  4. Installation auf RasPi 3: ioBroker auf USB Speichermedium verschieben
    5.8k
24 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe
    knopers1
    Ich betreibe seit anfang an den USB-Datenträger anstatt der mini SD-Karte.
    Großes Vorteil sehe ich bei der Sicherung des Images.
    Mit dem USB-Image (kostenlos), lässt sich an dem bereits verwendetem USB-Stick ein Image erzeugen, ebenso lässt sich das Image auf einen anderen USB-Datenträger aufspielen, und es läuft :)
    Ich mache immer eine Sicherung, bevor ich mein VIS update!
      @knopers1:
      Mit dem USB-Image (kostenlos) `
      Hast du da einen Link?
        knopers1
        ja, natürlich!
        http://www.osforensics.com/tools/write-usb-images.html
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          @Rainer: Der Raspberry Pi Adapter meldet mir unter SDcard root used 12959, und total 14440 und so dachte ich das Ding ist schon voll???
          Die SD Karte ist ganz neu.
          Ich denke ich riskiere das. Kann man noch irgendetwas abstellen, was ständig auf die Karte schreibt?
            Ich versuche gerade auf meinen pi3 zu kommen
            Solange vorab
            Hast du die raspi-config aufgerufen und das filesystem erweitert?
            Ok, die werte sind in MB.
            Dann ist deine Karte wirklich bald voll.
            Meine rennt seit bestimmt über einem Jahr und sieht so ^^ aus.
            Was um alles in der Welt hast du da drauf?
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Ich versteh's auch nicht! Habe nur iobroker, CCU DashUI (rudimentär) und Historian drauf. Databas von Historian sidn derzeit ca. 60MB.
              History (iobroker) läuft noch nicht.
              Wusste jetzt nicht genau, ob ich Expand Filesystem gemacht hatte, deshalb habe ich es gerade nochmal gemacht und rebootet.
              Gleiches Problem.
              Wie kann ich sehen wie voll jeder Ordner ist? Gibt es da in Filezilla ein Tool?
                Sven_Tengeler
                filename="Screenshot_20170107-093205.jpg" index="0">~~
                Offtopic @Rainer
                Aber kannst du mir verraten woher du die Werte aus deinem Screen für die CCU nimmst?
                Vielleicht ist das der Ansatz für meinen 2 Raspi als Überwachung.
                Gruß Sven
                  Hallo Sven,
                  Ich weiss zwar nicht wo du hier
                  @Sven_Tengeler:
                  Screenshot_20170107-093205.jpg ` :D
                  Daten aus der CCU siehst, aber ich weiß ja dass ich diese Daten irgendwie visualisiere.
                  Die Daten dafür bekomme ich aus der CCU, alchy hat da mal diverse Scripte geschrieben um die Vitalwerte in Systemvariable zu schreiben.
                  Diese sysvar stelle ich dar.
                  Um Daten aus einem anderen Raspi zu bekommen auf dem kein iobroker Client läuft, müsstest du eine ssh vetbindung dahin aufbauen und die Daten auslesen.
                    Sven_Tengeler
                    Danke Rainer,
                    die Daten CCU hatte ich zufällig in einem Bild mit gleicher Visualisierung von dir gesehen. Und dieses Bild oben hat mich daran erinnert?
                    Vielen Dank für deinen Tipp mit Alchy, ich lese mal im Homematic Forum nach.
                    Mit der ssh Verbindung kann ich zur Zeit noch nicht genug anfangen, kommt im 2. Schritt.
                    Danke an dich Gruß Sven
                    • fu_zhouF Offline
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhou
                      Kann noch einer der Spezialisten hier kurz posten, was in welcher Datei eingetragen werden muss, um den ioBroker automatisch zu starten, nachdem man die SSD Karte neu mit einem Betriebssystem bespielt hat?
                      ioBroker nochmal installieren geht natürlich, das dauert aber ein Weilchen…
                      Danke vorab!
                      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                        Andy
                        eine Frage im allg. zu SD-Karte wie lange hält diese im Durchschnitt? Ich habe diesen Beitrag mit Interesse durchgelesen und stelle mir jetzt folgende Fragen. Ist es nicht besser nachdem alles eingerichtet ist ein Image von der SD-Karte machen als Backup bzw. nach einer Änderung ein Backup machen und falls die SD Karte kaputt geht das Backup Image auf eine neue SD-Karte zurück spielen? Oder wie hier vorgeschlagen ein USB-Stick einbinden, damit die SD-Karte nicht so belastet wird.
                        Hat jemand damit Erfahrungen?
                        Andy
                        1x ioBroker auf Raspberry pi3, 1x Amazon Echo Dot,1x HomeMatic CCU1 + 10 Aktoren, 1x Netatmo Welcome, Yamaha Musiccast 1x NT670, 2x WX-030, 2x WX-010, 1x YSP-1600
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          ich habe heute auch versucht das iobroker Verzeichnis von der SD-Karte auf den USB Stick auszulagern. Das Anstarten von iobroker hat soweit auch funktioniert, nur leider bekomme ich von ein paar Adaptern (z.B. zwave, yahka) eine Fehlermeldung.
                          ! host.homepi 2018-02-05 17:55:26.453 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK) host.homepi 2018-02-05 17:55:26.453 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10) host.homepi 2018-02-05 17:55:26.452 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32) host.homepi 2018-02-05 17:55:26.451 error Caught by controller[0]: at Object. (/media/usb1/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19) host.homepi 2018-02-05 17:55:26.451 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19) host.homepi 2018-02-05 17:55:26.450 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17) host.homepi 2018-02-05 17:55:26.450 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) host.homepi 2018-02-05 17:55:26.449 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12) host.homepi 2018-02-05 17:55:26.448 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32) host.homepi 2018-02-05 17:55:26.446 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:597:18) host.homepi 2018-02-05 17:55:26.446 error Caught by controller[0]: at Error (native) host.homepi 2018-02-05 17:55:26.445 error Caught by controller[0]: Error: /media/usb1/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/openzwave_shared.node: failed to map segment fro !
                          Hat jemand eine Idee wie man das korrigieren kann?
                          Danke und Gruß…
                            knopers1
                            Ich würde die Adapterinstanzen löschen und erneut installieren.
                            • eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              @knopers1:
                              Ich würde die Adapterinstanzen löschen und erneut installieren. `
                              Die Idee hatte ich gestern auch noch. Aber dann sind ja alle meine Einstellungen weg. Das ist besonders bei zwave und yahka Adapter eine Menge Arbeit…
                              Hat jemand eine alternative Idee?
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                Vielleicht hilft ein "reinstall.sh" !?
