  4. Installation auf RasPi 3: ioBroker auf USB Speichermedium verschieben
    5.8k
24 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe
  • fu_zhouF Offline
    fu_zhouF Offline
    fu_zhou
    ich habe jetzt öfter gehört und gelesen, dass man ioBroker auf einem USB-Speichermedium (z.B. SSD Platte) installieren sollte, weil das Schreiben von Log-Files und Datenpunkten in die Datenbank die SD-Karte früher oder später unbrauchbar macht, da SD-Karten nur eine überschaubare Anzahl von Schreibzugriffen verkraften.
    Ich habe jetzt eine 1.8" 128 GB SSD Platte am RasPi, gemountet ist sie, mir fehlt jetzt nur der eine oder andere Tipp, bzw. eine Anleitung, wie ich den ioBroker auf die gemountete Platte verschiebe, so dass er danach auch noch funktioniert (Autostart etc.).
    Ich habe im Forum und auf der Webseite nichts in dem Detail gefunden, dass ich die Operation durchführen könnte.
    Für die Hilfe besten Dank vorab!
    Gruß, fu_zhou
    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Google mal nach symlink auf Linux
      Ordner auf Platte verschieben und dan opt/iobroker durch symlink ersetzen
      • paul53P Offline
        https://www.carluccio.de/raspberry-pi-root-filesystem-auf-usb-festplatte/ gibt es eine Anleitung für das Verschieben des gesamten root fs auf ein USB Speichermedium.
        • fu_zhouF Offline
          fu_zhouF Offline
          fu_zhou
          Habe mich für "symlink" entschieden. Wenn die SD-Karte kaputt geht, ist Ruck-Zuck das Raspbian Image auf eine Neue geschrieben und der Symlink nachgezogen. Autostart und Rechte von ioBroker muss dann halt noch nachgefummelt werden…
          Für alle, die es interessiert:
          Voraussetzung: USB-Speicher ist gemountet, bei mir unter /USB_HDD
          zuerst habe ich das /opt/iobroker Verzeichnis komplett kopiert
          sudo mkdir /USB_HDD/iobroker
          sudo cp /opt/iobroker/* /USB_HDD/iobroker -R
          dann das iobroker Verzeichnis auf der SD-Karte umbenennen (oder löschen für die Mutigen):
           sudo mv /opt/iobroker /opt/iobroker.old
          dann den symlink erzeugen (bleibt beim Reboot erhalten)
          sudo ln -s /USB_HDD/iobroker /opt/iobroker
          und es hat funktioniert…
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Moin!
            schließe mich hier mal an.
            Und zwar läuft bei mir iobroker auf einem Pi3 und einer 16GB SD Karte.
            Jetzt ist die aber doch zu klein geworden und habe das hier gelesen.
            Wie kritisch ist das denn mit den ständigen Zugriffen? Gibt`s da schon Erfahrungswerte? Kann man die Logs nicht abstellen?
            Eine HDD wollte ich eigentlich nicht nehmen, da die ja dann auch ständig läuft bzw. immer wieder anläuft.
            Evtl. würde ich sogar alles neu installieren.
              @hg6806:
              Jetzt ist die aber doch zu klein geworden `
              Das musst du mir erklären. Wie schafft man das?
              <size size="85">sehe gerade, dass das MB und nicht kB sein müssten.</size>
              @hg6806:
              Wie kritisch ist das denn mit den ständigen Zugriffen? `
              Liegt auch an Größe, Qualität und Alter der Karte.
              @hg6806:
              Kann man die Logs nicht abstellen? `
              Welche Logs meinst du?
              • paul53P Offline
                Zwecks Zuverlässigkeit verwende ich zur Zeit http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3859&p=36025#p36025.
                In Zukunft werde ich wohl das root fs auf einem https://raspberry.tips/raspberrypi-tutorials/der-perfekte-usb-stick-zum-booten-des-raspberry-pi-3/ betreiben.
                  Hallo Paul,
                  Danke für den Link!
                  Ich hatte danach auch schon mal bei meinen Dealern gesucht, nachdem Solear (?) darüber betichtet hatte.
                  In dem verlinkten Artikel sind noch weitere kompatible USB Sticks verlinkt, teilweise billiger, bei denen ich die Information ob SLC oder MLC nicht finde. Weisst du ob sich die Kompatibilität nur auf bootfähig bezieht, oder ob diese auch SLC Typ sind?
                  • paul53P Offline
                    @Homoran:
                    Weisst du ob sich die Kompatibilität nur auf bootfähig bezieht, oder ob diese auch SLC Typ sind? `
                    Die Kompatibilität bezieht sich nur auf bootfähig.
                      knopers1
                      Ich betreibe seit anfang an den USB-Datenträger anstatt der mini SD-Karte.
                      Großes Vorteil sehe ich bei der Sicherung des Images.
                      Mit dem USB-Image (kostenlos), lässt sich an dem bereits verwendetem USB-Stick ein Image erzeugen, ebenso lässt sich das Image auf einen anderen USB-Datenträger aufspielen, und es läuft :)
                      Ich mache immer eine Sicherung, bevor ich mein VIS update!
                        @knopers1:
                        Mit dem USB-Image (kostenlos) `
                        Hast du da einen Link?
                          knopers1
                          ja, natürlich!
                          http://www.osforensics.com/tools/write-usb-images.html
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            @Rainer: Der Raspberry Pi Adapter meldet mir unter SDcard root used 12959, und total 14440 und so dachte ich das Ding ist schon voll???
                            Die SD Karte ist ganz neu.
                            Ich denke ich riskiere das. Kann man noch irgendetwas abstellen, was ständig auf die Karte schreibt?
                              Ich versuche gerade auf meinen pi3 zu kommen
                              Solange vorab
                              Hast du die raspi-config aufgerufen und das filesystem erweitert?
                              Ok, die werte sind in MB.
                              Dann ist deine Karte wirklich bald voll.
                              Meine rennt seit bestimmt über einem Jahr und sieht so ^^ aus.
                              Was um alles in der Welt hast du da drauf?
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Ich versteh's auch nicht! Habe nur iobroker, CCU DashUI (rudimentär) und Historian drauf. Databas von Historian sidn derzeit ca. 60MB.
                                History (iobroker) läuft noch nicht.
                                Wusste jetzt nicht genau, ob ich Expand Filesystem gemacht hatte, deshalb habe ich es gerade nochmal gemacht und rebootet.
                                Gleiches Problem.
                                Wie kann ich sehen wie voll jeder Ordner ist? Gibt es da in Filezilla ein Tool?
                                  Sven_Tengeler
                                  filename="Screenshot_20170107-093205.jpg" index="0">~~
                                  Offtopic @Rainer
                                  Aber kannst du mir verraten woher du die Werte aus deinem Screen für die CCU nimmst?
                                  Vielleicht ist das der Ansatz für meinen 2 Raspi als Überwachung.
                                  Gruß Sven
                                    Hallo Sven,
                                    Ich weiss zwar nicht wo du hier
                                    @Sven_Tengeler:
                                    Screenshot_20170107-093205.jpg ` :D
                                    Daten aus der CCU siehst, aber ich weiß ja dass ich diese Daten irgendwie visualisiere.
                                    Die Daten dafür bekomme ich aus der CCU, alchy hat da mal diverse Scripte geschrieben um die Vitalwerte in Systemvariable zu schreiben.
                                    Diese sysvar stelle ich dar.
                                    Um Daten aus einem anderen Raspi zu bekommen auf dem kein iobroker Client läuft, müsstest du eine ssh vetbindung dahin aufbauen und die Daten auslesen.
                                      Sven_Tengeler
                                      Danke Rainer,
                                      die Daten CCU hatte ich zufällig in einem Bild mit gleicher Visualisierung von dir gesehen. Und dieses Bild oben hat mich daran erinnert?
                                      Vielen Dank für deinen Tipp mit Alchy, ich lese mal im Homematic Forum nach.
                                      Mit der ssh Verbindung kann ich zur Zeit noch nicht genug anfangen, kommt im 2. Schritt.
                                      Danke an dich Gruß Sven
                                      • fu_zhouF Offline
                                        fu_zhouF Offline
                                        fu_zhou
                                        Kann noch einer der Spezialisten hier kurz posten, was in welcher Datei eingetragen werden muss, um den ioBroker automatisch zu starten, nachdem man die SSD Karte neu mit einem Betriebssystem bespielt hat?
                                        ioBroker nochmal installieren geht natürlich, das dauert aber ein Weilchen…
                                        Danke vorab!
                                          Andy
                                          eine Frage im allg. zu SD-Karte wie lange hält diese im Durchschnitt? Ich habe diesen Beitrag mit Interesse durchgelesen und stelle mir jetzt folgende Fragen. Ist es nicht besser nachdem alles eingerichtet ist ein Image von der SD-Karte machen als Backup bzw. nach einer Änderung ein Backup machen und falls die SD Karte kaputt geht das Backup Image auf eine neue SD-Karte zurück spielen? Oder wie hier vorgeschlagen ein USB-Stick einbinden, damit die SD-Karte nicht so belastet wird.
                                          Hat jemand damit Erfahrungen?
                                          Andy
                                          1x ioBroker auf Raspberry pi3, 1x Amazon Echo Dot,1x HomeMatic CCU1 + 10 Aktoren, 1x Netatmo Welcome, Yamaha Musiccast 1x NT670, 2x WX-030, 2x WX-010, 1x YSP-1600
