmlColorDisabled="#868A08"
    var boolTrue="🟡";  // auch möglich: ="✅"}
    var boolFalse="⚪";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz ❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
    let symbolSwitch="⏱"
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlFeld1='Schedule';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Gerät';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld5='';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Time-Switch Tabelle';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="3";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="125";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
    const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); } </script>'
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                      ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                      "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                       " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
    let arrTrigger=[];
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;var val8; var val9;
    var htmlTabUeber="";
    function writeHTML(){
    arrTrigger=[];
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
    $('time-switch.0.onoff.*.data').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
            var ida = id.split('.');
              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
              let val1help=JSON.parse(getState(id).val);
              let aaa=val1help.onAction.idsOfStatesToSet[1]
            getState(id.replace("data","enabled")).val ? val0="<font color=\""+htmlColorValue+"\">"+val1help.name : val0="<font color=\""+htmlColorDisabled+"\">"+val1help.name
            let valButton=id.replace("data","enabled"); //log(valButton)
            val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button>" + val0
            arrTrigger.push(id.replace("data","enabled"))
              val1=getObject(val1help.onAction.idsOfStatesToSet[0]).common.name
              arrTrigger.push(val1help.onAction.idsOfStatesToSet[0])
              val2=val1help.onAction.offValue +"/"+val1help.onAction.onValue
              val3="";
              val4="";
              val5=""; val6=""; val7=""; val8="";
              if ( getObject(val1help.onAction.idsOfStatesToSet[0]).common.type == "boolean" ) {
                   valButton=val1help.onAction.idsOfStatesToSet[0]
                   getState(val1help.onAction.idsOfStatesToSet[0]).val ? val9="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+boolTrue + "</button>" : val9="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+boolFalse + "</button>"} else {  val9="<font color=\""+htmlColorValue+"\">"+getState(val1help.onAction.idsOfStatesToSet[0]).val}
              if (!getState(id.replace("data","enabled")).val) changeEnabled(true);
               counter++;tabelleBind();
               if ((val1help.onAction.idsOfStatesToSet).length > 1) {
                     for(var i=1;i<Object.keys(val1help.onAction.idsOfStatesToSet).length; i++) {
                            val0="";
                            val1=getObject(val1help.onAction.idsOfStatesToSet[i]).common.name;
                            arrTrigger.push(val1help.onAction.idsOfStatesToSet[i])
                            if ( getObject(val1help.onAction.idsOfStatesToSet[i]).common.type == "boolean" ) {
                                valButton=val1help.onAction.idsOfStatesToSet[i]
                                getState(val1help.onAction.idsOfStatesToSet[i]).val ? val9="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+boolTrue + "</button>" : val9="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+boolFalse + "</button>"} else {val9="<font color=\""+htmlColorValue+"\">"+getState(val1help.onAction.idsOfStatesToSet[i]).val}
          for(var i=0;i<Object.keys(val1help.triggers).length; i++) {
             counter=-1;
               val0="";
               val1="set to: "+val1help.triggers[i].action.name
               val1help.triggers[i].action.name=="On" ? val1="ON with: "+val1help.onAction.onValue : val1="OFF with: "+val1help.onAction.offValue
               let val2help1; let val2help2;
                val1help.triggers[i].hour<10 ? val2help1="0"+val1help.triggers[i].hour : val2help1=val1help.triggers[i].hour
                 val1help.triggers[i].minute<10 ? val2help2="0"+val1help.triggers[i].minute : val2help2=val1help.triggers[i].minute
               val2=val2help1+":"+val2help2
               val3=val4=val5=val6=val7=val8=val9="";
               let weekdaysObj=val1help.triggers[i].weekdays
               dayMaker(weekdaysObj)
               if (!getState(id.replace("data","enabled")).val) changeEnabled(false);
         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
       }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
    //log(arrTrigger.toString())
          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
    } // function ende
    //MAIN:
    function dayMaker(list)
      // log(list[0])
              for (var i=0; i<list.length; i++) {
               switch (list[i]) {
                   case 0: val9="So" ;break;
                    case 1: val3="Mo" ;break;
                     case 2: val4="Di" ;break;
                      case 3: val5="Mi" ;break;
                       case 4: val6="Do" ;break;
                       case 5: val7="FR" ;break;
                       case 6: val8="Sa" ;break;
    function changeEnabled(wo) {
       val0="<font color=\""+htmlColorDisabled+"\"><i>"+val0+"</i>";
       val1="<font color=\""+htmlColorDisabled+"\"><i>"+val1+"</i>";
       val2="<font color=\""+htmlColorDisabled+"\"><i>"+val2+"</i>";
       val3="<font color=\""+htmlColorDisabled+"\"><i>"+val3+"</i>";
       val4="<font color=\""+htmlColorDisabled+"\"><i>"+val4+"</i>";
       val5="<font color=\""+htmlColorDisabled+"\"><i>"+val5+"</i>";
       val6="<font color=\""+htmlColorDisabled+"\"><i>"+val6+"</i>";
       val7="<font color=\""+htmlColorDisabled+"\"><i>"+val7+"</i>";
       if (!wo) val9="<font color=\""+htmlColorDisabled+"\"><i>"+val9+"</i>";
       if (!wo) val8="<font color=\""+htmlColorDisabled+"\"><i>"+val8+"</i>";
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
     writeHTML();
       				 function tabelleBind(){
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
            case 1: if(counter%2==0)  {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
            case 2: if(counter%4==0){
                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
            }else{
                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break; }
            case 3: if(counter%2==0)   {
                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break; }else{
                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                             } break;}
            case 4:   if(counter%8==0)   {
                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+" style=\"  border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                             } break;}else{
                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                             } break;  }
         } //switch ende
    function tabelleFinish() {
          // tabelle fertigstellen
           case 1:    break;
           case 2:
                     if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript  : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript  ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript  :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
    // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd+ buttonScript  : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd+ buttonScript ;
     //log(htmlOut);
        on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
     // log("bin beim array")
        writeHTML();
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      liv-in-skyL Offline
      reserviert
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        let arrTrigger=[];
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        arrTrigger=[];
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
                  val3="";
                  val4="";
                                val0="";
                 counter=-1;
                   val0="";
        } // function ende
        //MAIN:
          // log(list[0])
                   switch (list[i]) {
         writeHTML();
         writeHTML();
                }else{
                                                 } break; }else{
                                                 } break;}
                                                 } break;}else{
                                                 } break;  }
             } //switch ende
               case 1:    break;
               case 2:
                          break;
                          break;
                         break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
            writeHTML();
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @liv-in-sky
        Läuft einwandfrei! 👍
          liv-in-skyL Offline
          gibt noch ein update des scriptes
          • jetzt kann man in der tabelle die switches direkt enabeln und disablen
          update im ersten post
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            let arrTrigger=[];
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            arrTrigger=[];
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
                      val3="";
                      val4="";
                                    val0="";
                     counter=-1;
                       val0="";
            } // function ende
            //MAIN:
              // log(list[0])
                       switch (list[i]) {
             writeHTML();
             writeHTML();
                    }else{
                                                     } break; }else{
                                                     } break;}
                                                     } break;}else{
                                                     } break;  }
                 } //switch ende
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              break;
                              break;
                             break; }
                       var htmlOutVIS="";
                          } else {
             //log(htmlOut);
                writeHTML();
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @liv-in-sky
            Kann man noch die letzte Spalte trennen, so das ich mo-so habe und dann den Wert?
              Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              @liv-in-sky Könntest du das Leerzeichen vor dem Timer Symbol noch entfernen?
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                Stephan Schleich
                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                Ich bekomm folgenden Fehler
                  @stephan-schleich
                  Welche node-Version? Sauber installiert?
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                    @stephan-schleich
                    Stephan Schleich
                    @thomas-braun node: v12.22.1, und npm: v6.14.12
                      @stephan-schleich
                      Bitte vollständige Ausgabe des obigen Befehls aus der Konsole in CodeTags hier rein.
                        @stephan-schleich
                        Stephan Schleich
                        root@ioBroker:/opt/iobroker# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          @stephan-schleich
                          Das ist nicht alles (oder krumm) und du bist root.
                          Auf welchem Betriebssystem bist du da unterwegs?
                            @stephan-schleich
                            Stephan Schleich
                            @thomas-braun Jup bin root, mehr gibt er nicht aus.
                            Ist ein Ubuntu 20.04.2 LTS
                              @stephan-schleich
                              Dann meld dich gefälligst NICHT als root an.
                              Als user:
                                liv-in-skyL Offline
                                @stephan-schleich
                                der fehler kommt bei mir, wenn ein datenpunkt definiert ist, der nicht existiert.
                                füge mal das
                                   log(val1help.onAction.idsOfStatesToSet[0])
                                hier ein:
                                bei mir sieht man dann im log, bei welchen dp das cript stehen bleibt
                                beispiel bei mir: der dp (fritzdect.2.Comet_099950280789.targettemp) existiert nicht mehr
                                  @stephan-schleich
                                  füge mal das
                                  hier ein:
                                  Stephan Schleich
                                  @liv-in-sky nach einfügen der Zeile kommt folgendes, die DP's existieren:
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @stephan-schleich
                                    bin verwiirt .- da steht doch , dass ein dp nicht existiert (als warning) - wenn der doch existiert, bitte zeige mal den raw wert, des dp's
                                      @stephan-schleich
                                      Stephan Schleich
                                      @liv-in-sky Achso, der Gelbe Wert ist eine Leiche von was anderem, welche ich nicht weg krieg, hat mit deinem Script nix zu tun - sorry :)
                                        "_id": "0_userdata.0.Tabellen.Time-Switch.View",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "View",
                                          "role": "",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "def": ""
                                        "native": {},
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1602614190414,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "View",
                                            "role": "",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @stephan-schleich
                                        dieser "alias.0.....klimaautomatik.set" ist doch im log auagegeben worden und dann macht das script "die biege" - diesen datenpunkt als raw bitte
                                          @stephan-schleich
                                          Stephan Schleich
                                          @liv-in-sky sagte in HTML-Tabelle für Time-Switch Adapter:
                                          klimaautomatik.set
                                          aaah, fehler gefunden, in der Time-Switch config selbst war der Fehler, mit dem nicht existierenden DP, danke
