  4. Sonoff POW: Status im ioBroker stimmt nicht überein
    6.6k
sonoff tasmota
43 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B berndroid
    @crunchip sagte in Sonoff POW: Status im ioBroker stimmt nicht überein:
    @berndroid und schon fündig geworden?
    Leider habe ich seit meinem letzten Post noch keine Zeit gefunden weiter nach dem Fehler zu suchen. Es läuft aber darauf hinaus, dass ich die Sonoffs nochmal nullen werde und neu flashen.
    Ich hatte die POWs mit einer .bin für 4MB große Flashspeicher von creatonix oder wie die heißen, die extra zum löschen des Speichers dient, überschrieben und dann 8.2 geflasht, kein Backup eingespielt, sondern manuell konfiguriert und trotzdem spinnen die. Wie nullst du denn die Sonoffs?
    Vorher hatte ich einfach 8.2 OTA über 6.5.1 installiert, was zur Folge hatte, dass überhaupt keine Daten mehr im Broker aktualisiert wurden. DER Fehler wurde mit der oben genannten .bin behoben. Nur POWER wechselt halt jetzt noch den Status wie oben beschrieben.
    Jan1
    @berndroid
    6.5 war schon noch buggy. 4MB ist auch etwas kritisch, da Tasmota eigentlich gar nichts größeres als 1MB offiziell unterstützt, wobei ich die 2MB bins schon selber kompiliere und Tasmota da ohne Probleme mitspielt.
    Nullen seit dem Tasmotizer einfach damit, weil super einfach, vorher mit nem blank.bin.
    • B berndroid
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @berndroid sagte in Sonoff POW: Status im ioBroker stimmt nicht überein:
      wenn man der Beschreibung folgt, sollte man bei so einer alten Version nicht direkt, sondern in Zwischen Schritten auf die 8.x
      J B 2 Antworten Letzte Antwort
        @Jan1 sagte in Sonoff POW: Status im ioBroker stimmt nicht überein:
        Wenn der Flash nicht sauber gelöscht ist, wenn man Tasmota flasht,
        die Geräte wurden doch per Kabel damals geflasht und seitdem nichts geändert, hatte ich doch oben erwähnt. Die Probleme traten genau zum 01.01.2020 auf, hatte ich auch erwähnt. Erst danach habe ich andere Versionen getestet.
        Drauf gekommen bin ich damals letztendlich, durch mein Grafana Dashboard, da ich mir den Stromverbrauch einzelner Geräte anzeige, sowie auch meinen Gesamt-Stromzähler.
        Ersichtlich wurde es dann erst, als ich meinen Graphen für Gesamtstrom angesehen habe und die Zeitachse/Verbrauch zu den einzelnen Geräten verglich, den da war ein Versatz von rund 20 Minuten. Folge dessen hatte ich die Sonoff´s näher beobachtet und da ist mir dann eben das Ändern der state´s durch TelePeriod aufgefallen.
        Aktuell laufen bei mir Geräte mit meiner alten v6.4.1, ein paar mit v7.2.0 und ein paar mit v8.2.0 und alle samt funktionieren aktuell ohne Probleme. Also muss es doch irgendwie was anderes gewesen sein.
        Jan1
        @crunchip
        Mit Kabel flashen geht auch ohne den Flash vorher zu löschen, weil da auch nur drüber gebügelt wird.
          Jan1
          Nur OTA, mit Kabel ist das wurscht, wobei löschen sollte man trotzdem vorher ;-)
          • J Jan1
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Jan1 ich bau die scheiss Dinger nimmer aus der Wand😂
            • J Jan1
              @berndroid
              berndroid
              @berndroid
              Tasmotizer kannte ich gar nicht. Muss ich mal testen. Aber frühestens am Wochenende :(
                berndroid
                Jup. Hab ich auf die harte Tour gelernt. Wer liest denn schon Dokus... ;)
                  Jan1
                  Den Gedanken hatte ich auch schon mal und verworfen 😎
                  Ich bastle mit den Dingern schon seit Tasmota 4.5 und da sammelt man eben einige an Erfahrung. So kann ich auch sagen, alles unter 7 ist mist und macht Ärger.
                    berndroid
                    gerade mal etwas probiert. Einen taufrischen, jungfräulichen WeMos D1, frisch aus der Tüte mit Tasmotize mit Haken bei "erase flash" auf 8.2.0 geflasht. Das Ergebnis ist frustrierend. Ich schalte, im Broker wird POWER richtig angezeigt und ein paar Sekunden später springt POWER um, obwohl am WeMos nichts geschaltet wurde :/
                    • B berndroid
                      Jan1
                      @berndroid
                      Nimm mal die aktuelle dev. Version
                        berndroid
                        8.2.0.6 hab ich gerade geflasht und getestet, weil ich hoffte das es ein behobener Bug ist. Pustekuchen. Gleiches verhalten mit der dev Version :(
                        • B berndroid
                          Jan1
                          @berndroid
                          Kein Plan was Ihr da macht, 30 Geräte mit Tasmota 8.2.0.6 und alle laufen wie erwartet. Meine bins sind selber mit VSC kompiliert und an das jeweilige Device angepasst. Die fertigen bin Files sollten aber auch laufen.
                          • J Jan1
                            @berndroid
                            berndroid
                            @Jan1 Ja, ich ja auch nicht. Bisher lief immer alles ohne Probleme. Sonst hätte ich hier nicht gefragt. Die Tage werde ich es noch mit ner selbst kompilierten Version versuchen und wenn das nicht funktioniert einfach alles anzünden und ins Kloster gehen. Wäre schön wenn jemand das zu verhindern wüsste indem er DEN entscheidenden Tipp gibt ;)
                            Trotzdem danke für deine Hilfe Jan1
                            • B berndroid
                              Jan1
                              @berndroid
                              Normal liegt es immer daran, dass nicht gelöscht wurde. Da Du das aber auch gemacht hast, fällt mir dazu nichts mehr ein. Ich hab Shellys, Sonoff, Tuya, Gosund. MagicHome und ein H801 mit Tasmota am Laufen und keins der Geräte ist auffällig. Den Aroma Dufter noch vergessen😄
                              Nur den Sonoff Adapter laufen.
                                berndroid
                                @Jan1 Eine Frage noch: Welche Version hat denn dein sonoff Adapter?
                                • B berndroid
                                  Jan1
                                  @berndroid
                                  Aktuell im latest, wobei der nicht Schuld sein sollte.
                                  • J Jan1
                                    @berndroid
                                    berndroid
                                    @berndroid
                                    "Sollte", da stimme ich dir zu. Ich habe trotzdem mal ein Downgrade vom Adapter von 2.3.3 auf 2.1.1 gemacht. Komischerweise habe ich das Phänomen jetzt tatsächlich nicht mehr. Alle Tasmotageräte melden jetzt aktuell wieder genauso wie sich das gehört. Sowohl mit Tasmota 8.2.0 noch mit 8.2.0.6.
                                    Am Wochenende werde ich nochmal 2.3.3 testen. Vielleicht war bei der Installation was nicht richtig gelaufen :man-shrugging:
                                    • B berndroid
                                      @berndroid
                                      Jan1
                                      @berndroid
                                      wie sind denn Deine anderen Stände vom Admin und JS Controller? Dann welches OS in welcher Version?
                                      • J Jan1
                                        @berndroid
                                        berndroid
                                        @Jan1 Alle Adapter und JS Controller sind latest. Alles andere steht in meinem ersten Post hier ganz oben. Wobei Debian 9.12 nicht mehr stimmt. Ich habe auf 10.neuste aktualisiert.
                                        Der Wechsel auf Buster alleine hatte nichts bewirkt. Erst seit Downgrade des Sonoff Adapters auf 2.1.1 läuft wieder alles fehlerfrei aufholzklopf
                                        • B berndroid
                                          Jan1
                                          @berndroid
                                          Da ist aber irgendwo ein verstecktes Problem, da bei mir das auch mit dem aktuelle Adapter perfekt läuft.
                                          Ich bin bei so was immer recht schnell mit nem zurück gespielten Backup wieder in der Spur, da hier alle Adapter neu installiert werden und das System definitiv sauber ist. Kannst ja mal probieren, ist mit dem Backitup Adapter ein Kinderspiel und sehr schenll gemacht.
